查看: 7322|回复: 0
[分享] 仪器分析--质谱解析中分子量和分子式的确定
发表于 2025-3-13 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习光谱解析到现在,大家应该最害怕的就是质谱的解析,感觉一堆数据无从下手,那从今天开始就在公众号给大家讲讲质谱的解析流程吧~
首先不论是综合解析还是单纯的质谱解析,第一件事无疑是确定未知化合物的分子量。
因为对于我们而言,质谱能够提供的一个非常重要的信息就是待测物质的分子量。
那怎么确定物质的分子量呢?又是怎么样从分子量确定未知化合物的分子式呢?
一般流程是,先从质谱图上找到分子离子峰,然后再由分子离子峰的质荷比确定分子量,再根据合适的方法确定未知化合物的分子式。
寻找分子离子峰
那我们首先来看分子离子峰怎么寻找并确认。
一般情况下,如果质谱图上存在分子离子峰,那么它往往出现在质谱图的最右端,但是有时候出现在最右端的并不是分子离子峰。
因为有的化合物分子离子并不稳定,产生之后就迅速裂解为碎片离子,因而在质谱图上看不出来分子离子峰。
因此在解析谱图的时候首先需要我们对分子离子峰进行确认。
一、根据稳定性判断
我们刚才讨论了,分子离子稳定的化合物的分子离子峰在质谱图上峰强度才会高。
通常情况下:具有π键的芳香化合物和共轭烯,分子离子很稳定且分子离子峰强;
脂环化合物分子离子峰也较峰强;
含有羟基有羟基,或具有多分支脂肪族化合物,分子离子不稳定,分子离子小或不出现。注意:分子离子峰是基峰时,一般都是芳香族化合物。
有机化合物分子离子稳定性顺序:芳香化合物>共轭链烯>烯烃>脂环化合物>直链烷烃>酮>胺>酯>醚>酸>支链烷烃>醇
二、根据特点判断
分子离子峰的产生
可知分子离子都是奇电子离子,若含偶数电子则不是
三、根据N律判断
N律:
若有机化合物:由C,H,O组成,M一定是偶数。
由C,H,O,N组成,N奇数,M奇数。
由C,H,O,N组成,N偶数,M偶数。
不符合N律,不是分子离子峰。
四、根据与相邻峰质量差进行推断
分子离子峰与相邻峰的质量差必须合理,
如果出现3、14这类质量差,最高质量峰不是分子离子峰。
因为不可能失去3个H或者失去一个-CH2
确定了分子离子峰之后,怎么确定物质的分子量呢?
通常情况下:
分子离子的m/z=物质的分子量;
但是严格意义上讲二者是有差别的,比如:
三油酸甘油酯:m/z=884,M=885.44
这是因为:m/z由丰度最大的同位素的质量计算;而M是由原子量计算而得,原子量是同位素质量的加权平均值。
确定分子式
确定分子式的方法主要有两种:采取同位素峰相对丰度法推导;
或者高分辨质谱仪测定化合物的精确相对分子质量法。
内容来源:分析化学考研
哈喽,在文章最后想和大家再啰嗦几句有关“仪器加”,仪器加为仪器设备采购者、仪器设备使用者、科研技术人员,提供仪器选购、仪器使用的知识和相关资讯的专业内容平台。
所以哦,有关于仪器设备相关的一些问题、知识和资讯我们都可以相互交流,在微信上搜一下公号:仪器加,也有小程序(同名),小程序上面的内容更加丰富,会涉及仪器知识、科研经验、文献速递、软件教程、科研资讯和行业动态,查询起来非常方便,当然,有其他需求的也可以一起交流沟通哦~
特别声明:本文发布仅仅出于学习传播信息需要,并不代表本公众号观点,如有侵权,请联系小编删除处理;如其他媒体、网站或个人从本公众号转载使用,请向原作者申请,并自负版权等法律责任。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/400674328
