查看: 6495|回复: 0
[分享] 实验技术干货 | GPX4酶活性测定的实验步骤和注意事项
发表于 2025-3-14 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理
GPX4酶活性测定的基本原理是基于其催化GSH与过氧化氢(H₂O₂)反应的能力。在GPX4的作用下,GSH被氧化为氧化型谷胱甘肽(GSSG),同时H₂O₂被还原为水。通过检测反应体系中GSH或GSSG含量的变化,或者利用与GSH或GSSG相关的偶联反应,产生可检测的信号(如吸光度变化、荧光信号等),从而间接测定GPX4的酶活性。
目前常用的测定方法是利用5,5'-二硫代双(2-硝基苯甲酸)(DTNB)与GSH反应生成黄色的5-硫代-2-硝基苯甲酸阴离子,通过在412nm处测定吸光度的变化来间接反映GSH的消耗,进而计算出GPX4的酶活性。
三、实验材料与试剂(一)材料
1. 细胞样本或组织样本:根据实验目的选择合适的细胞系或组织,如培养的细胞、动物肝脏组织等。在采集样本时,要注意样本的新鲜度和保存条件,尽量减少样本在空气中的暴露时间,避免氧化损伤对酶活性的影响。
2. 离心机:用于细胞或组织匀浆的离心分离,一般选择转速可达10000 - 15000rpm的离心机。
3. 低温高速离心机:用于蛋白质的分离和纯化步骤,转速要求更高,通常在20000 - 30000rpm以上。
4. 酶标仪:用于测定反应体系的吸光度,具备412nm波长检测功能。
5. 96孔板:选择透明的平底96孔板,用于酶活性测定的反应体系。
(二)试剂
1. 磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4):用于样本的清洗和稀释,配制方法为:称取8g NaCl、0.2g KCl、1.44g Na₂HPO₄、0.24g KH₂PO₄,加入800mL去离子水溶解,用HCl或NaOH调节pH至7.4,最后定容至1L。
2. 细胞裂解液:常用的有含蛋白酶抑制剂的RIPA裂解液。可根据说明书进行配制和保存,确保在使用时裂解液中的蛋白酶抑制剂有效发挥作用,防止蛋白质降解。
3. 100mM GSH溶液:准确称取适量的GSH,用PBS溶解并定容,配制成100mM的储备液。由于GSH容易被氧化,储备液应分装后保存在-20℃,使用时避免反复冻融。
4. 20mM H₂O₂溶液:用去离子水将30%的H₂O₂溶液稀释成20mM的工作液。H₂O₂具有强氧化性,稀释过程中要注意防护,避免接触皮肤和眼睛,且工作液应现用现配,防止其分解。
5. 10mM DTNB溶液:称取适量的DTNB,用PBS溶解并定容至10mM。DTNB溶液应避光保存,若溶液颜色变深则表示已被氧化,不宜再使用。
6. 酶稀释缓冲液:可选用含一定浓度甘油、BSA和蛋白酶抑制剂的缓冲液,用于稀释GPX4酶样品,保持酶的活性和稳定性。
四、实验步骤(一)样本制备1. 细胞样本培养细胞至对数生长期,用PBS清洗细胞2 - 3次,以去除培养液中的血清和杂质。加入适量的细胞裂解液(每10⁶个细胞加入100 - 200μL裂解液),在冰上孵育30分钟,期间轻轻晃动培养皿,使细胞充分裂解。将裂解后的细胞悬液转移至离心管中,在4℃下以12000rpm离心15分钟,取上清液,即为细胞裂解物。将上清液分装后保存在-80℃备用,避免反复冻融。
2. 组织样本取适量新鲜的组织(如肝脏、肾脏等),用预冷的PBS冲洗干净,去除表面的血液和杂质。将组织剪成小块,放入玻璃匀浆器中,加入适量的预冷PBS(组织与PBS的比例一般为1:5 - 1:10),在冰上进行匀浆,直至组织完全破碎。匀浆过程中要注意保持低温,避免酶活性的损失。将匀浆液转移至离心管中,在4℃下以10000rpm离心20分钟,取上清液,即为组织匀浆上清液。同样将上清液分装后保存在-80℃备用。
