查看: 9093|回复: 5
[分享] 如何科学地测出屎的密度?
发表于 2025-3-13 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何科学地测出屎的密度?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/318017157
实验:粪便密度的测量
一、实验目的
1.学习排沙法测体积的试验方法;
2.巩固固形物密度的计算方式。
二、实验原理
固形物的密度可以由密度的定义式ρ=m/V计算得到,由于粪便的结构多孔疏松,且本身含有水分,故不适合用排水法测量体积,本实验用排沙法来测量粪便体积。
三、实验器材
量筒、烧杯、电子秤、沙子、粪便样本
四、实验步骤
将烧杯放置于电子秤中,记录质量m₁,再将粪便样本放置于烧杯中,记录质量m₂,可得粪便样本质量为(m₂-m₁);
用量筒量取V₁体积的沙子,将上述粪便样本移至一干净的量筒,再将上述沙子倒入该量筒中,记录体积V₂,可得粪便样本体积为(V₂-V₁);
根据公式计算得出ρ=(m₂-m₁)/(V₂-V₁);
平行实验三次,三次结果取平均值,减少误差。
五、数据处理
(m₂-m₁):(     )(     )(     )
(V₂-V₁):(     )(     )(     )
ρ:(     )(     )(     )
ρ平均:(     )
要问怎么测,先看测什么!
屎!
屎的成分有什么?
搜狗百科给出的信息:
粪便的四分之一是水分,其余大多是蛋白质、无机物、脂肪、未消化的食物纤维、脱了水的消化液残余、以及从肠道脱落的细胞和死掉的细菌,还有维生素K、维生素B。
没说四分之一是体积还是重量的四分之一,我猜是重量。
所以,屎就分两类:
新鲜(湿)屎、风干(干)屎。
而这两类都不能算是需要测密度的屎,湿屎水分太多(甚至可能含尿),干屎随水分蒸发了一些屎中非水组分。我们只有通过同时测定二者,才能充分加深对屎的认识。当然在这个过程中,对屎的密度测定方法也能熟练掌握。
对于湿屎密度的测定,我们首先测定半盆水和盆的重量水盆重,并在盆内表面标定盆中水位;然后可以多找几个人,只拉屎不尿尿,直接连续的排在半盆水中,并在盆内表面标定盆中水位水屎位,再测定有屎的半盆水和盆的重量水屎盆重。两次测定重量之差,就是这些人排出的总屎重。最后将盆中的水和屎倾倒于烘干装置,测定空盆的重量空盆重,以及水盆底直径。
我们假设盆的不同高度等径,容易计算总屎体积=水盆底表面积X(水屎位-水位)
其中:水盆底表面积=圆周率X水盆底直径X水盆底直径/4;
至于圆周率,圆周率=3.141592653…
所以:湿屎密度=总屎重/总屎体积
接着,我们计算一下用到的水的密度
水的密度=(水盆重-空盆重)/(水位X水盆底表面积)
对于干屎密度的测定,等湿屎和水一起彻底烘干后,再次准备好的同一个盆的相应水位以及相应水盆重的半盆水,然后将烘干的屎倒进相应半盆水中,待所有屎吸水沉淀后,测出相应水屎位以及相应水屎盆重
容易得出:
干屎重=相应水屎盆重-相应水盆重,
干屎体积=睡盆底表面积X(相应水屎位-相应水位),
所以:干屎密度=干屎重/干屎体积。
单位请自行换算统一。
至此,我们得出了这一组人的湿屎密度干屎密度。
如果更深入研究,我们还会发现这两个屎密度,与人的健康程度、性别、年龄、情绪、饮食以及水的密度、气候等相关。不过这些,这里就不赘述了,就由你来利用完全相似的方法去测定了。
发表于 2025-3-13 20:30 | 显示全部楼层
楼上全用的排水法,实际上排水法测屎的体积肯定是不准的,一是屎作为多孔结构肯定吸水,而且有可能膨胀,测量误差很大,体积测量应该用排沙法或者去皮包个保鲜膜。
发表于 2025-3-13 20:31 | 显示全部楼层
哪有那么麻烦啊。
好了,听说过排水法吗?你先置一个量杯在电子秤上,倒入1升水,去皮清零。然后把自己屁眼对准杯口,慢点啊,溢出来就不精准了。然后根据密度公式=△m/△v即可算出
密度还不好说,无非得出体积和重量就可以了。
<hr/>要测重量,你需要:
  • 精度足够的体重秤
  • 立马可以拉屎的身体
  • 可以只拉不尿的精神力
要测体积,你需要:
  • 一盆装满了水的马桶
  • 马桶周边一圈收集水的容器
  • 确保从马桶中漏出水可以完全被容器收集
好的,拉屎前先上称,得出屎前体重 。然后去拉,一定要用精神力控制自己的膀胱,否则少许的尿就会增加误差。解决完后上称,得出屎后体重 。由此可得,这一泡屎的重量为:
在你拉的过程中,因为屎的作用,水会漫出马桶。而这漫出马桶的水的体积,与你屎的体积 相等。综上可的,屎的密度为:
