查看: 5043|回复: 0
[分享] Western blot常见异常条带分析
发表于 2025-3-13 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们
   对于所有接触分子生物学实验的同学来说,western blot可谓是必备技能之一。不管你是在体或者体外实验,想要知道你的药物或者某个基因是否起作用,我们最终都要看某个蛋白质的表达变化。因此,一篇优秀的Aarticle必然要有一个漂亮的western blot条带。
   但想要一个非常完美的条带可真是难上加难,整个western blot实验步骤太繁琐,一步出错或者没有按照规定的要求完成就不会有完美的结果。
   所以,今天我们来汇总一下在平常western blot实验过程中所遇到过的“诡异”条带。
1
无条带或条带不完整
2
高背景
高背景是指目的条带可以看到 ,且目的条带单一,但其他地方也有弥散的条带(连续的)。
3、非特异性或者弥散性条带
4、条带歪,不整齐
5、“微笑”条带
6、拖尾条带
7、内参问题
      内参的选择
有文献报道称,总蛋白上样量超过10 μg时内参蛋白不够敏感,无法检测到差异,所以一般情况下内参的理想上样量为大约5μg。对于目标蛋白的上样量,其理想的上样量为为10-20μg:
为了达到数据标准化的目的,现在诸多SCI期刊审稿人要求每个目标蛋白条带同一张膜上均需孵育内参。
关于内参不齐???
1、样品问题
可以试一试用同一个样品交换一下上样顺序
2、转膜时的问题
转膜时有没有压紧,夹子夹的时候一边紧一边松
3、膜是不是太干
在奥德赛扫描或者ECL显影时,膜的一部分太干
4、测蛋白浓度,确定上样体积
这样做的目的可以很好的避免内参不齐,另外,在加loading buffer时,由于太粘稠,一定要确保加的体积正确。补加的RIPE也要体积正确。
5、确定你的目的蛋白没有降解???
更多精彩内容,请关注微信公众号:药学杂货铺
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/151405723
