查看: 5313|回复: 0
[分享] 稀土掺杂NaYF4上转换发光纳米晶/稀土掺杂BaGd2ZnO5上转换荧光粉
发表于 2025-3-16 05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
稀土上转换的发光材料在生物荧光标记、红外探测和三维显示等特殊领域的应用,该材料就受到关注与研究。通过合成方法来改善发光材料,探究上转换发光机理以及提高上转换发光效率。采用试验优化设计的方法对Er~(3+)/Yb~(3+)共掺杂BaGd_2ZnO_5荧光粉的发光性质进行了深入研究,获得了荧光粉的发光强度所对应的Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂浓度。同时,探讨了其它稀土掺杂BaGd_2ZnO_5荧光粉的发光性质和能量传递机理,主要的研究内容和结果包括:
一、采用试验优化设计的方法,构建出的回归方程是Er~(3+)/Yb~(3+)浓度分别与绿光、红光发光强度的关系,通过遗传算法分别算出绿光和红光最大发光强度时的Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂浓度。利用XRD检测,绿光、红光样品都是纯相。用980nm泵浦源的激发,对绿光、红光最优样品测试其上转换的发射光谱。利用强度制约关系式得到样品的上转换发光过程都是双光子。由绿光最优样品测试的上转换发射光谱算出了 2H_(11/2)与4S_(3/2)间的能级差。
二、通过高温固相法制得一个系列的改变Er~(3+)掺杂浓度单掺的BaGd_2ZnO_5荧光粉与两个系列分别改变Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂浓度的共掺杂的BaGd_2ZnO_5荧光粉。采用XRD对得到的荧光粉的晶体结构进行了分析,证实所有产物均为纯相BaGd_2ZnO_5。采用980nm激光作为激发源,在同样条件下测量了不同稀土掺杂浓度样品的上转换发射光谱。根据发射光谱,研究了样品的上转换发光强度与激光器工作电流的关系,通过分析发现所有样品的红色和绿色上转换发光均为双光子过程。
产品名称:稀土掺杂BaGd2ZnO5上转换荧光粉
状态:固体/粉末/溶液
产品规格:mg
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验
产品名称:稀土掺杂NaYF4上转换发光纳米晶
状态:固体/粉末/溶液
产品规格:mg
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验
相关产品:
镧系参杂LiYF4纳米粒子
硫化镉-上转换纳米粒-二氧化钛复合纳米管
NaYF4:Nd^3+、Dy^3+材料
柠檬酸-稀土上转换荧光纳米材料
BaZnF4:Yb,Er纳米颗粒
Mn2+掺杂NaYF4:yB3+/Er3+上转换纳米粒子
瑞禧WFF.2023.1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/601967467
