查看: 5660|回复: 0
[分享] 血液凝固分析仪的检测原理有几种,哪种检测原理使用更多
发表于 2025-3-13 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬帆医疗——中国互联网+医疗行业领导品牌!是面向全球的大型医疗用品的『一站式打包集成供货平台』,是医疗机构自己的参谋顾问型『一站式打包集成供货平台』,将客户所需的医疗产品交给扬帆医疗打包来做,真正做到了让客户的医疗产品采购省时、省力、更省钱!
    止血与血栓分子标志物的检测指标与临床各种疾患有着密切联系,血液凝固分析仪可以对血栓和止血进行实验室检查,是实验室重要的一款检验设备,血液凝固分析仪大多采用生物学方法,可分成三类:电流法、粘度法、光学法。下面小编就给大家一一介绍一下。
一、粘度法
又称磁珠法,设备的检测部分有独立的线圈产生所需的电磁场,检测时在待测标本中加入小磁珠,利用变化的磁场使小磁珠产生运动,随着血浆的凝固,血浆的粘稠度征集增加,小磁珠摆幅逐渐减少,血液凝固分析仪内的电磁传感器,测定小磁珠的不同震荡幅度,计算出血浆的凝固时间。
二、电流法
电流法是将待检样品作为电路的一部分,由于纤维蛋白具有导电性,可利用电流的断与否来判断纤维蛋白的形成与否,即判断凝固终点。这一方法的具体表现为:将两电极插入待检样品,其中一个电极可以上下运动。当两个电极都在血浆中的时候,电路是连通的;当其中一个电极向上运动离开血浆时,电路是断开的。往血浆中加入激活剂,血浆中纤维蛋白形成,此时可运动电极向上运动时,可钩起纤维蛋白丝。由于纤维蛋白丝是导电的,故此时电路仍可连通,此时血液凝固分析仪即可将其判为凝固终点。电流法测量可靠性差,所以逐步被磁珠法和光学法所替代。
三、光学法
是当前血凝仪使用很多的一种检测方法。一束光通过样品杯,会发生透射和散射。样品杯中的血浆在凝固过程中,纤维蛋白原逐渐转变成纤维蛋白,其理学性状也会发生改变,透射光和散射光的强度也会发生改变。血液凝固分析仪根据这种由于血液凝固而导致光强度的变化来判断凝固终点的方法称之为光学法。
凝血检查是常见的临床检验项目之一,血栓性疾病、口服抗凝药物治疗监测等都需要病人做凝血检查,另外凝血功能检查也是手术前四大必查项目之一,通过此检查可以及时了解到病人是否有凝血功能的障碍,为有效预防减少术中和术后的异常出血提供可靠依据。血液凝固分析仪这款设备的出现和应用,使得止血和血栓项目检查变得简便、准确、可靠、极大地满足了临床诊疗的需要。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/553115907
