查看: 5407|回复: 0
[分享] 30类实验室设备清单(仅供参考)
发表于 2025-3-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容设备清单仅供参考,如需指导请私信
一、防疫站实验室仪器设备清单
1 气相色谱仪:定性定量分析
2 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散
3 氨气分析仪:测样品中氨的含量
4 测汞仪:测固、体液体样品中汞含量
5 电导率仪:测电解质溶液电导率值
6 二氧化硫测定仪:大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测
7 二氧化碳测定仪:大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测
8 离子交换纯水器:使用离子交换法制纯水
9 粉层采样器:该采样器适用于煤矿及其它粉层作业环镜中进行粉层采样
10 光电浊度仪:测量浊度
11 光照度计:测定光照强度
12 火焰光度计:监床化验用病理研究
13 激光粉层仪:检测粉层浓度
14 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析
15 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量
16 自动量程照度计:测定光照强度
17 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
18 酶标仪:定性定量
19 冷原子荧光测汞仪:专用测贡仪器,测痕量贡
20 离子计:测离子浓度
21 CO分析仪:测大气环镜中一氧化碳含量
22 双道原子荧光光度计:固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析
23 手持糖量计:测体的含糖量
24 生化分析仪:测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数
25 洗板机:与酶标仪配套使用
26 微量可调移液器:移微量液体
27 显微镜:观察微小物质
28 荧光分光光度计:分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物
29 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜
30 便携式红外线人析器:测定公共场所中的CO2浓度
31 电子微风仪:适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样
32 放射性污染计量仪:测试放射性污染是否超标
33 热敏电阻(测辐射热计):用于辐射探测
34 紫外光功力计:测试检测紫外光功率
35 热球式电风速仪:测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器
36 红血蛋白仪:检测血红蛋白
  二、出入镜检验检疫局实验室设备清单
1 酶标分析仪:定性定量分析
2 微量移液器:移取微量液体
3 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
4 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
5 凯氏定氮仪:全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析
6 气相色谱仪:定性、定量分析
7 水份测定仪:样品中水份
8 酸度计:测HP值
9 赛波特比色计:用于未染色的精制石油产品分析
10 熔体流动速率仪:测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流速率
11 微量测汞仪:测汞含量
12 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
13 液相色谱仪:定性定量分析
14 血细胞分析:则量血液中红细胞数、白细胞数和红血蛋白的浓度
15 血球计数器:白血球、缃血球、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均细细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度
16 尿分析仪:测尿中各种物质含量
17 生化分析仪:定量分析
18 自动糖度旋光仪:测量样品中含糖量
19 洗板机:洗涤酶标仪上的酶标板
20 原油蜡含量测定仪:测石油中的腊含量
21 X—射线测硫仪:含硫含量
  三、制药行业实验室仪器设备清单
1 酸度计:测HP值
2 电导率仪:测电解质溶液电导率值
3 旋光仪(自视自动):测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
4 气相色谱仪:定性定量分析
5 液相色谱仪:定性定量分析
6 自动定位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
7 智能崩解仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
8 药物溶出度仪:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验
9 脆碎度检查仪:在设定转速下进行药片脆碎度检验
10 熔点仪:测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
11 澄明度检测仪:观察溶液澄清程度,有否颗粒物
12 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量
13 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
15 微量进样器:液相、气相色谱分析中使用
16 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散
