Western Blotting技术
Western blot到底是个啥子(上篇)
检验之星
检验之星
发表于 2025-3-14 06:10
Western Blot又名Western Bloting、Western、蛋白质印迹法、免疫印迹试验,在实验室,可能是为了节省我们宝贵的科研时间,我们简称为WB,师兄师姐们代代相传,如果哪天谁在实验室大喊一句“我明天要做Western Blot!”。。。。大家一定会满脸的不可思议
说到WB,师兄师姐们习惯将其称之为“玄学”也就是说,WB结果变幻莫测,同样的条件,你可能第一次跑出来了,之后的几次就怎么都重复不出来结果,或者说两个孔的上样量、样品完全一样,条带却是一个东倒,一个西歪。。。。这些问题都是很常见的。其实,称其为“玄学”是因为大家还没有摸索到其中的真理,对于每一次失败都找不出原因,实际上,WB实验步骤非常繁琐,每一个步骤有有很多小细节,一步错则步步错,一次WB短则两天,长则三天,接下来的两篇文章我将为大家介绍一下里面的关键环节,希望可以帮助到大家!
1.由来
1975年,Southern建立了将DNA转移到硝酸纤维素膜(NC膜)上,并利用DNA-DNA杂交检测特定的DNA片段的方法,称为Southern印迹法,而后人们用类似的方法,对RNA和蛋白质进行印迹分析,对RNA的印迹分析称为Northern印迹法,对单向电泳后的蛋白质分子的印迹分析称为Western印迹法,对双向电泳后蛋白质分子的印迹分析称为Eastern印迹法。蛋白质印迹的发明者一般认为是美国斯坦福大学的乔治·斯塔克(George Stark)。在尼尔·伯奈特(Neal Burnette)于1981年所著的《分析生物化学》(Analytical Biochemistry)中首次被称为Western Blot。
2.基本原理
Western Blot 基本原理:首先利用SDS-PAGE对蛋白质样品进行分离,然后转移到固相载体上,固相载体以非共价键形式吸附蛋白质,且能保持电泳分离的多肽类型及其生物学活性不变。转移后的膜就称为一个印迹(blot),用于对蛋白质的进一步检测。印迹首先用蛋白溶液处理以封闭膜上剩余的疏水结合位点,而后用所要研究的蛋白质的抗体(一抗)处理,印迹中只有待研究的蛋白质与一抗特异结合形成抗原抗体复合物,而其它的蛋白质不能与一抗结合,这样清洗除去未结合的一抗后,印迹中只有待研究的蛋白质的位置上结合着一抗。处理过的印迹进一步用适当标记的二抗处理,二抗是指一抗的抗体,处理后,带有标记的二抗与一抗结合形成抗体复合物可以指示一抗的位置,即是待研究的蛋白质的位置。
3.应用
寻找目的蛋白是否在样品中
在不同样品中比较蛋白质表达的差异,来比较干预的效果
进行一些临床诊断,如梅毒,风疹病毒,新冠病毒的特异性抗原
如图所示,可以看出敲低P300后,P300的表达降低了,说明敲低成功
4.WB流程
4.1.蛋白提取
我个人前几次WB失败的原因都出现在此步骤,由于我是老板的开门大弟子,很多实验细节都没有人带我,靠自己摸索,而老板一般都会给你梳理框架,细节上的问题一般都不会说,可能大佬觉得这些细节不值得一提,可我偏偏就败在各种细节上
首先,蛋白的提取根据蛋白定位主要分为全蛋白、膜蛋白、和核蛋白,另外,根据样本来源,又可以分为组织的蛋白,细胞蛋白,来源种类定位不同,提取的方法上就会有一些细微的差别
目前蛋白提取一般使用的都是商品化的试剂盒,按照说明书操作即可,裂解液一般有RIPA和lysis buffer,里面一般都包含蛋白酶抑制剂,磷酸酶抑制剂,和PMSF,PMSF是剧毒,使用的时候做好个人防护,个人更推荐RIPA,裂解能力要强一点。
以提取贴壁细胞的全蛋白为例,需要注意的有以下几点
(1)裂解前要把细胞培养皿放在冰上,注意全称必须在冰上进行,所用的PBS,EP管必须是预冷的!不然蛋白质真的会降解!
(2)要对细胞进行计数并观察细胞状态,如果细胞数目太少&状态不好,就没有提蛋白的必要了,
(3)控制好裂解液的加入量,不要太多也不要太少,太多稀释蛋白,太少裂解不充分
我一般T25或者6cm dish加100ul,六孔板每孔最多60ul
(4)我用的是细胞刮刀来收集细胞,也可以用胰酶消化,二者均有利弊,细胞刮可能会损害细胞,而胰酶也有裂解不充分的时候,看自己选择
(5)最近发现,培养皿 在冰上摇晃裂解的时候,皿的内部会有蒸汽形成,稀释裂解液,加入的裂解液100ul,吸出来可能就多了三分之一,所以大家在冰上摇晃的时候要做好密封处理,不要太剧烈哦
4.2.蛋白定量
目前来说,实验室用的较多的蛋白定量的方法一般为BCA法,主要包括以下几点:
(1)标准曲线的绘制
根据蛋白标准品的吸光度值绘制标准曲线,在excel里利用散点图显示出公式和R2,R2为0.999X的都可以用,如果R2不够合适,就舍弃不在趋势线上的点重新插入散点图算R2
上下两行分别是蛋白标准的浓度和吸光度值
根据公式,带入样品的吸光度值,也就是y,来算x,算出来的x为稀释后的样品浓度
(2)复孔
我们实验室一般是蛋白标准做2个复孔,样品做3个复孔
(3)蛋白稀释浓度
我们实验室一般都是稀释4倍的哦,具体看大家的传统做法
(4)孵育时间
37℃,半个小时,如果浓度低可以延长时间
(5)蛋白浓度v*c=m(ug)
跑WB我一般每孔归一20ug v=m/c,由蛋白浓度可以算出样品上样的体积
4.3.蛋白变性
我一般加5x的loading buffer(蛋白:loading buffer=4:1),97℃煮5-10min(97℃是因为我们的加热器只能调到这里。。。。)
今天就介绍到这里啦,因为还要看文献 ,后面的重头戏我在下篇来介绍,有什么好的方法我还会继续分享的,希望大家实验顺利!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/553277049
职场漫话
病理检验
科技前沿
执业药师
