查看: 4579|回复: 0
[分享] 全自动免疫分析仪外观设计流程
发表于 2025-3-15 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动免疫分析仪外观设计流程
全自动免疫分析仪作为现代医学诊断领域中的关键设备,其外观设计不仅关乎设备的美观性,更与设备的易用性、功能性以及在医疗环境中的适配性紧密相关。一个精心设计的免疫分析仪外观能够在提高用户体验、确保设备操作便捷性的同时,也体现出设备的专业性和可靠性。
前期调研阶段
用户需求调研
操作便利性需求
与临床检验人员、实验室技术人员等进行深入交流,了解他们在使用全自动免疫分析仪时的操作习惯和痛点。例如,操作人员是否需要频繁地在设备不同区域进行操作,如加样、查看结果等,以便确定设备上操作界面和功能按钮的合理布局。关注操作空间需求,例如在紧急情况下,操作人员能否快速且舒适地操作设备,避免因为空间狭窄而影响操作效率。
维护便捷性需求
询问技术人员关于设备维护的频率、难度以及维护时需要的操作空间等问题。这对于设计可维护性良好的外观至关重要,如在设备某些部件需要定期更换或清洁时,应预留足够的空间以便技术人员能够轻松操作。了解维护过程中的工具使用情况,以确保设备外形设计不会阻碍常用维护工具的使用。
视觉与交互体验需求
调研操作人员对于设备界面视觉效果的偏好,如显示屏的亮度、对比度、颜色搭配等。同时,了解他们对于设备提示信息(如报警提示、操作引导提示等)的呈现方式的期望,以便设计出直观、易懂的交互界面。
市场竞品分析
外观造型分析
收集市场上已有的全自动免疫分析仪型号,从整体造型、形状、尺寸等方面进行分析。比较不同品牌和型号设备在外形上的异同点,例如,是一些设备采用紧凑的长方体造型以方便放置在狭小的实验室空间,而另一些可能采用更圆润的造型以减少碰撞时的损伤风险。
色彩与材质分析
分析竞品的外观色彩选择,确定哪些色彩组合在医疗环境中更具专业性和亲和力。例如,白色和蓝色是医疗设备中常见的颜色,代表清洁和专业,但也有一些设备采用灰色等其他颜色来营造独特的外观形象。
研究竞品的外壳材质,是采用塑料材质以减轻重量和成本,还是使用金属材质以增强设备的稳定性和耐用性。了解不同材质在质感、散热性、抗腐蚀性等方面的优缺点。
人机工程学分析
考察竞品在人机工程学方面的设计,如操作按钮的位置、高度和形状是否符合人体工程学原理,操作界面的倾斜度是否方便操作人员观看和操作等。
医疗环境适配性调研
实验室空间与布局
深入了解不同规模和类型的实验室布局,包括大型的综合医学实验室和小型的诊所实验室。明确设备在不同布局中的放置位置和空间限制,例如在大型实验室中,可能有多个设备并排摆放,设备的外形设计应考虑到这种排列方式下的通风、操作空间等因素;而在小型诊所实验室,可能需要设备能够灵活放置在角落或通道附近,这就要求设备具有较好的适应性。
环境条件考虑
考虑医疗环境的特殊条件,如温度、湿度、洁净度等对设备外观的影响。在高温高湿度的环境中,设备外观材料应具有良好的防潮性能;在洁净度要求较高的环境中,设备表面应易于清洁和消毒,避免容易藏污纳垢的缝隙或凹陷设计。
概念设计阶段
外形创意构思
功能驱动的外形设计
根据前期调研中确定的功能需求,开始构思设备的外形。例如,如果设备需要快速加样并且加样量较大,那么可能会设计一个较大的加样口区域,这个区域在外形上可能表现为一个突出或开阔的结构,以便于放置加样器具。
考虑设备的内部结构布局,如样本处理区、试剂储存区、反应区等的分布,将这些功能区域的分布需求反映在外形上。例如,如果样本处理区需要较大的空间,可能会使设备的外形在样本处理区域方向上更宽。
创新外形概念探索
尝试探索一些创新的外形概念,如采用模块化设计的外形,设备可以像积木一样由不同的功能模块组合而成,这样不仅方便设备的升级和维护,还可以根据不同的用户需求进行灵活配置。
思考一些符合未来发展趋势的外形概念,例如,融入更多的智能化元素,在外形上可能会有与智能交互相关的接口或提示区域,如显示设备智能状态(如是否联网、是否有软件更新等)的区域。
色彩与材质概念选择
色彩概念方案
根据品牌定位和用户喜好提出色彩概念方案。如果设备定位为高端医疗产品,可能会选择以浅灰色和银色为主的冷色调方案,以体现科技感和专业感;如果是面向基层医疗市场的设备,可以采用明亮的白色搭配蓝色,营造出干净、亲切的感觉。考虑色彩的功能性,如某些颜色在特定的照明条件下可能更醒目,可用于标识设备的重要区域或警示信息。
材质概念确定
结合设备的使用环境和功能需求确定材质概念。对于经常需要接触外界环境(如加样口、样本入口等区域),可以选择抗菌、易清洁的塑料或金属材料;对于设备内部的关键部件保护部分,可能会考虑使用具有较好散热性和抗压性的金属材料。
详细设计阶段
外形结构细化
精确尺寸设计
根据医疗环境的空间限制和设备内部组件的实际尺寸,精确确定设备的外形尺寸。考虑到设备在不同运输、安装和使用场景下的情况,设定合理的预留空间,如为设备搬运预留足够的操作间隙,为散热设置合适的通风空间等。