17 原子吸收争光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18 荧光分光光度计:分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物
19 色差计:测量药品颜色
20 红外分光光度计:定性定量分析
21 手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
22 标准旋光管:旋光仪的旋光度标准,检验旋光仪准确度
23 超净水器:制超净水
24 钠离子浓度计:测钠离子浓度
25 尘埃粒子计数器:测定空气中的微粒
26 永停滴定仪:根据电们变化指示滴定终点的滴定用仪器
27 卡尔费休水份测定仪:测产品含水量
28 薄层色谱仪:定性分析
29 傅立液变换红外光谱仪:定性定量分析
30 紫外强度计:测紫外线强度
31 三用紫外线分析仪:药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
32 生物显微镜:观察微小物质
33 激光粒子数计:尘埃粒子计数
34 多小长飞点扫描仪:凝胶电冰、薄层板等的精密定量
35 风速仪:测风速
36 数字式光度表:测量可见光辐照强度
37 反渗透纯水机:超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
38 环境参数测试仪:测试环镜参数
39 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜
40 紫外线斑点检测仪:在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量
41 浮游菌采样器:监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌
42 数字白度计:测试药品白度,以及荧光样品测量
43 散射光浊渡仪:测量水质浊度
  四、酒厂实验室仪器设备清单
1 浊度仪:测量水质浊度
2 阿贝折射仪:测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3 色差计:测产品颜色
4 电导率仪:测电解质溶液电导率值
5 分光光度计:定量分析
6 光电式浑浊度仪:测液体浑浊度
7 卡尔费体水分仪:测定含水量的仪器
8 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10 钠离子浓度计:测钠离子浓度
11 气相色谱仪:定性定量分析
12 酸度计:测pH值
13 手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
14 溶解氧测定仪:测溶解氧
15 微量进样器:进样
16 显微镜:观察微小物质
17 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18 液相色谱仪:定性、定量分析
19 比较测色仪:测量非透明材料表面颜色
20 蛋白质分析仪:蛋白质定量
21 啤酒浊度检验仪:测啤酒浊度
22 色度仪:测产品颜色
  五、农产品质检站实验室仪器设备清单
1 酸度计:测pH值
2 电导率仪:测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪:定性、定量分析
4 气相色谱仪:定性、定量分析
5 自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
6 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
7 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
8 原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
9 红外分光光度计:根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析
10 卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器
11 傅里叶变换红外光谱仪:定性、定量分析
12 色差计:测量农产品颜色
13 离子色谱仪:定性分析
14 微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份
15 荧光分光光度计:用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
16 旋光仪(目视.自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量
17 酶标分析仪:根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析
18 微量移液器:移取微量溶液
19 气质联用仪:农产品中物质的定性定量分析
20 阿贝折射仪:测折射率
21 白度计:测面粉.淀粉等粉剂的白度值
22 氨基酸自动分析仪:氨基酸含量
23 比较测色仪:通过同标准色比较测颜色
24 比色仪:用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析
25 电脑粮食水分仪:测定粮中含水量
26 凯氏定碳仪:测蛋白质中氮的含量
27 谷物水份仪:测谷物中的含水量
28 黄曲霉素测定仪:测黄曲霉素含量
29 甲醛氨测定仪:测甲醛.氨含量
30 甲醛测定仪:测空气中甲醛气体的含量
31 降落值测定仪:测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性
32 浊度仪:测浑浊度
33 自动检糖计:测含糖量.糖度
34 农药残留测定仪:定性测定农药残留成份
35 卤素水份测定仪:测样品中水份
36 面筋测定仪:测定小麦粉中面筋今量
37 罗维朋比色仪:根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色
38 色度计:测产品颜色
39 双道原子荧光光度计:定性、定量分析
40 食品二氧化硫测定仪:测二氧化硫浓度(库仑滴定法)
41 纤维测定仪:测定纤维含量
42 脂肪测定仪:测脂肪含量
43 原子荧光光度计:定性定量分析
 六、油脂厂实验室仪器设备清单
