查看: 11612|回复: 0
[招标信息] 1.26亿元,清华大学近期采购质谱等大批仪器
发表于 2025-3-14 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,清华大学发30项仪器设备采购意向,预算总额达1.26亿元,涉及高分辨质谱仪、荧光检测器、纳米颗粒跟踪分析仪、高通量结构光照明超分辨光学显微镜等,预计采购时间为2025年4月。
清华大学2025年4月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
全自动晶体筛选工作站
完成可溶性蛋白和膜蛋白结晶筛选实验的加样。实现蛋白结晶配液的整个实验流程的自动化,包括液体试剂的分装、稀释、封膜等步骤,以提高实验效率和准确性。1.适用方法:坐滴法、悬滴法、油滴法、微量添加剂、接种试验、Bicelle法蛋白结晶实验。 2. 适用板型:96,384,1536 孔板,兼容所有SBS型的座滴板 3.移液原理:固液置换式,对不同的液体均可兼容加样。 5.加样模式: 可以一次吸取多次加样, 并进行样品混合, 从而进行微量的添加剂和接种实验。
180
2025年4月
晶体早期鉴定系统
用于蛋白晶体的自动化成像和分析,可获得高对比度的成像结果,同时也可获得高重合度的明场和紫外荧光图像,从而进行快速定位以及自动化拍照并对晶体进行分析。1.配置冷紫外CCD相机。 2.配置紫外荧光成像模块,可进行紫外荧光和明场的同步成像。 3.成像要求:蛋白晶体的明场图片和紫外荧光图片完全重合,无需手动和软件进行调节。 4.成像功能:具备自动聚焦(auto focus)、多层扫描和扩展聚焦成像功能(EFI)。
330
2025年4月
高性能计算GPU服务器集群
完成蛋白质解析三维结构的数据处理1.GPU服务器; 2.100万IOPS、30GB IO存储系统; 3.200Gb网络系统 4.单精度浮点运算能力1.5Pflops;单卡显存80GB以上。
1150
2025年4月
冷冻电镜生产存储系统
支撑5年内前端10多台冷冻电镜每年4PB以上的数据产出,确保高通量冷冻电镜数据的高效存储与快速访问,同时支持数据归档与备份,确保科研数据安全;数据处理能力:应能高效处理每日TB级乃至PB级的数据量,支持快速数据传输、自动化分析流程、以及复杂的并行计算任务。冷冻电镜生产存储系统技术要求: 1.20PB可用; 2.100GB/s带宽; 3.自动分层系统。
600
2025年4月
高分辨质谱仪
完成代谢组学、脂质组学、代谢流分析,同时可用于脂肪酸、胆汁酸等靶向定量分析1.用于代谢组学、脂质组学、代谢流分析、脂肪酸与胆汁酸靶向分析 2.扫描方法:DDA, DIA, MSX 3.最大压力:不低于14000psi 4.流量范围≥0.001~8.000 mL/min。
558
2025年4月
荧光检测器
分析超速离心机配套部件,配套分析超速离心技术进行微量样品的检测,分析得到分子量,沉降系数,相互作用亲和力的生物物理学信息1.激光器最大功率:20mW; 2.激光器波长:488nm 3.可检测荧光波长:大于505nm; 4.扫描步长:10-100μm; 5.最低可检测样品浓度:100pM; 6.最高单次扫描速率:优于10s。
150
2025年4月
纳米颗粒跟踪分析仪
该仪器主要应用于外泌体、细胞外囊泡、脂质体、蛋白质聚焦、碳纳米管、纳米气泡、聚合物、纳米材料、微塑料等纳米级别颗粒样品(10-2000nm)的粒径、浓度、Zeta电位和荧光染色比例等指标的分析。1仪器软件模块具备颗粒粒径检测功能、浓度检测功能、荧光检测功能、Zeta电位分析功能、电导率分析功能、以及平均计算功能; 2具备散射和荧光测量模式,仪器配备荧光系统,保证样品纯度等分析; 3激光光源和检测器的位置可全自动调节,无需人工操作。
150
2025年4月
飞秒激光器
主要用于长波光子学和超快光谱学研究中,为长波光子脉冲产生与探测提供高能量、瞬态的激发光源中心波长800nm,脉冲能量≥7mJ,脉冲宽度≤35fs,重复频率1kHz。
165
2025年4月
激光热震试验台
