查看: 6616|回复: 0
[分享] EMSA实验方法及注意事项,一文掌握蛋白-核酸互作核心技术
发表于 2025-3-18 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理
EMSA的基本原理是基于核酸(通常是DNA或RNA)与蛋白质结合后,其在非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳  中的迁移率会发生改变。在自由状态下,核酸分子在电场中会根据自身的大小和电荷以一定速度迁移。当特定的蛋白质与核酸序列发生特异性结合时,形成的核酸 - 蛋白质复合物分子量增大,电荷分布改变,从而导至其在凝胶中的迁移速度减慢,在凝胶上表现为比游离核酸条带位置更高(迁移距离更短)的条带。通过对比加入蛋白质样品前后核酸条带的迁移情况,就可以判断蛋白质与核酸之间是否存在相互作用 。 二、实验材料与试剂准备 1. 关键试剂清单 •标记探针:生物素  /地高辛标记的DNA或RNA(长度建议20-50bp,避免二级结构) •蛋白样品:核提取物或纯化蛋白(浓度≥1 μg/μL,避免反复冻融) •5×结合缓冲液:50 mM Tris-HCl (pH7.5), 250 mM NaCl, 5 mM DTT, 5 mM EDTA, 20%甘油 •竞争DNA:未标记的同源/突变探针(用于冷竞争实验) •非变性聚丙烯酰胺凝胶:6%-8%浓度(配方见文末附表) 2. 仪器设备 •垂直电泳系统、半干转膜仪、化学发光成像仪 三、实验步骤(以生物素标记探针为例)1. 探针设计与标记 •设计要点:靶序列长度20-50bp,包含核心结合位点;两端预留标记区域。 •标记方法:使用生物素末端标记试剂盒(如Thermo Fisher #89818),按说明书操作。 2. 蛋白样本制备 •核提取物制备(以细胞样本为例): 1.裂解细胞:加入预冷的RIPA缓冲液(含蛋白酶抑制剂),冰上静置15分钟。 2.离心:12,000×g,4℃,10分钟,取上清(胞质蛋白)。 3.提取核蛋白:沉淀用高盐缓冲液(20 mM HEPES, 400 mM NaCl)重悬,离心后收集上清。 3. 结合反应体系 按以下顺序在冰上配制(总体积20 μL): 组分 体积(μL) 终浓度  5×结合缓冲液 4 1×  Poly(dI:dC ) 1 50 ng/μL  蛋白样品 2-5 1-5 μg  生物素标记探针 1 10 fmol  超纯水 补至20 -    关键操作: •预孵育:先加蛋白和缓冲液,室温静置5分钟,再加探针(减少非特异性结合)。 •竞争实验组:提前加入100倍摩尔浓度的未标记探针,孵育10分钟后再加标记探针。 4. 非变性凝胶电泳 •制胶:6%丙烯酰胺(丙烯酰胺:双丙烯酰胺=29:1),1×TBE  缓冲液。 •预电泳:100 V,30分钟(平衡凝胶温度,减少边缘效应)。 •上样:每孔加入10 μL样品,80 V电泳1-2小时(溴酚蓝迁移至胶2/3处停止)。 5. 转膜与检测 •半干转膜:NC膜预湿,电流0.8 mA/cm²,转膜30分钟。 •化学发光:按Streptavidin-HRP试剂盒显影,曝光时间10-60秒。 四、注意事项与避坑指南1. 探针设计避雷 •避免二级结构:用OligoAnalyzer软件预测,Tm值控制在60-70℃。 •标记效率验证:通过凝胶阻滞实验确认标记成功率>90%。 2. 实验对照组设置 •必需对照组: •游离探针(无蛋白) •冷竞争(过量未标记探针抑制结合) •突变探针(验证结合特异性) •抗体超迁移(加入抗体形成更大复合体,条带进一步滞后) 3. 信号异常的解决方案 问题 可能原因 解决方案  无滞后条带 蛋白失活/探针标记失败 更换新鲜蛋白,验证探针  背景高 膜未封闭彻底 延长封闭时间至1小时  条带拖尾 电压过高/凝胶不均匀 降低电压至80V以下    五、常见问题 Q1:为什么需要非变性凝胶?  变性胶会破坏蛋白结构,导至复合物解离,非变性胶能保持天然构象。 Q2:化学发光信号弱怎么办? •检查转膜效率:用预染Marker确认是否完全转移。 •优化曝光时间:尝试延长至2分钟。 附表:非变性凝胶配方(以6%为例) 组分 体积(50 mL)  30%丙烯酰胺储存液 10 mL  5×TBE缓冲液 10 mL  超纯水 29.5 mL  10% APS 0.5 mL  TEMED 50 μL
