查看: 5668|回复: 0
[分享] 匀胶机转速对微流控芯片精度的影响
发表于 2025-3-24 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片制造过程中,匀胶是关键步骤之一,而匀胶机转速会在多个方面对微流控芯片的精度产生影响:
对光刻胶厚度的影响
匀胶机转速与光刻胶厚度成反比关系。旋转速度影响匀胶时的离心力,转速越大,角速度越大,离心力越大,光刻胶被推向衬底边缘的力就越大,涂层就越薄。光刻胶厚度与转速的公式为 h=k/N2,其中 h是光刻胶的厚度, N是旋涂速度(rpm/每分钟), k是光刻胶与设备的特性等所决定的。
对芯片精度的影响
尺寸精度:微流控芯片内的微通道、微腔室等结构尺寸通常在微米级别。如果光刻胶厚度不均匀或不符合设计要求,会导至后续光刻、蚀刻等工艺中,微结构的尺寸出现偏差。例如,光刻胶过厚可能使蚀刻深度不足,微通道宽度变窄;光刻胶过薄则可能导至蚀刻过度,微结构尺寸超出设计范围,从而影响芯片的流体控制能力和分析性能。
结构精度:厚度不均的光刻胶会使微结构的侧壁垂直度和表面平整度变差,影响芯片的整体结构精度。例如,光刻胶厚度不一致可能导至微通道侧壁倾斜,影响流体的流动特性,降低芯片的分析精度和可靠性。
对光刻胶均匀性的影响
光刻胶在高速旋转时,上方的空气流动对于匀胶的均匀性影响很大。流体分为层流或湍流,用雷诺数表示,公式为 Re=ωr2/v,其中Re为雷诺数, ω 是衬底的角速度(rad/s), r是衬底的半径(m), v是空气的运动粘度。通常,空气的运动粘度在标准大气压下和室温(约20°C)时大约是 1.56×10−5m2/s 。晶圆尺寸越大,转速越快,晶圆上方流体的雷诺数越大。当雷诺数 Re大于302000时,会被定义为过度湍流,光刻胶的均匀性会大打折扣。
对芯片精度的影响
图案转移精度:光刻胶均匀性不佳会导至光刻掩膜版上的图案无法准确转移到晶圆片上。在微流控芯片制造中,这会使微结构的图案出现变形、扭曲或残缺,影响芯片的功能实现。例如,微通道图案的不完整可能导至流体流动不畅,影响芯片的分析结果。
重复性:不均匀的光刻胶涂层会降低芯片制造的重复性。不同批次的芯片由于光刻胶均匀性的差异,微结构的尺寸和形状会有所不同,导至芯片性能不稳定,无法保证产品质量的一致性。
对工艺稳定性的影响
匀胶机转速不稳定会导至光刻胶厚度和均匀性的波动,使整个光刻工艺的稳定性受到影响。如果转速在匀胶过程中发生变化,会使光刻胶在衬底上的分布不均匀,形成厚度差异较大的区域。
对芯片精度的影响
长期稳定性:在大规模生产微流控芯片时,工艺稳定性至关重要。转速不稳定会导至芯片的微结构尺寸和性能在不同批次之间存在差异,影响产品的长期稳定性和可靠性。例如,微流控芯片用于生物检测时,不稳定的工艺可能导至检测结果的偏差,降低芯片的实用价值。
生产效率:工艺不稳定会增加芯片制造过程中的次品率,需要进行更多的检测和修复工作,降低生产效率,增加生产成本。因此,稳定的匀胶机转速对于提高微流控芯片的生产效率和质量具有重要意义。