激光热震试验台可以评估材料在极端温度变化下的热震性能,了解材料的热稳定性和耐热冲击能力。热冲击条件下的性能稳定性评估:激光热震试验台可以模拟材料或组件在热冲击条件下的性能变化,通过测量和分析振动数据,了解材料在热应力作用下的响应特性1500W 10600nm 激光高效加热,温度1800℃,高精度温度控制优于±5℃,7x24 小时连续热震循环稳定运行。
150
2025年4月
频域太赫兹源
频域太赫兹源结合了成熟的DFB二极管激光器和最先进的GaAs或InGaAs光电混合器。设备可提供大可调谐范围,大输出功率,大动态范围的太赫兹辐射输出。适用于涉及频谱狭窄特征的应用,例如低压气体,高q谐振器或超材料的光谱。可调谐范围 :DC-1.2THz(加入调谐拓展模块可达2.7THz) 调谐速度:>0.1THz/s 频率精度:<2GHz 输出功率:100uW@100GHz; 10uW@500GHz 输出动态范围 90dB@100GHz; 70dB@500GHz。
100
2025年4月
低压化学气相沉积设备
申请购置的低压化学气相沉积设备将用于硅基薄膜材料的生长沉积和退火等工艺,包括氮化硅、氧化硅、碳化硅材料等。其中配备的氮化硅、TEOS和热退火工艺是硅基光电子领域最常用的标准工艺和基础。 1. 适用于8英寸晶圆, 向下兼容,单管产能不低于50片。 2. 三温区,恒温区长度>450 mm, 控温精度: ±0.5 ℃。 3. 极限真空≤10 mTorr;抽真空用时 < 10 min;漏率≤10 mTorr/min 4. 高温退火:工作温度≥1250℃ 5. 膜厚均匀性指标:片内< 3%、片间< 3%、批间< 3%。
685
2025年4月
低温超导探针设备
申请购置的低温超导探针台将作为一款高性能的测试设备,解决多个与材料测试、电子器件测试相关的关键问题:包括非破坏电学测量,多温段、强磁场环境下的参数测试、微波测试、霍尔测试、光电测试等。1.安装6个探针臂时温度范围10 K ~ 500 K 2.温度控制稳定性:≤ ± 50 mK @ 10 K ~ 500 K 3.最大磁场:不小于±2.5 T;磁场均匀性:0.5% @ 10 mm直径; 1% @ 25 mm直径 4.双极性四象限超导磁体电源,电压不小于±5V,电流不小于±60A, 5.C-V测试能力,测试频率范围 1kHz-5MHz,最小分辨率 0.001Hz,源频率精度±0.008%。
665
2025年4月
高通量结构光照明超分辨光学显微镜
申请购置的高通量结构光照明超分辨光学显微镜是一种用于表征反光或荧光材料纳米尺度形貌的高端成像仪器。相比传统的共聚焦显微镜或宽场荧光成像等技术,它具有成像速度快、分辨率高、激光功率低等特点,提供更好的性能指标和通用性。该设备应实现X-Y方向100nm、Z方向上300nm光学分辨率,能够对样品进行高速、高精度成像,可以满足研究人员对半导体量子点材料、荧光纳米材料、荧光纳米晶体、有机荧光分子等多种相关材料的表征需求。1. 三色激发光源,激光器功率均≥300mW,且功率可调节; 2. 独特的成像光路设计,实现多色荧光快速成像,可四色同时成像,中间无需切换滤色片; 3. 科研级sCOMS相机,峰值量子效率≥95%;像素数量≥3200×3200 pixels;8 bit图像全幅读取速度≥498 fps; 4. 超分辨系统2-D超分辨时,XY光学分辨率≤100nm; 超分辨系统3-D超分辨时,Z轴光学分辨率≤300 nm; 5. 控制软件:配置多点拍摄功能,最多256个ROI区域间循环拍摄,每个ROI可独立设定拍摄参数。
350
2025年4月
高功率飞秒激光器
申请购置的高重频飞秒激光器由一体化集成飞秒振荡器、展宽压缩器和再生放大器及脉冲选择器(pulse picker)组成.其再生放大器可直接输出总功率为20W波长1030nm、最小脉宽小于250fs的飞秒脉冲,放大器重复频率可在1000kHz到1Hz之间自由选择,最大单脉冲能量200uJ,输出功率、重复频率、脉宽、单脉冲能量均可通过软件直接调节。1、中心波长:全固体晶体激光器,1030nm±10 nm; 2、最大平均输出功率:≥20 W; 3、基频光最小脉冲宽度:≤250 fs; 4、脉冲宽度调谐范围:250fs-10ps; 5、重复频率:1 Hz-1 MHz可调。
108