(二)蛋白定量
采用BCA法或Bradford法对制备好的细胞裂解物或组织匀浆上清液进行蛋白定量。1. BCA法准备标准蛋白溶液(如BSA,浓度分别为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/mL)和待测样本,每个样本设置3个复孔。在96孔板中,分别加入20μL的标准蛋白溶液和待测样本。配制BCA工作液,将试剂A和试剂B按照50:1的比例混合均匀。向每孔中加入200μL的BCA工作液,轻轻混匀,避免产生气泡。将96孔板在37℃孵育30分钟,然后在酶标仪上测定562nm处的吸光度。根据标准曲线计算出待测样本的蛋白浓度。
2. Bradford法准备标准蛋白溶液(如BSA,浓度分别为0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5mg/mL)和待测样本,同样每个样本设置3个复孔。在96孔板中,分别加入10μL的标准蛋白溶液和待测样本。向每孔中加入200μL的Bradford试剂,轻轻混匀。室温孵育5 - 10分钟,在酶标仪上测定595nm处的吸光度。根据标准曲线计算出待测样本的蛋白浓度。(三)GPX4酶活性测定1. 在96孔板中设置空白对照孔、标准曲线孔和待测样本孔,每个样本设置3个复孔。
2. 空白对照孔:加入50μL的酶稀释缓冲液、50μL的PBS、10μL的100mM GSH溶液和10μL的10mM DTNB溶液,最后加入20μL的去离子水,总体积为140μL。
3. 标准曲线孔:分别加入不同浓度的GSH标准溶液(如0、2.5、5、10、20、40μM,用PBS稀释)50μL,再加入50μL的酶稀释缓冲液、10μL的10mM DTNB溶液,最后加入20μL的去离子水,总体积为140μL。
4. 待测样本孔:根据蛋白定量结果,将待测样本用酶稀释缓冲液稀释至合适的浓度,使反应体系中的蛋白含量在合适范围内(一般为1 - 10μg/孔)。加入50μL稀释后的待测样本、50μL的酶稀释缓冲液、10μL的100mM GSH溶液和10μL的10mM DTNB溶液,最后加入20μL的去离子水,总体积为140μL。
5. 轻轻混匀96孔板中的溶液,在37℃孵育5 - 10分钟,使反应体系达到平衡。
6. 向所有孔中加入10μL的20mM H₂O₂溶液,启动反应,立即在酶标仪上测定412nm处的吸光度,每隔30秒测定一次,连续测定5 - 10分钟。
(四)数据处理
1. 根据标准曲线计算出不同时间点反应体系中GSH的浓度变化。2. 以时间为横坐标,GSH浓度变化为纵坐标,绘制反应动力学曲线。3. 从反应动力学曲线中选取线性反应阶段,计算GSH的消耗速率(Δ[GSH]/Δt)。
4. 根据酶活性的定义,计算GPX4的酶活性。通常酶活性单位定义为每分钟催化1μmol GSH氧化所需的酶量(U/mg protein),计算公式为:GPX4酶活性(U/mg protein) = (Δ[GSH]/Δt)×反应总体积(mL)÷蛋白含量(mg)÷反应时间(min)。
五、注意事项1. 细胞或组织裂解时,要确保裂解充分,同时注意裂解液的用量和裂解时间,避免过度裂解导至蛋白降解或酶活性丧失。
2. 样本保存过程中,要避免反复冻融,因为冻融过程会破坏细胞结构和蛋白质的稳定性,导至酶活性下降。建议将样本分装成小份保存,每次使用时取一份,避免剩余样本再次冻融。
3. GSH、H₂O₂和DTNB等试剂对光和温度敏感,应避光保存,并在低温下存放。GSH和H₂O₂的工作液要现用现配,以保证其浓度的准确性和活性。
4. 酶稀释缓冲液中的甘油、BSA和蛋白酶抑制剂等成分对于维持酶的活性和稳定性至关重要,要按照正确的比例配制,并注意保存条件。
