查看: 6782|回复: 0
[分享] 手把手教你菌落PCR的实验操作步骤
发表于 2025-3-20 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、菌落PCR的原理 菌落PCR的核心在于直接利用菌体裂解释放的质粒DNA作为模板。通过高温(通常是95℃)预变性步骤,细菌细胞壁被破坏,质粒DNA释放到反应体系中。随后,特异性引物与目的片段结合,在Taq酶  的催化下完成扩增。整个过程省去了质粒提取的繁琐步骤,只需挑取单菌落  即可快速检测,特别适合大规模筛选阳性克隆。 关键点:菌落PCR对引物设计要求较高,通常需要针对插入片段或载体多克隆位点两侧设计引物,确保扩增出目标条带(例如插入片段或载体骨架的特异性序列)。 二、实验前的准备工作 1. 试剂与仪器清单 •试剂: •2×Taq PCR预混液(含Buffer、dNTP、Taq酶) •特异性引物(正向和反向引物,稀释至10 μM) •无菌水或TE缓冲液 •阳性对照(已知含有目的片段的质粒) •琼脂糖凝胶电泳相关试剂(核酸染料、Marker、电泳缓冲液等) •仪器与耗材: •PCR仪 •微量移液器  及灭菌枪头 •灭菌牙签或枪头(用于挑菌落) •冰盒 •离心机(可选) 2. 实验设计要点 •引物设计: •若验证插入片段,引物需跨多克隆位点  (例如载体上的通用引物M13-F/R)。 •若验证载体是否正确,可设计载体特异性引物。 •建议扩增片段长度控制在500-2000 bp,过长可能降低效率。 •设置对照: •阳性对照:已知含有目的片段的质粒,确保PCR体系正常。 •阴性对照:不加模板或使用空载体菌落,排除污染或非特异性扩增。 三、菌落PCR标准操作步骤
步骤1:挑取菌落 •用灭菌牙签或枪头轻轻蘸取平板上的单菌落(注意不要戳破琼脂)。 •将带菌牙签直接放入预先准备好的PCR管中(管内已加入10-20 μL无菌水或裂解缓冲液),轻微搅动后丢弃牙签。 •关键细节: •菌量宜少不宜多!过多菌体会抑制PCR反应,导至假阴性。 •若菌落较大,可先用牙签刮取少量菌体,避免整块挑取。 步骤2:菌体裂解(预变性) •将PCR管置于PCR仪中,95℃加热5-10分钟,裂解细菌释放质粒DNA。 •裂解后立即将管子置于冰上冷却2分钟,防止DNA高温降解。 •替代方案:若实验室条件允许,可先离心(12000 rpm,1分钟)沉淀细胞碎片,取上清作为模板,减少杂质干扰。 步骤3:配制PCR反应体系   以下为25 μL体系的参考配方(根据预混液说明调整): 组分 体积(μL)  2×Taq预混液 12.5  正向引物(10 μM) 1.0  反向引物(10 μM) 1.0  模板(裂解液) 1.0  无菌水 9.5    •混匀技巧:轻弹管壁或短暂离心,避免剧烈震荡产生气泡。 步骤4:设置PCR程序 根据引物Tm值设定退火温度,以下为通用程序(以扩增1 kb片段为例): 步骤 温度 时间 循环数  预变性 95℃ 5 min 1  变性 95℃ 30 sec   退火 55-60℃ 30 sec 30  延伸 72℃ 1 min/kb   终延伸 72℃ 5 min 1  保存 4℃ ∞     步骤5:电泳检测结果 •取5 μL PCR产物进行琼脂糖凝胶电泳(浓度1%-2%),使用DNA Marker比对条带大小。 •预期结果:阳性样本应出现清晰的目的条带,阴性对照无条带。 四、常见问题与解决方案
1. 假阴性(无条带) •原因:菌量过多、裂解不彻底、引物设计错误、退火温度过高。 •解决:减少菌量;延长预变性时间;重新设计引物或优化退火温度。 2. 非特异性条带 •原因:引物二聚体、基因组DNA污染、退火温度过低。 •解决:提高退火温度;设置阴性对照;使用热启动Taq酶。 3. 阳性对照失败 •检查:预混液是否失效?引物是否降解?PCR程序是否设置错误? 4. 电泳有条带但测序失败 •可能:引物扩增了非目标片段,建议重新设计引物或优化反应条件