2025年4月
时间分辨超快磁光测试系统
该设备基于磁光克尔效应和泵浦探测的基本物理原理,可控制泵浦光和探测光抵达样品表面的时间差,分析光激发作用下实现极端时间尺度内电子行为的光学探测,反映材料电子能级、温度、自旋等性质的演化动力学过程;本设备具有极高的探测精度,可以分辨极小的磁光克尔转角,反映材料电磁性质的微弱变化。除了定点分析模式以外,本设备中配备的高速振镜可以控制探测光光斑相对泵浦光斑移动,表征泵浦光激发的载流子在空间中演化的过程。1. 激光器调谐范围710–990 nm;激光平均功率>1.2 W (@800 nm);飞秒激光脉冲宽度<200 fs; 2. 时间延迟线长度>0.8 ns,时间延迟步进精度优于150 fs; 3. 可二维扫描调节样品位置,XYZ三轴调节架,行程≥12.5mm,测试模式支持单点测量和二维扫描测量模式,二维横向距离大于100 μm,纵向距离大于100 μm(50X 物镜),扫描步进精度≤0.1 μm; 4. 配备双磁场模块,水平方向强度0.4T,垂直方向强度0.8T,磁场精度0.5Gs; 5. 克尔偏转角度测量精度优于60 μrad。
347
2025年4月
大纵深红外探测芯片飞秒光刻机
申请购置的大纵深红外探测芯片飞秒光刻机主要用于红外探测光子芯片的高精度制造与快速优化任务。飞秒光刻机提供高精度加工、像差校正和实时反馈功能。设备通过精准控制光刻工艺中的飞秒激光波长、功率和扫描速度等参数,设备能够优化芯片结构和特性,确保芯片在大规模集成和快速迭代中的一致性与稳定性。1.系统加工性能:可在康宁玻璃内部直写三维光波导,光波导损耗不高于0.05db/cm,直写纵深≥3mm;设备交付时提供上述指标样品一份。 2.一体化高重频飞秒激光器,脉冲宽度调谐范围:260fs–10ps,重复频率:单脉冲-1Mhz可调节,脉冲功率稳定性(RMS):<0.5% over 100 h 3.像差校正模块,波长:1050±50nm,510±50nm各一个 4.功率调控模块,波长:1030nm,515nm,343nm各一个,调节范围:0.3%-99% 5.高精度大行程多轴气浮位移平台,行程:XY≥100mm×100mm,Z1≥50mm,Z2≥20m,分辨率:XY≤2.5nm,Z1≤5nm,Z2≤25nm,重复定位精度:XY≤±100nm,Z1≤±100nm,Z2≤±150nm。
500
2025年4月
量子色心红外探测芯片加工系统
申请购置的激光加工设备主要将服务于量子色心的制备,其专为量子探测芯片的高精度制备而设计,具备光场整形、电光调制、功率稳定等子系统,可以显著降低晶格破坏,确保量子色心的高质量与稳定性,提升红外探测灵敏度和精度,满足量子通信、传感和精密测量等领域的需求。1. 系统可在立方氮化硼、金刚石以及碳化硅晶体中实现量子色心的制备,激光加工精度<10 nm。2. 空间光场调制模块波长1050±50nm, 510±50nm, 填充因子:≥96% 像素: 1272*1024;3. 激光功率稳定设备输出功率稳定性±0.05%; 噪声衰减幅度范围:输入信号的 0.1% 至 50%; 4.高精度大行程多轴气浮位移平台行程:XY≥100mm×100mm,Z≥50mm;分辨率:XY≤2.5nm,Z≤5nm; 重复定位精度:XY≤±100nm,Z≤±100nm。
500
2025年4月
薄膜/厚膜材料制样与检测系统
采购的大型膜带流延机制备的陶瓷薄膜厚度精度高,可达±(1+2%膜厚) um,非常适合现代电子元器件的微型化、集成化、低噪声和多功能化的发展。 用大型膜带流延机可实现如下功能: (1)制备厚度可控的薄膜(有机、无机薄膜)或陶瓷材料; (2)制备多层薄膜(有机、无机薄膜)或陶瓷材料及器件; (3)制备织构陶瓷及器件。具备材料膜带成膜、叠层、印刷等功能。可进行膜带的介电、损耗、机械、导电电极共烧等性能的检测。载带宽度350mm,膜厚5-200µm、精度±1µm,印刷精度±5µm。叠压200-700KN,温压0-80MPa。
495
2025年4月
超高温力学性能实验机
