查看: 9229|回复: 5
[分享] 人事的薪酬绩效该怎么做?尤其是绩效相关体系!?
发表于 2025-3-21 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/33261733
发表于 2025-3-21 12:25 | 显示全部楼层
想要制定好绩效管理体系,建议从以下五方面着手——
绩效管理体系建立、绩效管理体系实施过程、绩效反馈阶段、绩效运用(激励发展)、绩效评估
一、绩效管理体系建立
1、目标设计
基于结果的目标设计原则
  • 自上而下,达成一致(员工参与和达成一致是目标设计成败的关键);
  • 工作目标和发展目标;
  • 及时反馈;
  • SMART原则
基于行为的目标设计
鲍曼等人把绩效划分为任务绩效关系绩效——
任务绩效是正式界定的工作结果方面的内容  关系绩效包括:自愿完成本职工作以外的任务,在必要时投入更多的热情和努力以完成工作任务,帮助他人并与他人合作。
目标设计的过程的基本环节包括:澄清岗位职责、沟通工作重点、设定考评指标、与员工达成一致。
  • 1)澄清岗位职责:
明确岗位的工作职责,即岗位责任说明书中已经明确界定的责任。
  • 2)沟通工作重点:
将公司的工作重心落实为本部门的行动计划 将部门的行动计划落实为个人的工作目标  将内部和外部客户的需求落实为个人的工作目标 将岗位职责和目标分解结果进行综合。
  • 3)设定考评指标和标准:
设置考评标准时应尽量使用具体的和可理解的指标;  考评标准最好能够量化;  考评标准必须切合实际,而且要有明确的时间要求。
  • 4)与员工达成一致:
角色平等,帮助者,伙伴关系;  员工是他所在的领域的专家;  主管的主要影响领域是员工的目标达成与企业目标一致;  与员工一起决定,而不是代替员工作决定。
举个例子:
以某国企绩效考核为例,首先制定考核计划,计划包括考核对象、考核日期、考核指标、权重等关键指标因素,其中考核指标是主体内容,按照公司的绩效标准设计好【考核计划】表单。
点此免费领取模板>>https://www.jiandaoyun.com
有需要的可以领取,点击即可在线使用,无需下载APP,直接套数据即可
与员工达成一致的步骤
1:概述这次讨论的目的和有关的信息:概述部门和自己的工作目标及主要计划;表达对下属工作的期望
2:倾听下属的看法及建议:倾听下属不同的意见,鼓励他说出顾虑;通过提问,摸清问题所在
3:逐项就工作目标进行讨论:对每一项目标设定明确的考核标准和期限;鼓励下属参与,以争取他的承诺;换位思考,了解员工的感受;有理有据,获得认同
4:就行动计划和所需支持与资源达成共识:帮助下属克服主观上的障碍;讨论计划的关键点、可能遇到的问题;承诺提供必要的支持和资源
5:总结这次讨论的结果
* 确认员工已充分理解要完成的任务 * 在完成任务中,何时跟进和检查进度 * 鼓励员工士气
2、员工参与的实施步骤
1.员工参与
a.讨论公司/部门的工作目标:
  • 公司/部门下一阶段的工作目标是什么;
  • 本部门/处的职责和任务是什么;
  • 这些任务是如何与公司/部门的工作目标相联系的;
  • 完成这些任务的困难和挑战是什么?
b.将部门/处的目标分解为个人的工作目标:
  • 员工要完成哪些工作以支持部门/处的工作目标;
  • 员工需要哪些资源支持才能完成这些工作;
  • 员工对完成部门/处任务的还有哪些建议?
2.保障绩效体系有效运行的条件
1)实施前提:
  • 必须具备四个条件即有可操作性的企业发展战略目标;
  • 组织结构图对各层次岗位的相互关系有准确的界定;
  • 内部客户和外部客户对所分析的岗位有清楚的要求;
  • 岗位责任说明书对于各岗位职责有明确的描述。
2)绩效管理工作程序的确定
  • 考评时间的确定:包括考评时间和考评期限的设计两个方面。
  • 工作程序的确定:上级主管与下属之间所形成的考评与被考评的关系,是企业绩效管理活动的基本单元。
3)绩效冲突管理
  • 所造成的成功或业绩归因于主观,将失误和不足归因于他人和客观。
  • 由于考评者与被考评者双方在绩效目标上的不同追求,可能产生三种矛盾:员工自我矛盾、主管自我矛盾和组织目标矛盾。
附:化解矛盾的几项措施:
  • 1、在绩效面谈时,应做到实事求是与员工沟通交流;
  • 2、在绩效评估中,应将各类目标适度分开;
  • 3、适当下放权限,鼓励下属参与。
  • 4)选择科学合理的考核方法(KPI、OKR等)
关于OKR和KPI的区别,之前有介绍过,请移步:
OKR 和 KPI 有什么区别?
