查看: 8243|回复: 5
[分享] 我们实验室只有酶标仪,没有分光光度计,但是试剂盒说明书要用分光光度计测,能用酶标仪代替分光光度计吗?
发表于 2025-3-17 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/61987260
发表于 2025-3-17 22:09 | 显示全部楼层
部分酶标仪可以。看酶标仪的说明书,看看上面有没有光程校正,如果有光程校正就可以。
光程校正的原理:
吸收光检测的原理是朗伯比尔定律:
吸光度OD=摩尔消光系数*溶液的浓度*光路径
溶液的吸光度OD可以通过酶标仪检测出来,摩尔消光系数是个定值(与溶液的性质和入射光的波长有关),溶液浓度相同情况下,光路径和吸光度OD成正比。
用分光光度计就是检测某个溶液在1cm光路径下的吸光度。酶标仪不能做到控制光路径是1cm。
求出光路径,就可以得到,1cm下的吸光度。
发表于 2025-3-17 22:10 | 显示全部楼层
酶标仪是对酶联免疫检测(EIA)实验结果进行读取和分析的专业仪器。酶标仪按照酶联免疫技术原理进行设计,采用垂直八通道光路设计,可进行单、双波长测量,提供吸光度测量、定性分析、定量测量、抑制率测量等多种模式。适用于科研实验室、质检局、农业畜牧、饲料企业、食品企业等检测领域。
博科酶标仪的产品优势都有什么呢?
①.测量准确
8通道光纤光路同步检测,避免信号衰弱,测量准确
单/双波长测量,可根据实验项目需求,自由选择
双波长测量有效消除非特异性干扰,检测可靠
标配405nm, 450nm、 492nm、 630nm, 可扩展为10个波长,适应多项目需要
②.设计智能
开机自检,确保仪器处于良好工作状态
振板功能可调,使酶标仪内液体充分混匀
上位机工作站模式具有WESTGARD多规则质控功能
显示、打印质控图,符合实验室质量管理规范
可储存100个项目程序,可任意编辑
可存储19万份测试数据,具有查询、打印功能
③.操作简捷
1、中/英文软件,10.1英寸彩色液晶触摸屏,操作简单
2、可视化布板,自由编排空白、标准、样品位,直观可靠
3、同屏显示整板结果,一目了然
当然了,博科产品不只是在质量上、功能上给到您好的品质,我们的售后也是服务一流的。
1.质保期:12个月(易损件除外)。质保期内,若配件因质量岀现问题,给予免费更换,人为原因造成的配件损坏,配件按照出厂价格收费。质保期外,如出 现故障,仅收取配件成本费,收取人工费。
2.保修期内定期维护一年一次。
3.维修响应时间:提供产品终身技术服务。生物安全柜岀现故障,公司在接到报修通知示2小时内电话作岀响应,电话不能解决的,本地用户在24小时内到现场维修,外地用户在48小时内到现场维修,直到产品正常工作。
现在的酶标仪大致分为:
1.滤光片酶标仪
2.全波长酶标仪
3.多功能酶标仪,即在全波长功能的基础上加上荧光(更高端的包括:荧光偏振、时间分辨荧光等功能)和化学发光等功能的酶标仪。
光吸收功能的酶标仪就相当于一个高通量的分光光度计。
不同的是,分光光度计是水平光路,而且光程固定(通常的比色杯光程1cm),这也就保证了分光光度计读数更准确的优势。而酶标仪扩展了通量,通量高让测量速度成倍增加,但高通量只能是垂直光路,光程取决于待测物的多少(纵然现在很多酶标仪有光程矫正技术),就不能保证在光程上的绝对精度了。
所以,如果你为了快,用酶标仪。如果要绝对准确度,则用分光光度计。
补充一下:如果在光吸收方法里要测紫外光波长吸收的物质,比如CAT酶活,需要使用石英材质96孔板,挺贵的,进口的上万(石英材质比一般的紫外可透96孔板背景低得多),其实很多使用酶标仪的实验人员都是因为没有选对板材导致实验结果有偏差的,此时很可能会让他们觉得酶标仪不适合他们的实验或者酶标仪准确度不够,农业方向的客户我遇见了一半以上都是此类情况,其实换块板就好多了。
酶标仪也分精准的和粗略的好像,之前有个老师给我讲过,我一般用酶标仪都是96孔板,做报告基因酶活,或者测其他离子浓度,我主要用酶标仪看的是趋势,如果是精确的用分光光度计测量计算浓度的话,我觉得不是很好,还是要用分光光度计。
发表于 2025-3-17 22:11 | 显示全部楼层
要看你是测什么了,分光光度计主要是做光吸收的,酶标仪集合了光吸收、激发光、和自发光的检测。但是酶标仪本身的光吸收也有一些局限性。