采购的超高温力学性能试验系统,是一种用于在超高温环境下材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能检测及试验,能定量获得2000℃以上超高温极端环境下材料的力学性能。最高测试温度2300度,试验力测量范围:1%FS--100%FS;升温能力:2500℃。
180
2025年4月
快速广靶组学定量质谱仪
主要用于组学研究,包括蛋白质组学研究中的蛋白质鉴定、翻译后修饰、生物大分子相互作用、多肽和蛋白质的高通量大规模靶向定量分析,也包括单细胞蛋白质组学、代谢组学、脂质组学等生物标志物的高通量靶向定量分析;也适用于药物杂质鉴定、代谢物鉴定、新药研发、研究与疾病有关的标记物、小分子和生物大分子的相互作用、 天然产物结构分析等领域。1. 纳喷离子源:支持静态和动态电喷雾实验,兼容50 nL/min至1.5 μL/ min的流动相流速; 2. 正负极性切换: 5毫秒,包括信号稳定时间; 3.自动进样器控温:4-40°C 4.配置柱温箱,温控范围:高于室温5°C-80℃。
585
2025年4月
高通量晶体生长自动孵育观察系统
完成创造稳定的蛋白质晶体培养、成长环境,精确恒定温度和振动隔离。通过精确的温度控制提供蛋白质晶体培育环境,在甄别分析中,通过可见光、偏振光、紫外三种模式辨别晶体是否为蛋白质晶体并连续观察晶体成长过程,可对晶体快速定位、自动化拍摄高质量影像。可进行数据库数据对比和搜索,以确定蛋白质晶体的存在和成长,对蛋白质晶体进行跟踪研究。1.自动诊断:仪器具备每天夜间自检、自动诊断功能。每晚自动运行夜间诊断,对观察分析系统和温度控制进行远程检测,能及时诊测和尽早解决系统故障。 2.可在4-30摄氏度范围内精确控制温度。 4.可依据设定的时间表自动对微孔板各个位置进行拍照(可见光、偏振光、紫外光三种模式)。 5.具有可见光、偏振光、紫外光三种成像模式辨别晶体是否为蛋白晶体。
538
2025年4月
高速超分辨单分子成像系统
用于研究生物大分子如蛋白、核酸的空间生物学研究,包括单分子的定位与空间分布、数量等参数;亚细胞结构解析及生物大分子共定位研究及其与疾病的关系;化学生物学研究中生物大分子与小分子药物的相互作用研究;重要生物学过程的分子动力学分析;利用单分子定位及纳米尺度液液相分离用于药物筛选等。1. 该系统可通过3D超分辨模块进行单分子定位成像,能提供纳米级定位精度的图像, 2. 3D SMLM单分子定位超分辨模块,与所有成像模式兼容:转盘共聚焦模式、宽场模式和TIRF,DNA PAINT 4. 配置B-TIRF全内反射荧光成像模块 5. 全自动倒置荧光显微镜:10×/20×/40×/60× oil/100× oil物镜组合 5. 配置活细胞培养装置。
680
2025年4月
快速超分辨激光共聚焦成像系统
通过可见激光对组织和切片进行连续扫描,获得细胞或者组织的三维超分辨图像;利用时间序列得到动态图像,利用拼图成像得到大视野整体结构,获取的图像可进行量化分析,从而实现对样品的定性、定量、定时和定位研究;本设备能够进行快速动力学检测。1. 固体激光器:405nm、488nm、514nm、561nm、594nm、640nm; 2、配备超分辨成像系统,超分辨模式下提供SR、4Y、8Y的成像模式,实现快速超分辨成像; 3、可实现近红外成像、同步光谱成像; 4、高精度高速Piezo Z,实现快速的Z轴扫描三维成像; 5、配备co2恒温大型活细胞培养系统及Definite Focus自动锁焦系统,能对样品进行稳定的长时程成像; 6、支持进行全样品导航成像:低倍物镜进行全样品导航图成像,并在高倍进行精确定点成像。
560
2025年4月
多模态活细胞成像系统
动态样品研究中实现60nm以内的超高分辨显微镜成像,全方位解析细胞的信息,适合于各种生物学,医学以及其相关交叉学科等研究。1.超分辨模块固体激光器:405nm、488nm、561、640nm 固体激光器; 2. 配备高速液晶空间光调制器,图案切换速度可以达到4.5KHz,可实现小于0.1ms的快速结构光成像,同时可以控制结构光的快速切换,实现TIRF-SIM,High NA GI-SIM,Low NA GI-SIM,Single Slice-SIM,Stacked Slices-SIM,3D-SIM, 宽场(WF)模式结构光照明; 3. 科研级sCOMS相机及四通道成像同时成像模块; 4.活细胞转盘共聚焦模块: 成像分辨率:X-Y: ~230nm光学分辨率;Z: ~600nm光学分辨率; 5. 配置活细胞培养系统。
