查看: 9163|回复: 5
[分享] 我爸爸在当地医院得到的建议是去上海肿瘤医院,应该挂哪个科?
发表于 2025-3-13 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年四月份因左背部发现一个肿块入院,医生割掉了肿块,做了病理检查,给出的结果“低分化恶性肿瘤可能,建议上级医院会诊”我现在拿到了蜡块,出院小结,病理诊断报告单。现在我打算带他去上海肿瘤医院,应该挂病理科会诊吗?在知乎上查了一下,说第一次可以不用挂特需号,能否大致指导一下,我应该先挂特需还是普通?上肿的病理科有普通号吗?病人是不是第一次不需要去?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/457949458
首先挂病理科会诊,根据会诊结果再进一步选哪一个科室进行治疗。复旦大学附属肿瘤医院病理科全国第一。其实你也不必纠结,无论挂哪个科,临床医生都会让你到病理科先进行会诊的。
发表于 2025-3-13 19:08 | 显示全部楼层
为啥回答那么多建议挂病理科的啊。。。。。
除非下级医院专门叮嘱你这个病理他们不确定让你去上级问一下,否则你是来治病的,显然挂肿瘤科啊。一般说,上级医院还要完善其他检查,所以第一次见面没必要特需专家号,普通号大致说一下然后让医生开检查就是了,当然如果你想多做一些事,可以网上查好你想要找的医生大佬的名字,然后去科室护士站问他同组的当日值班医生是谁,可以挂他的小专家号(二三十块钱那种),这样可以保证将来你就在那位大佬的组里治疗。总之,第一次见面大概率是给你开各种检查(有ct可能也要重做,可能补mr或者让你直接做个pet),因此没必要挂难挂的大专家,等初步结果出来,再去找大佬拿个方案。
另外的一个建议,病理低分化这里并没有明确原发部位,但我认为下级医院医生应该有一个初步判断,你要和医生交流一下,一方面知道大概的方向(最可能是什么癌),另一方面,这个下级医生既然推荐你去上肿,大概率就有一个他熟悉的医生在那边,你可以先找他,这样病情的交流就有一个主线,将来你回本地后续治疗也方便。
当然,如果你明确了细节,比如应该是肺癌骨转移或者胸膜转移,你也可以直接去上肿挂胸外科看看还有没有手术的机会,如果病人一般情况比较牛逼(能吃能睡不难受)的话,能手术总比不手术预后好一些,即便是有转移的情况下,这个要医生来综合判断。
总之,多问一些信息,先到大医院明确诊断,把指南走一遍再说。
癌症治疗中有一句行话:病理诊断是金标准。意思是说,判断到底有没有得癌症,最靠谱的方法只有一个,那就是病理检查。症状、体征、查体、病史等第一层次的检查手段,准确率只有50%左右;CT、X光、血液等影像学及实验学检查的准确率在75%左右;而病理诊断的准确率要求在99%以上。没有病理诊断,所有的都只是猜测。病理学,被“现代医学之父”威廉·奥斯勒称为“医学之本”。病理科医生被称为“医生的医生”,为医院里每一个科室的医生回答问题,一纸病理诊断更是承载着生命的重量。
但是“诊断”这件事,在医生那里是个极富弹性的概念。它完全不像外行想象的那样,具有非此即彼的含义。我们拿到的诊断报告常常并不会明确是什么或不是什么。如果在病历上看到“不排除肺癌”几个字,那是指肺部病灶可能是恶性肿瘤,但也可能意味着那东西什么也不是。如果看到的是“结核可能性大”,那也并不意味着就不是恶性肿瘤。很多时候我们在诊断一栏只能得到一个“待查”“待除外”“可能性大”,或者仅仅是一个问号。用文字甚至标点符号来表达一种“模棱两可”的诊断结论,对医生来说是最客观的,当然也是最安全的选择。
比如说,病理报告经常会出现这样的字眼:
  ……,符合(考虑为、倾向、不除外……)xxx诊断。
按照字面意思:
符合:与存在的式样、形式或标准一致。
考虑:思考、探索问题,对出现的事情做出无声的推测推演及辩论,以便做出决定。
倾向:思想观点所体现的方向,可以引申为“偏向赞成”。
不除外:这个修饰词很特殊,只有在医学相关术语中才会出现。平时我们只会说“除外”,意思是在范围以外,表示不计算在内。照此推断,不除外意味着“不在范围以外”。
从上面这些用词我们大概可以推测出这个病理报告的准确性(医生对自己判断的信心),比如:
见到异型细胞,符合腺癌。意思:病变与腺癌的式样、形式或标准一致。暗示:诊断有信心,临床可以依据这份报告治疗。
  见到异型细胞,考虑为腺癌。意思:经过思考、鉴别诊断、联系临床,对病变做出无声的推测推演及辩论,决定它是腺癌。暗示:诊断信心不足,需要影像、检验、临床等其它指标支持。
  见到异型细胞,倾向腺癌。意思:如果“平行”是肯定,“垂直”是否定,“倾向”位于第一象限,是在0°-90°之间。如在0°-45°之间,则偏向赞成。暗示:诊断没有把握,可能直觉的色彩更浓一些。请一定结合其它指标,不要依赖这份诊断。
  见到异型细胞,不除外腺癌。意思:腺癌不在范围外,可能在范围内、也可能刚好压线。暗示:抱歉啊,诊断很没信心,我也说不清啊。
所以你看,病理诊断虽然很重要,但病理诊断标准却很“主观”。如果当地医院建议去上级医院病理科会诊,你只需要挂病理科的号就可以了。
更多关于病人家属的经验分享,欢迎关注我的专栏:
做一个合格的癌症患者家属
发表于 2025-3-13 19:09 | 显示全部楼层
这个描述……
是病理科让上级会诊还是做手术的外科医生?
如果是病理科,那么去中心城市肿瘤医院的病理科是没错,要是外科医生,一般会把影像检查做一下,有自己的判断,做不出再去上级医院,所以,我觉得你是在说病理科让上级会诊,从这个角度考虑,应该去病理科申请会诊。
有些医院病理科没有直接接受对外会诊的出诊安排,有可能需要挂肿瘤科的号,由出诊的医生发起病理会诊才可以,具体看你要去的医院政策吧。
发表于 2025-3-13 19:10 | 显示全部楼层
你的思路是对的。去复肿病理科会诊,带齐资料,带上蜡块,病理,病历,早上一早去排队会诊,可能需要加做免疫组化,做免疫组化可能得一周。等结果出来再带病人去相应专家处问诊。
背部大概率是软组织肿瘤,可以在会诊时候点名王坚教授病理会诊。
