查看: 8760|回复: 0
[分享] 甲胎蛋白值升高?专家称需警惕
发表于 2014-1-8 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,北京电视台党委书记、台长王晓东因肝癌医治无效去世,年仅51岁。在惋惜的同时,不禁也心生担忧:肝癌的杀伤力到底如何呢?对此,肝胆外科方面的专家都表示,肝脏是一个“沉默的器官”,即便早已伤痕累累,但很难被察觉。癌症一被查出,往往都已是晚期了。此外在确诊时,也有迷惑性。“多数人出现肝癌时,血液中甲胎蛋白也会随之升高。在检查中发现甲胎蛋白值出现异常,最好选择另一家医院进行复查,以排除检验误差等情况。”专家提醒,对于高危人群,一定要定期筛查。
  肝癌位居第二的癌症“杀手”
  据世界卫生组织统计,全球每年新发肝癌病例约100万例,其中我国占50%以上,是我国位居第二的癌症“杀手”。每年在亚洲的新发病例中,80%以上发生在我国。专家介绍,对于长期慢性肝病的过程,可分成三部曲。“如果一开始对慢性肝病不当回事儿的话,等到发展成癌症就晚了。”
  释疑
  肝硬化都会变成癌吗?
  90%肝癌的病人往往都是伴随着肝脏长期慢性的一个疾病过程。比如乙肝的病人,往往就是肝硬化。肝硬化在我国都是伴随着一个肝癌的共生疾病,应该说如果一个病人患上肝癌,这个病人没有乙肝,没有丙肝,没有肝硬化,我们高度怀疑,这是不是一个真正的肝癌。
  “如果是这个病人表现不明显,但是有乙肝,有肝硬化,这时候我们就要高度的怀疑,他可能就是一个肝脏肿瘤患者。”专家表示,一般来说慢性肝病变癌有三部曲
  肝炎:正常的肝脏,得了炎症以后,有一部分人或大部分会治愈,但是少部分人会变成迁延性肝炎、慢性肝炎。
  肝硬化:慢性肝炎若是长期得不到控制,任其发展,它会变成什么呢?就是肝硬化,这是第二步。
  肝癌:肝硬化往下再走,少部分人会变成肝脏肿瘤,就是我们常说的肝癌。
  发展
  那么,肝癌早期病变是否会出现一些征兆,但又往往被我们所忽视呢? 专家表示,将肝脏比喻成为一个“沉默的器官”。即便是肝癌很大了,也不会出现明显的症状。同时,专家也解释,肝脏在早期几乎都没有特征性的表现,即使有一些不舒服的表现,比如说肚子胀、消化不好或腿肿。其实很多情况下,它是肝炎、肝硬化的一些表现,本身并不是肝癌的表现。如果肝脏肿瘤或肝癌出现了症状,这时候往往都不是早期。
 释疑
       哪些人群属高危?
  我国肝癌高危人群主要包括乙型肝炎和丙型肝炎患者、合并肝硬化、40岁以上的男性或有肝癌家族史者。
  此外,非病毒性肝炎导致的肝硬化患者也属于肝癌高危人群,只是发生的危险性较病毒性肝炎要低得多。不过,如果你不属于高危人群,那么发生肝癌的几率就很低。
  确诊
  “正是因为早期肝癌无明显症状和体征,既不引起疼痛也不引起肝功能改变,等到肝癌来‘喊’的时候,往往到了晚期。因此,早期诊断肝癌,必须要主动出击,在它悄悄出现的时间,及时地抓住它。”专家提醒。
  因此,专家们表示,定期检查是发现早期肝癌的有效手段。肝炎、肝硬化患者、家族直系亲属患有肝癌的人群,是肝癌发病的高危人群。危人群每3个月到6个月至少筛查一次,如果当甲胎蛋白升高或超声提示肝脏占位性病变时,应进一步检查CT、核磁共振或动脉造影,追踪随访,直至完全排除肝癌。
  “在肝癌发生发展的初期,如果血液中的甲胎蛋白出现明显且渐进性升高,病人应做血管造影和碘油染色试验等,这些检查较超声和增强CT更容易发现小的肝癌病灶。”专家解释,多数人出现肝癌时,血液中甲胎蛋白也会随之升高。如果在检查中发现甲胎蛋白值出现异常,最好选择另一家医院进行复查,以排除检验误差等情况。
  释疑
  肝癌平时咋预防?
  专家指出,预防肝癌最有效的措施是切断乙型或丙型病毒性肝炎的传播。除注射乙肝疫苗外,还需注意其它传播途径的控制,如饮食、手术、输血、注射、针灸和理发等。
  此外,不能吃发霉的、烧糊了的食物,这类食物含有黄曲霉素,而黄曲霉素是致癌的一个重要原因。
  肝癌高危人群还要注意饮水卫生,含有化学物质的饮用水易致癌。同时还要避免因长期大量饮酒损害肝脏,减少接触各种有害物质,进行适度的体育锻炼,保持良好的心态,提高身体免疫力。
