查看: 10041|回复: 5
[分享] 为什么男性向下兼容,女性向上择优?
发表于 2025-3-15 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么男性向下兼容,女性向上择优?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/663873960
发表于 2025-3-15 18:21 | 显示全部楼层
理查德道金斯有一本书叫《自私的基因》,其中的观点可以说惊世骇俗,他认为人类社会的很多行为并不是基于秩序,而是受控于基因的自利性。
这本书的观点颇有争议,但用在这个问题上在合适不过。
因为两性择偶,往大了说叫婚姻爱情,往小了说无非是男欢女爱,交配繁殖,这里面必然遵循基因的自利性。
男性繁衍成本极低,大概就是几秒钟的灵魂颤动,所以策略是“广种播收”,通过此举来提高基因传递下去的概率,所以男性向下兼容,因为这样更高效便利。
女性生育成本极高,且孕期和产期缺少谋生能力,需要一个男性在自己身边组建家庭,所以女性向上择优,孩子的父亲需要具备优秀的供养能力才能确保基因传递。
再加上农耕社会生产力主要依靠体能优势,男性占据了生产力的大头,所以有了更多向下兼容的空间。
虽然现代社会两性生产力差异早就随着技术迭代被逐渐弥平,但这种思维习惯却留了下来。
所以男频小说的情感桥段基本都是后宫模式,女频小说情感桥段基本都是霸总模式。
这是符合审美偏好的,也是符合基因中模糊不清的潜意识的。
人类还未习惯一夫一妻制,骨子里还是动物世界那套传承了上亿年的一夫多妻制。
雄性:能上就行,管那么多呢
雌性:只和最强的那个交配
发表于 2025-3-15 18:22 | 显示全部楼层
说个不雅但真实存在的现象:
理论上1个男人一年可以让365个女人怀上自己的孩子,而1个女人一年最多只能怀一个男人的孩子!
所以在生物界内,一夫多妻制是天然的,一夫一妻制才是人为规定的;
在自然界,雄性并不会去找更强大的雌性,它只会把所有能接触到的雌性全部纳入到自己的后宫,他的敌人是其它雄性,它需要做的是击败其它雄性,这叫“争夺配偶权”,而雌性是不需要争夺配偶的,它们可以选择和其它雌性“共享”雄性,原因就是上面粗体的字;;
雄性之间配偶权的争夺造成的结果就是雄性普遍比雌性体型更大、更强壮,因为弱小的雄性在争夺配偶权中落败了,它们不会有配偶来传承后代;
所以男性不是向下兼容,而是什么样的女性都可以充作后宫;
自然界的雌性习惯了雄性争夺配偶权打的你死我活,最后是最强大的雄性霸占所有雌性,所以雌性天然慕强,为什么黄毛小混混天然吃香,因为黄毛小混混不守规则的做法在自然界代表混乱,基因将其识别为强大,守规则的老实人则被识别为弱小;
雄性天然对雌性的“无所谓能生孩子就行”、和雌性天然慕强造成的现象就是男性向下兼容,女性向上择优,这一现象在人类拥有智慧后被限制,在“一夫一妻制”出台后进一步限制,但依然有其影响力
发表于 2025-3-15 18:23 | 显示全部楼层
谢邀
我是一位来自阿联酋的跨国石油公司总裁,身价百亿。我的中国女友是一位46岁的中国小姐姐,身高160体重160月薪3000颜值8.5,但我不认为我在向下兼容。每个中国女孩都是独一无二的小仙女。
因为一夫多妻
在一夫多妻的模板下,雄性只考虑一个事情,我能不能打败其他雄性
至于雌性,是默认一定会得到的。
雄性是默认,我和得到雌性之间,只隔着其他雄性的阻挠。
所以雌性也同理,她们是习惯于,被最后活下来的雄性占有的
很多人对于生物了解太少,所以会认为,一夫多妻和一夫一妻,只是一种社会一时的风气
并不是这么简单的
一夫多妻和一夫一妻,是生物界普遍存在的生活习性,而不是社会发明出来的东西知道吧
在整个生物界,雌雄双方哪一方真正的强大,就会逼迫另一方成为附庸
因为生物就是为了繁衍后代,雌雄双方任意一方,只要能当做主力来完成生孩子的大业,另一方的强就没有任何意义了
另一方作为繁衍后代这个事的辅助,它少消耗资源,少占用空间,才是更能辅助整个大业的表现
所以自然界才会出现普遍的两性异形现象。
也就是说,我们可以通过观察一种生物的两性异形程度,来反向分析出,这种生物的繁殖策略
而通过统计我们也确实发现,两性异形程度越大,代表繁衍后代的事,越多的落到强大的一方身上
这种强大有时候是反直觉的
比如说,蜘蛛是母的体型大,所以繁殖后代确实是母的作为主力。母的对抗大自然,母的给孩子找窝,母的再下蛋。公的就贡献一下精子。
但是象海豹,是公的体型大,但是似乎繁殖后代依然是母的,公的管生不管养,为什么说公的提供了主力