  • 5)组建考核团队,进行考评培训(慎重选择评价者、进行成本分析、成立评价中心或绩效考评委员会(领导小组))
  • 6)获得高层领导的支持和直接参与
  • 7)进行多层面的绩效评价设计(按企业、部门、个人等层级进行考核)
<hr/>
二、实施过程
1、公开考评过程和考核结果
还是用上面的例子说明——
制定好考核计划后,根据制定的考核计划,关联各部门员工,按照考核计划表进行各项考核,就能得到以下考核结果:
如果要把这些考核结果转换成可视化表格的话,会更加一目了然,比如这样:
2、进行过程指导
1)明确绩效标准:签订绩效合同一般包括工作目的描述、员工认可的职责和具体的绩效回顾程序。绩效合同是进行绩效回顾的标准和依据。
2)绩效监控:包括观察工作过程、阅读书面报告、查看绩效数据库、考察工作样本的质量、与员工个人或团队进行回顾面谈、调查委托人或顾客对产品和服务的满意感、进行市场调查,确定顾客的消费需求和趋向、任务或项目完成后进行总结改进。
3)进展回顾:保证不偏离绩效和发展计划的目的和目标;在业务变化时回顾目标和计划;讨论对绩效和发展计划应做的必要调整;如果有必要,应制定改善计划。
<hr/>三、绩效反馈阶段
  • 1、公开考评结果
  • 2、设置考评申诉程序
  • 3、实施考评反馈
管理者的准备:
查阅绩效评估的系列表格中设定的考评标准;  应用360度反馈评价问卷或者其他调查方法搜集员工的表现情况;  根据考评标准,为员工工作成果和表现评分;  为员工下一阶段工作设定目标;  提前一周告诉员工面谈的内容,并通知员工做好面谈准备。
员工的准备:
查阅绩效评估的系列表格中设定的考评标准,检查完成情况;  查阅前期设定的工作目标,审视自己的行为表现;  给自己的工作成果和表现评分;  为下一阶段的工作设定目标。
考评应注意问题:
获得高层领导的支持和直接参与;  全体员工认可行为评价,并掌握评分方法;  项目实施过程采用匿名方式;  承诺向被评者反馈并提供解决问题方案。
面谈技巧:
管理者一定要摆好自己与员工的位置;  通过正面鼓励或者反馈,关注和肯定员工的优点;  要提前向员工提供他评结果,强调客观事实;  鼓励员工参与讨论并发表自己的意见和看法,以核对考评评价结果是否合适;  针对员工行为评价的结果并考虑本年度的发展计划。
<hr/>四、绩效运用(激励发展)
1、薪酬调整:
在解决好内部公平性和外部竞争性问题的前提下,适度向高职位、关键人才、市场供给稀缺的人才倾斜;
绩效工资的设计和调整一定要将员工个人绩效表现与部门、甚至公司的整体效益联系起来,要考虑组织绩效对员工薪酬收入的影响作用;
薪酬调整要控制公司总成本与员工绩效表现间的关系,符合公司的整体发展目标和人力资本投入的合理性。
2、激励机制:应体现及时性、同一性、预告性、开发性原则。
<hr/>五、绩效评估
1、360度反馈评价
由被评价者的上级、同事、下级和(或)客户(包括内部客户、外部客户)以及被评价者本人等担任考评者,从多个角度进行全方位评价,并通过反馈程序达到改进行为、提高绩效等目的的考评方法。
评价者不仅仅是被评价者的上级主管,还可包括其他与之密切接触的人员。一方面,这将促使被评价者更全面地认识自己,另一方面,对于整个企业来说,它可以增进绩效评价的效果。
2、评估步骤:
  • 1)项目设计:需求分析、可行性分析、编制胜任特征问卷;
  • 2)实施评价:组建评估队伍、进行反馈和评估方法的训练与指导、实施反馈评价、统计数据并报告结果、进行接受反馈训练、企业进行改进行动计划;
  • 3)效果评价:确认实施过程的安全性、评价应用效果;
  • 4)实施反馈:着眼于员工未来发展,注重双向沟通,通过正反馈与负反馈,了解问题症结并提出可行的改进措施。
3、六个影响绩效评估的因素:(与考核标准、与考核人有关)
  • 1)清楚的绩效标准(被执行者与经理理解和接受);
  • 2)充分的支持(必要的资源、时间、职权、程序等);
  • 3)提供反馈(执行者的绩效满足期望的程度如何);
  • 4)清楚的因果关系(提供有意义的强化、激励、奖励回报);
  • 5)必要的技能和知识(培训、工作辅导、学习活动);
  • 6)个人能力(体力、智力、感情能力)。
4、绩效评估的改进:
制定出科学合理、具体明确、切实可行的评价要素指标和标准体系;选择合适的绩效评估方法;培训;为评价者提供反馈;下属参与
5、绩效评估的时间或周期
一般在绩效反馈、进行绩效运用之后进行,但鉴于企业的实际发展时期的需要,一般每3个月应对绩效体系进行整体评估。
以上。文中的模板这里自取>>https://www.jiandaoyun.com
更多内容欢迎关注 @HR猫姐
相关阅读:
有什么让职人相见恨晚的软件或网站?
有哪些可以很好提高职场工作效率的办公神器值得推荐?
HR猫姐:绩效管理软件哪个好?4款国内外绩效管理软件推荐
HR猫姐:干货合集|1000+份HR干货资料合集领取
发表于 2025-3-21 12:26 | 显示全部楼层
有效的绩效管理需要一种科学的方法来考核员工绩效表现,并对结果进行评估。
而这种科学的方法,其中最具代表性的就是我们耳熟能详的KPI。
除此之外,OKR、KSF、BSC等等绩效管理工具也都属于绩效管理的方法或者说工具。
一个HR只要在适当的绩效工具的帮助下,才能逐步建立起科学合理的薪酬绩效体系,才能够以数据化的形式呈现员工对于公司的贡献,并为一系列激励措施提供好的依据和数据。
我见过太多企业的HR,直接套用KPI指标,套用OKR的KR表;整个绩效体系没有前期准备,也没有后期评估,更不谈绩效结果应用和配套的薪酬体系。
这样的绩效就是「形式绩效」,HR自己做给自己看,员工不理解,员工也没有感受到激励。
不过也有可能,HR是背锅侠,受到老板的指使,假借「绩效」之名,行「降薪」之实。
科学的绩效体系建立,往往会有以下这些步骤。
1、选择适当的绩效工具。
不同的行业、不同的岗位、甚至不同的绩效考核目的,都会有不同的绩效管理工具。现在比较常见的就是KPI、OKR两种。
知乎上也常常盛行“计件工人”才用KPI的外行说法,并且拿到过千的点赞。但实际工作中,各种绩效管理工具不分优劣,甚至常常交叉使用,双轨并用。
KPI的思想也可以用在电商运营团队,OKR的思想也可以用在制造业帮助厘清主营产品。腾讯绩效包含了至少KPI、OKR、BSC三种工具,Google也不是只有OKR管理,这些都是值得思考的东西。
2、确定绩效指标。
这么说稍微有些笼统。这里的绩效指标不是KPI的指标,而是每一种绩效工具的所想要衡量的指标。讨论制定出这些标准的绩效指标,有助于客观地评估每个团队成员的工作绩效。
绩效指标的确定通常是开发有效的绩效管理系统最耗时的方面,但也是最重要的方面之一。
一位HR想要制定出比较合理的绩效指标,不可能不去深入了解岗位的工作细节和职责,甚至对公司的业务和战略都要有清晰的了解。
3、做好绩效的反馈。
好的HR和管理人员知道如何很好地传递反馈,无论是正面的还是负面的。在进行绩效评估时,必须有平衡的反馈,因此要突出重点,并概述改进的期望,同时强调对个人、团队和整个组织的改善。
4、试点与修改。
很多HR或人力资源部门制订好一个绩效体系后,拿到了老板的签字,就开始在全公司铺开实施。
殊不知,这样的方式伴随着极高的风险性:员工不理解、员工不签字、员工唱反调。
即使这些「坑」都被迈过去了,但拿到业绩数据的时候,或许并看不到员工的工作效率有所提高。
原因是:没有试点,就没有前期问题的暴露,就没有一个接收绩效考核的和绩效管理的公司文化在。没有铺垫,强行推广的下场那可不要太惨。
试点与评估、反馈,都是为了更好的完善绩效管理体系,改善企业业绩和员工绩效。
而当谈到「更好」「完善」「改善」这样的词时,「修改」便必不可少了。
「修改」的范围包括绩效指标的修改,流程的、评估手段的,只要有不合适的部分,那就应该纳入范围。
5、确定绩效结果应用。
绩效的根本目的是激励员工(变相克扣工资的情况不在讨论范围内)。
没有蛋糕,空谈划分,是不现实的。
画大饼谁都会,员工吃不吃这一套就另说了。
常见的绩效结果应用有:绩效奖金的发放,员工发展,薪酬调整,人事调整,在职培训,员工职业生涯规划。
在此不做具体展开,能全部用上自然激励效果很好,根据实际情况取舍一些也未尝不可。
如果想了解OKR、KPI具体如何制定,不妨看看下面这两个问题,介绍的比较详细。
如何对程序员绩效考核?UI 设计部门如何绩效?
  绩效管理对于一个企业来说非常的重要,如果绩效管理实施的不好,很有可能会让企业的业绩出现下滑的局面,企业怎样才能更好地引入绩效管理呢? 薪酬绩效机构为企业讲述实施中的几个关键因素。
  关键因素一:企业的高层管理者要重视
  这个重视的程度是要非常高的。因为绩效管理是企业的一项大的组织改革,一方面要进入涉及利益分配的问题,而且变革还有很多诸多不确定性,大家对未来的预期也不太明确,所以绩效管理的推行肯定会受到来自各级管理者和员工的的阻力,还有一方面就是绩效管理会触及到企业管理的方方面面,所以如果企业的高层管理者没有高度的重视,就不会给予支持,那么绩效管理就会面临很大的困难。
  关键因素二:方案要设计的科学合理
  为了使绩效方案更加的科学合理, 薪酬绩效下面的几方面工作要注意一下。一个是绩效管理体系要素要齐全,包括谁来做、考核谁、谁来考核等等,这些要素要考虑全面;一个是对企业的所有岗位好进行分层考核,不同的岗位,薪酬绩效要有所区别;一个是所有的选择要遵循一定的原则,要做到突出重点;最后一个是绩效考核结果的应用要全面,不能仅仅是与个人的绩效工资挂钩。
  关键因素三:管理者的责任要到位
  除了高层管理者重视之外,强化经理的绩效责任意识要是非常重要的,绩效管理工资不仅仅是人力资源部分的事情,而是一个企业的目标。人力资源管理部门的角色其实就是绩效管理的制定者、宣传者、推广者和实施监督者,而管理者则是绩效管理的细化者、实施者。如果绩效管理,脱离了各个部门,那么绩效管理还有什么实际的意义呢?
