查看: 7823|回复: 5
在什么网站查询产品是否有CE认证?
发表于 2025-3-14 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查询蓝洋医用眼贴是否有CE认证
原文地址:https://www.zhihu.com/question/67064050
发表于 2025-3-14 08:42 | 显示全部楼层
那么如何查询CE证书的真伪呢,CE认证发证机构众多,欧盟委员会(CE认证监管机构)授权批准的CE发证机构(也就是俗称的公告号机构)就有两千多家,所以并不存在一个统一的CE证书查询网站。正确的答案是做的是哪家发证机构的证书,就在哪家发证机构的网站上查询。
那么问题又来了,如何查询发证机构的资质呢?在这方面,欧盟委员会很给力,在其网站上公布了两千多家公告号机构(其授权批准的CE认证发证机构)的名单,具体查询网址是:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
CE认证虽然是对产品的安全性进行一个认证,但是能生产同一款产品的生产厂家有很多
并不是每一家工厂或贸易公司都有办理的,所以单纯靠一个产品来查询是否有做CE证书 是查询不到的,只能问负责该产品的人有没有办理过CE证书。
就算有办过你们也不一定能拿他们的证书来使用,因为每个出口商不同,证书上面有抬头,这些都是要相对应的,符合才行。
假如你是做蓝洋医用眼贴的贸易商,完全可以自己重新办理一份CE证书,这样会方便很多
费用不高,而且时间也不长,大概一周左右时间就能完成。
如果是要查询CE的真伪,也要看你的证书是国内实验室出具的,还是公告号NB机构出具的
如果是国内实验出具,那么是查询不到的,但也不会影响国外清关和产品进入欧盟市场
如果是公告号NB机构出具的,可以在官网上查询。
希望我的回答对你有帮助,我是老城,一个从事外贸出口服务十年的老兵
如果你还有不清楚的问题,或者不知道怎么办理CE认证
可以提问,码字不易,还请您看完我的回答后顺手一键三连
祝您生意兴隆,生活愉快~
CE认证没有统一的数据库查询
只能是哪个机构发证,联系哪个机构确认需要注意的是,既然您们的CE认证要查真实性,那么肯定是通过第三方机构签发的,目前欧盟认可的第三方机构都有NB号码(公告号),每个机构对应一个公告号。
详细查询办理可在主页办理
发表于 2025-3-14 08:43 | 显示全部楼层
欧盟官网可以查询
一般有了CE证书就代表这个产品符合欧盟法规,但也有不少企业申请的CE是没有欧盟授权和产品检测的。
要想知道这个眼贴是否通过了CE认证, 把他的证书电子件拿到,确认以下条件:
1,证书是否是欧盟授权机构签发:
   欧盟对CE认证的发证机构授权公示链接:European Commission - Growth
   其中医疗器械MDD指令有授权的机构如下:European Commission - Growth
2,证书是否有真实的检测报告,中国认监委对实验室CNAS查询链接:有效机构查询
以上链接都有发证机构和检测实验室的网站、电话、邮箱备案。
在欧盟授权发证机构官网输入证书编号,即可确认证书真伪了。
