查看: 9136|回复: 5
[分享] 有哪些非常接近日光的灯源推荐?
发表于 2025-3-15 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
租的房间是阴面的,基本一年不见阳光,工作需要,急需色域接近日光的灯源,求推荐
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20801885
今天在网络上看到一个非常有趣的新闻,美国人在屋顶放置一个“玻璃球”,节省全年照明费,1年省电好几万,就连昏暗的地下室也会变白昼,如此神奇究竟是什么原理?美国设计的“玻璃球”就好像一个大太阳一样,它可以吸收太阳的光线,通过长长的管道折射到房间内的地下室中,“玻璃球”的表面还涂了一层特殊材料,会自动消除一些对人有害的紫外线,出口就如同我们平常见到的吸顶灯一样,感兴趣的朋友咱们一起往下看。
说起这个神秘的“玻璃球”,它被人们称为“日光管道装置”,作用主要是收集太阳光,将其转变为家庭照明灯光,这种装置的发明带给我们的是一缕自然光,在一定程度输送了一种绿色能源,它使用的原理就是咱们常说的光反射,太阳光从室外到室内会经历哪些过程呢?“日光管道装置”表面的玻璃球采用球体,是因为它可以采集不同方向的光并将其集中起来,然后通过管道连接起来。
“日光管道装置”的管道部分,为了让光迅速通过到达指定位置,管道内部采用了金属釉面,十分的光亮,其反射率高达99.7%,最后在屋内阳光出口位置增加一个漫射罩,它的目的是将集中的光线重新打散,射向室内各个方向,这套装置的优势在于不需要消耗任何电能,源源不断向室内提供光照,好多网友会说,这就要一个噱头产品,碰到没有太阳的夜晚怎么办呢?
“日光管道装置”在设计之初,就考虑到了晚上光照问题,美国人在管道内内置了太阳能光伏板,把白天强烈的太阳光能储存一部分,到了晚上以备使用,各位网友你们对于这种零功耗的装置怎么看?其实它在实际生活中解决了很多问题,相比较电灯泡发出的光,这种光更加的舒适和自然,不刺眼,没有灯丝就不会引起各种安全隐患,这种装置还出现在大型建筑内大放异彩。
一个世界杯足球场平均照明总功率为500千瓦,一场比赛为1.5个小时,至少需要消耗750度电,也就是说一场世界杯比赛64场球赛,至少需要48000度电,够一家三口用电20年,在这些大型场馆,“日光管道装置”更能发挥出它的功效,这套装置在温室大棚蔬菜增加产量、提升品质也是功不可没。相比普通照明,神秘“玻璃球”表面配有特殊材料紫外线抑制剂,可阻挡100%的UVB紫外线(波长280至315nm)、100%的UVC紫外线(波长100至280nm)和95%的UVA紫外线(波长315至400nm)。
植物生长能够进行光合作用所需的光辐射波长范围为400至1000nm,另外采用的七彩无极限管道只传输可见光谱(波长400至760nm),不传输红外线光谱(波长大于760nm),去除了大部分红外线,对于植物而言,这些长波辐射只会提供热量。各位网友对于“日光管道装置”的神奇设计怎么看?欢迎在评论区留言讨论,喜欢文章的话点个赞关注一下我。
发表于 2025-3-15 16:35 | 显示全部楼层
有人邀请我回答这个老问题,泻药。
主要取决于题主需求,是色域需求更大,还是节能需求更大,还是中间地带?
最接近光源当然是钨丝灯了,考虑节能就用T5了
发表于 2025-3-15 16:36 | 显示全部楼层
有种灯叫微波琉灯,我们团队就有研究这个的,目标是市场化
普通要求:选用osram 865 t5或t8随便
高端要求:865换成965就可以了!
本人工作室(4平方)就是用5支865组成无影排列,很爽!
补充回答:
led灯除了省电,一无是处!
金卤灯效果非常好,缺点是能耗太大,发热量太高!适合商用照明!
钨丝灯,光色很温馨,显色性100%,老美家庭还在大量使用,但实在是和节能方向背道而驰了!
节能灯、日光灯,有闪烁性,敏感人群很介意。
综合效果排列:金卤灯>日光灯>钨丝灯>led灯。
另,t5比t8,差别在于体积、单位体积的功率、光通量,其他实在是没有差别。865,8代表显色系数是80%,65代表色温是6500K。认准就行了。
发表于 2025-3-15 16:37 | 显示全部楼层
选择显色性 ≥ 80,色温 5600K 左右的节能灯管/金卤灯管/日光灯管,品牌以欧司朗/飞利浦为佳。如果对显色性要求高,选择通过 R9 测试的光源,或通过校色仪/灯箱调节。LED 光源目前的显色性最好的在 70 徘徊,且价格太高不太推荐。
========2013.11.14 补充========
谢几位的指正,之前的回答有歧义,民用 LED 显色性已经可以达到 80 以上。但不代表目前业界的普遍产品都能达到这个s水平两年 LED 光源之所以能热卖,有极大一部分是以雷士、欧普甚至杂牌的产品。这类产品的显色性差异很大,光效、光衰、散热、寿命问题都还没有很好的解决。所以在选购 LED 光源时需要综合考虑以上因素,当然还有价格。
