查看: 9029|回复: 0
[分享] 手把手教学|紫外分光光度计的使用方法
发表于 2025-3-17 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外分光光度计是实验室中常见的分析仪器,广泛应用于化学、生物、医药、环境检测等领域。无论是测定溶液浓度、分析物质纯度,还是研究反应动力学,它都是科研和实验教学的得力助手。 但很多新手在使用过程中常因操作不当导至数据偏差或仪器损坏。 一、紫外分光光度计简介 1. 工作原理 紫外分光光度计基于朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law),通过测量物质对紫外-可见光的吸收特性来分析样品浓度。
公式:A=ε•c•l 其中: •A:吸光度 •ε:摩尔吸光系数  (与物质性质相关) •c:溶液浓度 •l:光程(比色皿厚度) 2. 仪器组成 •光源:氘灯(紫外区)和钨灯(可见区) •单色器:将复合光分离为单一波长 •样品室:放置比色皿 •检测器:将光信号转化为电信号 •数据处理系统:显示并分析吸光度值 3. 应用场景 •定量分析(如DNA/RNA浓度测定) •定性分析(扫描物质吸收光谱) •动力学研究(监测反应速率) 二、操作步骤 1. 开机准备 1.检查环境:确保仪器放置平稳,室温10-30℃,湿度≤80%。 2.预热:打开电源开关,氘灯需预热15-30分钟(不同型号时间不同,参考说明书)。 3.选择光源:紫外区(200-350nm)使用氘灯,可见区(350-900nm)切换至钨灯。 2. 样品制备 •空白对照:使用与样品溶剂相同的溶液(如蒸馏水)作为参比。 •样品处理: •液体样品:确保无悬浮物,必要时离心或过滤。 •固体样品:溶解后定容至合适浓度(吸光度值建议在0.2-1.0之间)。 •比色皿选择: •石英比色皿:适用于紫外区(200-350nm)。 •玻璃比色皿:仅用于可见光区(>350nm)。 3. 校准与测量 步骤1:基线校准 1.将空白溶液倒入比色皿至3/4高度(避免溢出)。 2.用擦镜纸清洁比色皿透光面(手指勿接触光面!)。 3.放入样品室,关闭盖子。 4.按“Auto Zero”或“Blank”键完成基线校准。 步骤2:样品测量 1.倒出空白溶液,用待测样品润洗比色皿2-3次。 2.装入样品溶液,擦拭后放入样品室。 3.设置波长(例如DNA检测选260nm,蛋白质选280nm)。 4.读取吸光度值,记录数据。 步骤3:扫描光谱(选做) 1.进入“Scan”模式,设置波长范围(如200-400nm)。 2.设定扫描速度(常规分析选“中速”)。 3.点击“Start”扫描,观察吸收峰位置。 4. 数据处理与保存 •直接记录吸光度值,或通过软件导出数据。 •部分仪器支持浓度直读功能:需预先输入标准曲线方程。 三、注意事项 1.比色皿使用规范 •区分石英和玻璃材质,不可混用。 •装液时避免产生气泡(倾斜45°沿壁倒入)。 •每次使用后立即清洗,防止残留腐蚀。 2.波长选择禁忌 •避免在光源切换区(如340-360nm)长时间工作,可能损伤仪器。 3.样品浓度控制 •吸光度>1.0时,稀释样品重新测量,避免偏离朗伯-比尔定律。 4.仪器保护措施 •关闭样品室盖后再测量,防止杂散光干扰。 •氘灯关闭后需冷却30分钟再重启,否则缩短寿命。 5.特殊样品处理 •强酸、强碱或有机溶剂需使用耐腐蚀比色皿,测量后彻底清洁。 四、日常维护与故障排查 1. 清洁与保养 •每周维护: •用酒精棉擦拭样品室,清除灰尘。 •检查比色皿架是否松动。 •每月维护: •校准波长精度(使用标准滤光片)。 •清洁光学窗口(需专业人员操作)。 2. 耗材更换 •氘灯寿命:约1000小时,出现基线噪声增大时需更换。 •硅胶干燥剂:样品室内的干燥剂每月检查,变粉红色后烘干或更换。 3. 常见故障处理 故障现象 可能原因 解决方法  基线漂移   光源不稳定 预热30分钟或更换氘灯  吸光度值异常 比色皿污染 用稀盐酸浸泡后超声清洗  仪器无法开机 电源接触不良 检查插座和保险丝