  薪酬绩效的绩效管理的关键因素只是其中的一部分,还有其他的一些因素需要企业在制定绩效管理的时候注意一下,绩效管理如果实施好了,可以给企业带来很大的利润,如果没有实施好,可能还会给企业带来一定的负面影响力,要考虑清楚。
这是一个好问题。话题有点大,我从系统建立谈一下看法。
绩效管理系统有两个通道必须建立。
-目标分解通道,目标分解通道是将企业发展战略的经营目标分解到部门,分解到岗位,分解到员工个人。
-实施考核通道,是在最终期限到达之前,通过对员工个人的工作业绩,部门的工作业绩和整体
我从“建立绩效管理系统”入手详细解答
1- 绩效管理运动系统建立 ( 框架 和 内容)
A)绩效管理系统框架
企业经营活动内容不同,内部工作流程不同,绩效管理的运行系统也会不同。比如生产制造型企业和电子商务企业,内部工作流程有很大不同。企业绩效系统大致框架是一样的,一个不断循环的系统。其中包括绩效计划的制定,绩效过程的实施控制,绩效结果的考核,绩效结果反馈和绩效改进计划的5个环节。我们可以比喻为 "PDCA " 如下图所示。这个"PDCA 循环“ 经常呈现螺旋式上身运行系统。企业一步一步分阶段地实现了总体发展目标。
B) 绩效管理内容
  • 识别 :企业经营目标,考核指标,工作流程和考核方法
  • 评价 :评价目标是否分解,体系是否正确,计划是否制定,评价存在于PDCA 中各个阶段
  • 组织成员:绩效管理的组织成员需要明确职责和分工负责
        企业高层管理者、人力资源部,绩效管理内训师,绩效管理协调员
C)管理制度  - 企业内控法规
D) 工作流程- 绩效管理工作地图
E )   工作标准 - 企业目标- 部门目标-岗位-员工
F)    工作表单
2 绩效考核指标系统建立
A) 考核指标的原则 - SMART
B)  建立考核指标的内容范围 (考核对象,部门和业务,层级)
C)  建立考核指标的方法
方法一)目标管理法
方法二) 关键绩效指标法
方法三)员工计分卡来完成
3  绩效管理规章制度建立
话题很大,写不完。。。。
目前企业通常绩效评价系统有三个导向:
第一个阶段是岗位价值导向:不同岗位的相对价值,通过评价不同岗位的相对价值使员工获得薪酬,如同样是助理,销售类助理与人事类助理,通常是销售类助理绩效要高于人事助理,这里并非是个人能力的评估,而是岗位价值的评价导向。目前80%的企业采用这种的是这种评价方式。生产制企业
第二个阶段是业绩导向,体现的是一种多劳多得,工作饱和度的增加、效率的提升及成本降低等,短期一般采用KPI,长期主要是EVA、BSC。职能性人员要想采用这种评价方式,应明确其真正的业绩是什么、明确价值所在;---业务、销售类企业
第三个阶段能力导向,主要体现出企业组织发展需要的能力,建立配套的任职资格制度、让员工得到晋升,其晋升方向和组织核心提升方向相同,符合组织发展需要;---创新性企业
生产制造型企业多以岗位价值导向为主,业务、销售类企业多采用业绩导向评价系统,而创新性企业多以能力导向进行评估。
为建设更好的评估系统,建议可以:第一、完善好数据记录系统,使企业对员工的评价指标有大量数据进行支持;第二、建立系统的分析评估体系;第三、评价与奖励分设系统,即做到表扬与奖励分开。
其实管理者普遍认为职能人员的工作量不好考核。一方面是由于职能人员工作任务性质决定的,其工作很难像销售类或生产类人员好核定出结果。另一方面也是因为职能人员很多工作都是领导临时交办的例外工作,而且工作内容比较琐碎,而这些例外工作完成的情况又难以计量。
多数公司对职能人员的绩效考核是以领导的主观评价打分为主,但在实际管理活动中,结果往往不尽如人意:有的领导不想得罪人,给出的绩效分数或评价结果趋同,拉不开差别,出现“大锅饭”的现象;有的领导对员工工作表现并不全面了解,因此主观评价也不够准确,很难有效评估,还挫伤了员工的积极性;还有的领导不够职业化,就喜欢围着自己转的下属,对那些默默无闻却努力做实事的人视而不见。
这些都是企业在评价职能类员工或绩效考核方面常常遇到的问题,华恒智信作为一家专业的人力资源管理咨询公司,通过多年帮助企业解决这些问题所总结的经验,建议遇到同类问题的企业可以考虑着手重点从以下方式进行改善:
1.从工作职责出发,设计量化考核指标。首先根据实际情况确定各职能部门的核心工作职责,从工作量、工作质量和工作效率三个方面对考核指标进行量化。比如,文秘人员撰写文稿的工作可以用各类文稿的数量进行考核,组织培训可以用组织培训的次数、参加培训的人数等量化考核。
2.明确考核标准。对于确定的各项考核指标,要设定明确可参考的考核标准,约定数量、完成时间要求等。比如,组织培训这个指标的考核标准,要明确“每月25号之前组织培训”,而不是“按时组织培训”。
3.建立量化记录体系。通过设计工作日志,实现对每日、每人的工作进行量化管理,详细了解和记录员工每日的工作任务和用时,作为后期考核结果统计依据。
