查看: 9165|回复: 0
[分享] 化验检查:乙肝两对半是什么?
发表于 2014-1-8 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙肝是常见的肝病,具有较强的感染能力,我国乙肝感染人数较多,预防乙肝已经成为我国国民的健康主题。乙肝五项,即乙肝两对半,是临床上用于检测是否感染乙肝病毒及感染情况的一项检查,乙肝两对半对于乙肝的早期诊断有一定的临床意义,那么乙肝两对半是什么呢?
乙肝两对半是什么?
       乙肝两对半是国内医院最常用的乙肝病毒(HBV)感染检测血清标志物,乙型肝炎病毒免疫学标记一共3对,即表面抗原(HBsAg)和表面抗体(抗HBs或HBsAb)、e抗原(HBeAg)和e抗体(抗HBe或HBeAb)、核心抗原(HBcAg)和核心抗体(抗HBc或HBcAb)。乙肝两对半又称乙肝五项,其检查意义在于:检查是否感染乙肝及感染的具体情况,区分大三阳、小三阳。
       乙肝两对半检查是用来判断是否感染乙肝或粗略估计病毒复制水平的初步检查,两对半对于病情严重程度的评估参考性不大。而肝功能是衡量肝脏是否有肝细胞坏死或炎症存在的重要检查,其中转氨酶是重中之重,治疗需要以肝功能为重要参考指标,可以尝试杨氏乙肝方。HBVDNA检查是判断如何治疗的参考依据,同时也对传染性有一定的参考意义,一般DNA越高,传染性越强,也需要同肝功能一起检查。
       以上就是乙肝两对半是什么的介绍,如果怀疑感染乙肝病毒,一定要及时到医院进行乙肝两对半的筛查,及时发现乙肝感染情况。而对于乙肝两对半检查各项指标所代表的临床意义又是什么呢?
乙肝两对半各项指标的意义:
       1、HBeAb-乙肝病毒e抗体,为病毒复制停止标志。病毒复制减少,传染性较弱,但并非完全没有传染性。
       2、HBcAb-乙肝病毒核心抗体,为曾经感染过或正在感染者都会出现的标志。核心抗体IGM是新近感染或病毒复制标志,核心抗体IgG是感染后就会产生的,对于辅助两对半检查有一定意义。
       3、HBsAg- 乙肝病毒表面抗原,为已经感染病毒的标志,并不反映病毒有无复制、复制程度、传染性强弱。
       4、HBsAb-乙肝病毒表面抗体,为中和性抗体标志,是否康复或是否有抵抗力的主要标志。乙肝疫苗接种者,若仅此项阳性,应视为乙肝疫苗接种后正常现象,感染乙肝病毒后依靠自身免疫力清除乙肝病毒的人体内也会产生乙肝表面抗体,这是一种好现象。
       5、HBeAg-乙肝病毒e抗原,为病毒复制标志。持续阳性3个月以上则有慢性化倾向。
       6、乙肝前S1抗原三病毒复制的另一个指标,人体感染乙型肝炎病毒后,最早的免疫应答就是针对前S1抗原的。由于前S1抗原的出现在HBV感染的最早期,因而可以起到早期诊断的作用。由于核心抗原在血中不易测到,目前试剂盒也不过关,所以还剩两对半抗原抗体,这就是人们常说的“乙肝两对半”检查,或称“乙肝五项”检查。
       以上就是乙肝两对半是什么及各项指标所代表的临床意义的介绍,日常生活中一定要做好预防乙肝的措施,并定期进行乙肝五项,即乙肝两对半的筛查,及时发现是否感染肝病,防止乙肝在不知不觉中恶化。