680
2025年4月
光电低温探针台
在低温环境下对样品进行各种非破坏性的物理性能和电学性能测试,帮助研究人员深入了解材料或者器件的各种物理性能和电学性能,从而为新材料的研发和应用提供重要的数据支持。 光电低温探针台是的一款性能非常优秀的闭循环低温测量平台,其紧凑型以及低振动的设计,能够为半导体芯片的电学参数测试提供一个<4.5K-350K高低温真空测试环境,通过外接不同的电学测量仪器,可完成材料/器件的IV、CV、光学以及微波等参数检测,实现低温真空环境下的芯片、晶圆和器件的非破坏性电学测试1.制冷方式:闭循环制冷 2.温度范围:4.5K-350K 3.直流漏电流:<100fA @1V 4.位移臂调节行程不小于:X+/- 50mm,Y+/- 12.5mm,Z +/-6.5mm, R+/-7度 5.振动:<1μm 6.电测探针匹配阻抗为50欧姆,带针套式Guard保护设计。
110
2025年4月
陶瓷五轴高速加工中心
五轴高速加工中心是一种自动化程度高的机器,它使用计算机数字控制进行几项几乎不需要操作员干预的加工操作。可以实现磨削、铣削、钻削、攻螺纹等多种加工方式,可以加工出复杂结构的实验样品件。 现有加工陶瓷等超硬材料样品的需求,且需要加工复杂曲面,以及空间内多角度钻孔加工,该设备可以满足目前科研任务样品的加工需求。该设备不仅可以加工陶瓷等超硬材料也可以加工金属等材料,可以大大提高实验样品制备的精度和效率。主轴最高转速:15000rpm;X/Y/Z加工行程:650/660/500mm;加工精度3um。陶瓷材料、超硬材料高效能精密加工。
255
2025年4月
光电低温探针台
110
2025年4月
太赫兹时域光谱
拟采购的高功率太赫兹时域光谱仪采用全光纤飞秒激光器以及太赫兹光电导天线,全光纤耦合设计,可长时间连续运行免维护。该设备具有市面上最高的太赫兹发射功率,光谱范围和动态范围,以及太赫兹光谱分辨率和扫谱速度。且该设备同源输出额外的 780 nm飞秒激光可用于光泵浦-太赫兹探测,配备高光谱分析软件用于材料参数提取。包含高功率太赫兹时域光谱仪主机1台、泵浦探测模块1个、反射模块1个、4分析软件1套。 技术要求:最高太赫兹功率:300µW;最快扫谱速度:>100Hz;最大时域扫描范围:1700ps,对应光谱分辨率0.6GHz;用于太赫兹的产生与探测的光纤飞秒激光器指标:飞秒激光器采用非线性环形腔镜锁模技术,只有一个锁模态输出;4.6.2中心波长1560±20nm,脉冲宽度<90fs;重复频率:100MHz。
130
2025年4月
局部包气带模拟系统
完成包气带模拟系统中,水分、温度、电导率、孔隙水压的实时监测及信号在线传输,自动计算检测结果变化值,并进行标识,具备设定阈值提示功能。一、名称及数量: 包气带模拟系统1套,包括土壤综合监测设备(土壤电导率、温度、湿度探测器),土壤孔隙水压监测设备(孔隙水压计、总控集线盒、立杆等),包气带气体监测仪器,采样设备(工业采集系统、土壤采样仪、土-气采样仪、密封机箱),数据应用平台(数据采集器、数据库管理系统),及安装过程中需要的各类零部件。 二、安装要求: 1、在包气带模拟系统中不同深度土壤层打孔;2、在不同土壤层中布设土壤综合监测设备、孔隙水压监测设备、气体监测仪器等。
380
2025年4月
双束表面分析系统
主要功能:进行表面形貌、成分和结构的分析、可以提供纳米尺度的三维的形貌、成分和结构信息。可以在室温和低温下为三维原子探针和透射电子显微镜制备高质量的样品。该仪器可以应用于金属、半导体、陶瓷、高分子材料和有机聚合物等的研究。该系统可与物质科学实验中心2022年DK项目购置的三维原子探针配套使用Ga离子束,离子束交叉点分辨率:4.0nm @ 30kV (多边法),2.5nm @ 30kV (选边法),电子束分辨率:在最佳工作距离:0.6nm @ 15kV;配置低温冷冻样品台(-170 0C),冷冻样品台可以与三维原子探针用冷冻传输系统匹配; 配备可以和三维原子探针冷冻样品传输装置兼容的附件。
1250
2025年4月
