查看: 5752|回复: 0
[分享] 微流控芯片中使用微量泵控制流速的办法
发表于 2025-3-21 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量泵的基本使用方法
微量泵是一种精密仪器,用于精确控制液体的流量和速度。在微流控芯片中使用微量泵控制流速,首先需要将液体接入至微量泵的进液口。接着,设置泵的总量程、流速、体积、间隔等参数。然后,连接微量泵电源并打开,将泵的主控制器设置为手动或自动操作模式。若选择自动模式,可在主控制器上设置自动程序。根据需要可以选择恒速输送、恒压输送、恒流量输送等多种模式。若需要恒速输送,则需设定泵头的转速及电机实际转速比率;若需要恒压输送,则需根据管路及泵头之间的阻力进行设定;若需要恒流量输送,则需设置单位时间内的输送体积。最后,根据需要进行泵的校准,可以通过比对实际输送流量与设定流量的方式进行校准,或者利用体积计等实验工具进行校准。
微流控芯片的工作原理
微流控芯片是一种利用微米级流道处理加工微量液体的技术和科学。它通常包括基板层和盖板层,基板层上有多个微柱,这些微柱排列成多行多列,并且错开一定的预设距离。盖板层与基板层相对而置,形成混合腔室、分离腔室和集液腔室。混合腔室用于容纳包括外泌体和磁珠的样品液,通过微柱的排列和间距,可以实现对外泌体的特异性分离和非特异性分离。
微量泵在微流控芯片中的应用
在微流控芯片中使用微量泵控制流速,主要是通过调节泵的参数来控制流经芯片的液体流量和速度。例如,可以通过设置泵的流速参数来控制样品液在混合腔室中的停留时间和与磁珠的结合效率。在分离过程中,通过控制流速,可以影响外泌体-磁珠复合物在分离腔室中的迁移速度和分离效果。此外,通过控制集液腔室的流速,可以确保不同尺寸的外泌体-磁珠复合物被有效地收集到相应的集液腔室中。
注意事项
在使用微量泵控制微流控芯片中的流速时,需要注意泵头的清洗与维护,确保泵的正常工作和精准输送。同时,要根据具体的实验要求和微流控芯片的设计,合理设置微量泵的各项参数,以达到最佳的实验效果。此外,还需要定期对微量泵进行校准,以保证流速控制的准确性。
综上所述,在微流控芯片中使用微量泵控制流速是一种精确而有效的手段,通过合理设置微量泵的参数,可以实现对微流控芯片中液体流动的精细控制,从而提高实验的准确性和重复性。
