查看: 8772|回复: 5
[分享] 目前,世界上O、A、B、AB血型的比例分别是44%、26%、24%和6%。为什么AB型血这么少?
发表于 2025-3-14 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/27642031
发表于 2025-3-14 07:33 | 显示全部楼层
具体什么血型不大清楚,没献过血!应该是AB型,因为当时入伍时好像是写了个AB型标记,只是当时不清楚什么意思(笑)
有一种说法或许能解释这种情况,但是这种说法不被临床医学承认,因此只能提供一下思路
这种说法是,由于血型不同,也就代表细胞表面抗原不同,而抗原不同就表示容易感染的传染病和容易得的疾病不同,这涉及到生命的最终使命————延续物种的基因,也就决定了只有一种情况,哪一种血型最有利于生存与繁衍,就保留哪一种血型,至于AB型和O型是不是比较稀有的不好说,因为统计数据不够完善,只能看人群中的血型变化趋势(排除基因编辑和转基因这类利用技术干预血型的情况,包括剖腹产,堕胎,引产,流产等临床手术),即不进行人为干预,如果有一种血型人群数量一直呈现下降的趋势,说明这种血型有不适应环境的因素存在,如果一种血型持续增加,则这种血型应该有在环境中生存的某些优势,如果一种血型在环境中持续稳定,说明这种血型不利于生存和利于生存的因素大致相当
(这种说法就是,血型与容易得的疾病种类或容易感染的病原体种类有关)
发表于 2025-3-14 07:34 | 显示全部楼层
A型血液的血清里有抗B抗体,意思是:不要红细胞膜上带B抗原的血,输进来我就死给你看。
B型血液的血清里有抗A抗体,意思是:不要红细胞膜上带A抗原的血,输进来我就死给你看。
O型血液的血清里既有抗A抗体,又有抗B抗体。意思是:A抗原和B抗原的血我都不能要!否则我会死!
AB型就美滋滋了,血清里既没有抗A抗体,又没有抗B抗体,什么血输过来都能用,死是什么?
这么牛叉的血,当然数量少了。
全国每年高考那么多学生,能进清华北大的肯定寥寥无几嘛~
开个玩笑,但AB型的血诞生的确没多少年。4万年前,大部分晚期智人的血型都是O型,1.5万到2.5万年前诞生了A型血,1万到1.5万年前诞生了B型血,至于AB型嘛,很多科学家觉得也就有2000年左右历史。
不!你错了,世界上最稀缺的血型是Rh阴性血型,看吧,你们都没听说过,这还不足以证明它的稀缺性吗?
发表于 2025-3-14 07:35 | 显示全部楼层
因为AB型是A型和B型融合后而产生的新血型,在至今1千或1千2百年前的血型研究中,AB型还不存在,是最晚出现的血型,因此也最稀少。