实际上,这是因为象海豹这种生物非常巨大已经高枕无忧,天敌非常少。
此时,一只强壮的雄象海豹,能够为雌性提供保护。避免雌性,被其他雄性攻击
所以这个时候,雄性就成了繁殖的主要保障。如果没有雄性首领,每个雌性的后代,都会被其他雄性咬死,然后还要被这个雄性强奸。
因为我们说来说去,都是建立在生物是为了繁衍的前提下。
所以很自然的,忙于对抗大自然的,就要想办法在自然里活着。但是已经战胜大自然的,就要想办法跟隔壁邻居竞争。这是必然出现的。
所以说,一夫多妻是一种自然进化出来的生存策略,不是社会发明出来的道德风气。
而根据观察,我们还发现
一夫一妻程度,跟生物两性异形的分化程度挂钩
也就是说,如果一种生物,是严格的一夫多妻,那么往往也表现为,其中一方的体型,只有另一方的几分之一那么大。
我说的象海豹就是这个现象的一个极端例子,雌性象海豹的体重只有雄性的三分之一。这在哺乳动物里已经是非常夸张了。想象一下一个140斤的男性,他老婆只有46斤。
如果一种生物,是严格一夫一妻,那么往往表现为,这种生物的两性异形区别非常小,难以分辨雌雄。
一个经典的例子就是企鹅。事实上很多鸟类都是雌雄区别不大的。这就是因为它们其中一方都无力单独抚养孩子。这又涉及到鸟类复杂的繁衍方式,这就不细说了。
那么很明显,如果有一种生物,他有两性异形,但是两性异形区别又不是很大
这就表明,这种生物大概是处在一夫多妻和一夫一妻的中间。
就比如,很多猴子,和人类。
这种半一夫多妻的生物由于乱搞的习性,还有一个神奇的特点
那就是雄性生殖器非常雄伟,其生殖器占自己体重的比例远高于同族亚种。
很明显,这是为了强奸。因为如果雌雄配合的情况下,受精不是那么的困难,不需要那么大的生殖器
你去观察稳定一夫多妻的生物,其生殖器都不是很大。
只有在婚配情况非常不稳定的时候,生殖器大小才有进化上的压力。
这个压力的指向,就是尽可能一次成功,并且尽可能的忽视雌性的拒绝,也要成功繁衍。
而雌性有可能为此进化出迷宫式的分叉音道来反抗。
所以,我说了一大串,就是为了说明,我们是深深的受到一夫多妻影响的动物,我们是无法轻易的就回避这种特质的。
你是长成了一夫多妻的形状的知道吧
我们是在这种构架的基础上
突然一纸禁令,不准一夫多妻,一定要一夫一妻,给我们扭过来了
然后这么扭过来了以后,你就会发现
雄性依然保留一夫多妻时候的本性,认为雌性都是自己的
而雌性依然保留一夫多妻的期待,认为只有雄性首领才能得到自己
所以就表现为
男的觉得,是女的就挺好
女的觉得,不是男人中的精英我看不上
其实扩充一下,就是
男的觉得,所有女人我都要,是女的就挺好
女的觉得,只有所有女人都看得上的,我才看得上
所以我一直在宣传一个事情
那就是
女性觉得,自己一米五,男朋友一米八;自己小职工,男朋友总裁;然后认为我们两这是完美的爱情故事的时候
这就等于男人认为,自己是村里唯一的青壮年男性,自己和整个村的小妹妹组建幸福的大家庭,是完美的爱情故事
整个社会,都不允许男人做这种梦,但是却在延续女性基因里的美梦,甚至要把女性的美梦合理化
这是一种天大的不公。你只要懂点生物你就会有此感受。
公平的情况,就是学习真正的一夫一妻的生物
雌雄分不出区别来才是公平的。
否则, 每一个男性,都是为了搭配一堆比自己弱的女性而出生的
所以男的才更加高大,男的才有一种本能的牺牲自己,保护妇女儿童的意识。
所以当这个男的只有一个比自己弱女性的时候,这个女的根本不亏。而是男的亏。
因为这个男的相对女性已经是小型的雄性首领了
但是他却没有自己的小后宫
所以他一直没有小后宫,女的就一直赚知道吧
女人认为男的天生高大,男的保护女的是天经地义的,不加分
这就是天经地义在,男的是为了自己的后宫而付出一生的知道吧,而不是为了某一个具体的女人
当没有后宫的时候,这一切都为了一个具体的女人的时候,这事就开始加分了懂吧
得得得,我错了
你们想不明白我说男人亏女人赚的事,怪我。你们想不明白是正常的,是我拿专业素养要求普通人了
我把详细解释贴在这。你们有心情的自己慢慢看
我是天天在面对,我一句话说出我的结论时候,所有人都不信
我彻底解释明白结论怎么来的,所有人都觉得太长了看不完
你们随机选择一边吧,我早就不会在意别人对我说什么了
我的生涯无数次的验证了,只有低于百分之一的发言,能够补充我的结论,
剩下的,不然就是完全看不懂我在说啥瞎质疑,不然就是你觉得我错了,那是因为你的基础知识缺了一块
前者的性质是找茬,后者的性质是找我上课。天底下的争论大抵都是如此。
伊佐夫:这个世界已经把男性忽悠成了什么样
