B、注册认证区
NMPA体系考核
无法量化的绩效考核如何考核?
无法量化的绩效考核如何考核?
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2025-3-21 12:11
有些考核指标是无法量化,那么如何将那些无法量化的、隐形的、衍生的工作进行考核呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/6382403297
继续前进
继续前进
发表于 2025-3-21 12:11
对于不能量化的指标,可以采用《要素法》进行考核。
主要从时间、质量、数量、成本、风险5个维度考虑。
时间:通常采用通常采用计划完成率、时限、及时性、完成时间、批准时间、开始时间、结束时间等。
例如,你作为新媒体运营,某天老板要求你做一版文化墙设计,做多少、做什么样大家都没有标准,那么这项工作就很难量化。
这时,我们就可以通过文化墙设计的时间(你是一周完成、还是一个月完成、还是3个月完成)来当做考核的指标。
质量:一般包括关键事件、典型行为、关键成果的评价结果、检查结果、投诉情况、满意度、准确率、达成率、完成情况、合格率、周转次数、比率、效果等。
我们还用上述文化墙举例,质量方面的考核指标就可以是,你文化墙设计稿件通过审核的时间(你的设计稿是一次通过审核、还是两次通过审核、还是5、6次才通过审核?),对应的考核分数肯定是不一样的。
数量:比较常见的有个数、次数、人数、项数、额度等指标。
例如,你是一个采购助理,平时主要是配合采购经理的工作,但又不直接对采购质量负责。这时,我们就可以用你每天和供应链对接的次数,或者你为了挑选供应商,进行的考察数量来进行考核。
一天对接3次得1分,一天对接10次得5分。
成本:有费用额、预算控制等。
例如,你们公司要求你来办一场年会,就可以从预算控制来考核。比如你申报了5万元的费用,但实际花掉了6万元,那么考核分数就不高,如果实际花费刚好5万元,或低于5万,则考核分数相应提高。
风险:包括出错率、失误次数、事故次数等等。
例如,你是公司的财务,给员工发放工资时出错次数少于10次,则绩效考核正常,超出10次则扣除相应分数。
要素考核法,核心是对该项工作尽可能的细化,细化的时候可以把某一事项进行拆分,如该项工作怎么做,做到什么程度。
同时,在对某个员工进行考核时,需要重点注意与上级考核的人进行共识,让他和你共同确定考核的标准和节点。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2025-3-21 12:12
举个例子,某企业对员工绩效考核,分三个维度,第一是工作业绩(80%)、第二是工作态度(10%)、第三是工作能力(10%),每一个维度考核权重如括号内数值。
对于工作业绩考核,可以量化进行,这里量化的概念不仅仅是数量化,很多定性的工作任务,也要做到量化考核。首先,我们将这些定性的工作任务列入考核指标时,一定确定这些定性工作任务完成时应提交的工作成果,并明确证明这一成果的书面材料。其次,给出衡量这一成果的等级标准,如很好、好、中、差、极差五个等级,每一等级对应有一个分值。这样就可以对这些定性工作考核计分了。
关于工作态度评价与工作能力评价确实难以量化进行。
关于工作态度评价。对于管理层与部门负责人,可以设定相关领导力指标,采取360问卷方式进行评价计分,这种360考核办法,可以选择被考核人的上级、同级和下级对被考核人进行评价,但选定的人数要达到一定数量标准,否则评价结果将会失实。对于一般员工评价,主要设定行为表现类指标,由部门领导(70%权重)和分管领导(30%)进行评价计分。
关于工作能力评价。不同的职务或岗位对人的工作能力要求是不同的,可以依据职位说明书的胜任能力要求进行评价。通常可以采取述职会的方式,由参会人员进行评价打分。管理层述职会一般由上级单位人力资源部门组织,中层述职会由本级单位人力资源部门组织;一般员工述职会由本部门与人力资源部共同组织。同样,这种评价计分取决于参与评分人员的主管判断与意愿,所以参与述职会的人员也要达到一定数量标准,否则评价结果也会失实。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-3-21 12:12
难以测量是这些指标尚未明确为绩效结果。可能是概念仍然过于宽泛。在进行测量之前,必须清晰界定你希望改进或实现的"具体"结果。指标使用模糊词汇肯定不行,要用具体、可观察的语言来描述想要测量的结果。方法就是改变语言,明确优先考虑的具体绩效结果。例如对于培训效果,具体意味着什么?是员工在培训后能保留所学知识,还是付诸实践?或者是相关绩效因实践而提高?模糊容易导致难以量化的因素看似不可衡量。用smart法实践一下。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2025-3-21 12:12
能量化的量化,不能量化的具象化
创立”平衡计分卡“的罗伯特·卡普兰说过,
如果你无法描述,你就无法衡量,如果你无法衡量,你就不能管理
而所谓的描述,要么是量化的,要么是具象化的。抽象化、概念化的描述,肯定是无法衡量的。
量化就是用具体的数字来表达,具象化就是可以用文字来描述一个清晰的场景
,如果是绩效考核语言的话,还必须用简短的语言描述出事物的本质。
举个例子,比如对客户接线员的岗位进行考核,公司制度和岗位职责规定有快速接听电话,这就是一个抽象的描述,大凡抽象的描述都有一个特点,就是有一些表示”程度“的副词在里面。
那怎么具象化呢,比如电话铃响三声之内接听,这就是具象化。
具象化了之后,又面临一个问题,这样的指标如何打分?找一个人盯着,比如接线员的上级客服经理,或者给电话装个程序,记录接线员每一次接听电话是在铃响了几次的时候。这都不可取,要么太浪费人力,一个大经理,天天就干这个,要么太不人性化,员工知道有个东西整天在监视着她,经常被人监视的人都知道,那种压力有多大。
最好的办法就是从该指标的评价标准着手,”发现一次未及时接听该指标扣3分“。首先,一定要是扣分法,换句话说,该指标默认满分;第二,每一次的扣分不能太高,太高就成了一票否决指标了,员工就上厕所晚接了两声电话,就把她一票否决了,太苛刻;第三,每一次的扣分不能太低,太无关痛痒的考核不如不考。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-3-21 12:13
我一向认为绩效考核不是万能的,因为绩效考核更适用于变化较少、偏静态的工作内容,随着人工智能的发展,这种工作会越来越少,而以人的创造力为核心的知识型和创新型工作占比会逐步提高。在管理以这类工作为主的岗位时,应当将管理模式以跟踪考核为主的外部管理,转变为目标导向、自我管理、自我实现的内部管理,也就是说,管理人员要转变思维,不再将员工当做需要时刻督促、按时评估的被迫工作的人,而是想要通过工作来完成自我实现的独立的人。
支持
反对
妇产科
特定蛋白分析
原料技术