设计设备的外壳结构细节,如外壳的分段方式(是整体式外壳还是分块式外壳),各部分之间的连接方式(如卡扣连接、螺丝连接等),确保外壳结构的稳定性和可制造性。
人机工程学优化
基于人机工程学原理,进一步优化操作界面和功能按钮的位置和形状。例如,将常用的启动、停止按钮设计在操作人员易于触及和操作的位置,且按钮的形状要便于识别和操作,如采用圆形或椭圆形,按钮表面要有适当的纹理以增加摩擦力。
设计设备的观察窗或显示屏的位置和角度,确保操作人员能够在舒适的角度查看信息,同时要考虑光线对观察窗或显示屏的反射等影响因素。
色彩与材质应用设计
色彩应用方案
将前期确定的色彩概念转化为具体的应用方案,确定设备各个部分的色彩搭配。例如,外壳主体为白色,操作面板为蓝色,警示标识为红色等。考虑色彩的过渡方式,如采用渐变或分区域的方式使色彩过渡更加自然,增强设备外观的整体美感。
验证色彩在不同光照条件下(如实验室的白色灯光、应急灯光等)的视觉效果,确保设备的外观颜色不会因为光照变化而产生误导或视觉不适。
材质应用详细设计
详细设计不同区域所选用的材质,明确各材质的使用范围和连接方式。例如,设备外壳主体采用高强度工程塑料,表面采用磨砂处理以增加质感且不易留下指纹;在加样口附近,采用透明的耐化学腐蚀塑料,方便操作人员观察加样过程,同时该塑料部分与外壳主体的连接方式要保证密封性和牢固性。
散热与通风设计
散热方案确定
根据设备内部发热源(如电气元件、反应区等)的分布和发热量,确定散热方案。如果发热源集中在设备中心部位,可以采用内置散热风扇的方式,通过合理设计风扇的位置、叶片形状和转速,有效将热量排出设备。
考虑采用被动散热方式,如设计散热鳍片或散热通道。散热鳍片的形状、尺寸和间距要根据散热需求进行优化,散热通道要确保热空气能够顺利流出设备,同时避免灰尘等杂质进入设备。
通风口设计
设计通风口的位置和形状,通风口应位于设备的适当位置,以确保热空气能够自然上升或被风扇有效抽出。通风口的形状可以有多种,如圆形孔、方形槽等,同时要考虑如何防止外界污染物通过通风口进入设备,可采用滤网等防护措施。
原型制作与测试阶段
原型制作
制作方法选择
根据设备的复杂程度和生产规模,选择合适的原型制作方法。对于简单的设备和早期概念验证,可以采用3D打印技术进行快速原型制作;对于较为复杂的设备,可能需要采用模具注塑、金属加工与装配等方法进行原型制作。确保原型制作过程中的精度和质量控制,以便准确地将设计概念转化为实际的产品原型。
功能测试
内部组件适配性测试
将内部组件(如传感器、电路板、试剂储存等)安装到原型设备中进行测试,检查各组件是否安装方便,是否存在干涉等问题。例如,检查传感器与外壳之间是否有足够的空间,电路板是否能够正常散热,试剂储存单元是否能够稳定安装在预定的位置等。
人机工程学功能测试
邀请操作人员和相关专家对原型机进行人机工程学功能测试。测试内容包括操作按钮的操作便利性、观察窗或显示屏的可视性、设备整体的操作流程是否便捷等。收集测试人员的反馈意见,对设备的操作界面和功能按钮进行优化调整。
外观评估测试
视觉效果评估
组织不同的人员(包括设计师、目标用户、医疗专家等)对原型机的外观进行视觉效果评估。评估内容包括整体造型的美观性、色彩搭配的协调性、材质质感的美观度等。通过问卷调查、小组讨论等方式收集评估意见,分析不同人群对设备外观的评价,以便对设备的外观进行改进。
环境适配性评估
将原型设备放置在模拟的医疗环境中进行评估,检查设备在不同光照条件下的可视性、在外界环境干扰(如灰尘、轻微碰撞等)下的稳定性等。验证设备是否能够适应实际的医疗环境要求,根据评估结果对设备的外观设计进行调整优化。
设计优化与最终确定阶段
优化设计
根据原型测试过程中收集到的反馈意见,对设备的外观设计进行全面优化。这可能涉及到外形结构的微调、色彩方案的修改、材质的更换或升级等。例如,如果发现设备的操作按钮在原型测试中操作不够方便,可根据测试人员的建议调整按钮的位置或形状;如果发现设备的某种材质在实际环境中容易损坏或不易清洁,可寻找更合适的替代材质。
最终确定设计方案
在完成所有优化工作后,确定全自动免疫分析仪的最终外观设计方案。这个方案将全面考虑功能需求、用户需求、医疗环境适配性、成本控制等多方面因素,为设备的大规模生产和推向市场提供准确的设计依据。
全自动免疫分析仪的外观设计是一个复杂而系统的过程,需要从前期调研、概念设计、详细设计、原型制作与测试,到最后的优化和确定,每个环节都紧密相连且不可或缺。通过遵循这样一套完整的设计流程,可以设计出既满足功能要求又符合用户需求、在医疗环境中具有良好适配性的免疫分析仪外观,从而提高设备的整体品质和市场竞争力。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/30140800592