1 酸度计:测pH值
2 电溶式水份测量仪:测样品中水份
4 气相色谱仪:定性、定量分析
5 罗维朋比色计:根据标准色板目视观察出溶液的颜色
6 近红外仪:测量粮食中含水量、蛋白质含量、纤维含量
  七、环境监测站实验室仪器设备清单
1 酸度计:测pH值
2 电导率仪:测电解质溶液电导率值
3 液相色谱仪:定性、定量分析
4 气相色谱仪:定性、定量分析
5 紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
6 可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
7 原子吸收分光光度计;根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
8 离子色谱仪:适用于亲水性阴、阳离子的分离
9 浊度仪:测浑浊度
10 双道原子荧光光度计:定性、定量分析
11 便携式溶氧仪:测定溶解氧
12 离子计:测离子浓度
13 半透明烟度计:用于测定烟度
14 不透明烟度计:用于测定烟度
15 测汞仪:测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞
16 场强仪:测场强
17 大气污染日平均浓度采样器:大气采样
18 多功能红外测油仪:测定土壤、水中所含油
19 黑度计:测黑度
20 极谱仪:定性、定量分析
21 空气采样器:采集空气
22 自动烟尘(气)测试仪:测量烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度
23 皮托管平行自动烟尘采样器:测量大气中烟尘浓度
24 汽车排气分析仪 :测定烟道或排尘管道气体中的粉尘浓度
25 汽车尾气分析仪:检测汽车尾气
26 CO测定仪 :测CO含量
27 BOD测定仪:测量水中生物需氧量
28 COD测定仪:测定水中化学需氧量
29 烟气采样器:采集烟气
30 烟气二氧化硫分析仪:分析烟气中二氧化硫含量
31 烟气分析仪:分析烟气中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害气体及氧气浓度
32 油份浓度分析仪:对工业废水及江、河、海水或其他含油质等的监测、分析和研究
  八、组织培养实验室仪器设备清单
1 超净工作台
2灭菌锅
3倒置显微镜
4 二氧化碳培养箱
5滤器
6 磁力搅拌器
7离心机
8酶标仪
9干燥箱
10液氮罐
11电子天平
  九、质量安全环保处实验室仪器设备清单
1 阿贝折身仪 测透明、半透明或固体的折射率和平均色散
2 色差仪 测产品颜色
3 电导率仪 测电解质溶液电导率值
4 多功能红外测油仪 测油中含水量
5 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
6 甲醛测定仪 测甲醛含量
7 紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析
8 酸度计 测HP值
9 测汞仪 测定水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞
10 荧光分光光度计 用于易形成氢化物元素,易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
11 原子吸收分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析
12 液相色谱仪 定性定量分析
13 照度计 测定光照强度
14 X—APO荧光谱照仪 定性分析
15 熔体流动速率仪 测量热塑性的给定的温度和压力下熔体每10分钟通标准口模质量
16 数字熔点仪 测量产品熔点
17 显微熔点仪 测微量样品熔点
 十、化肥厂实验室仪器设备清单
1 红外测油仪 测定土壤中石油类、动植物及总油含量
2 火焰光度计 测定土壤中的钾含量
3 水分仪 测油中含水量
4 微量水份测定仪 测量油中微量水
 乳制品实验室仪器设备清单
  序号 仪器名称 具体应用
1 超净工作台 提供相对无菌的实验环境
2 分析天平 称量样品
3 干燥箱 样品或试剂、器皿的恒温烘焙、干燥或干热灭菌
4 离心机 产品的分离分析
5 灭菌器 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
6 水浴锅 恒温
7 培养箱 微生物的培养
8 显微镜 微生物结构、形态等的观察
9 分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
10 定氮仪(蛋白质测定装置) 产品蛋白质含量的测定(含乳饮料)
  十一、化妆品行业实验室仪器设备清单
1 电子天平 称量
2 水份滴定仪 测定原料及产品的水份量
3 紫外分光光度计 定性或定量分析原料及半成品含量
4 付立叶变换红外分光光度计 定性分析化妆品原料
5 压片计 处理红外样品
6 气相色谱仪 定性分析化妆品原料及半成品中所含物质
7 氢气、氮气、空气发生器 配合气相色谱仪使用
8 液相色谱仪 定性与定量分析化妆品原料及半成品活性成份,各类防腐剂、防晒剂美白成份等
9 超声波清洗剂 试剂脱气
10 振荡器 液相色谱的样品前处理工作
11 生化培养箱 测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
12 烘箱 用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌用原固定含量的测定
13 PH计 测定原料及半成品的PH值
14 粘度计 测定原料用半成品的粘度值
15 熔点仪 测定原料及半成品的熔点值
16 比重计 测定原料半成品值
17 针入度仪 测定原料及产品的硬度
18 阿贝折光仪 测定原料及产品的纯度
19 灭菌锅 微生物实验室玻璃仪器的灭菌
20 扭矩仪 测成品(瓶盖的扭矩)
21 旋涡混合器 混合
22 口红折断仪 测定口红折断率
23 水浴锅 恒温
24 马弗炉 测定化妆品原料灰份
  十二、基础化学实验室仪器设备清单
1 数字贝克曼温度计
2 数字电位差综合测试仪
3 精密ph计
4 双恒电位仪
5 函数记录仪
6 偶极矩仪
7 显微溶点测定仪
8 数显电导仪
9 分光光度计
10 紫外可见分光光度计
11 圆盘旋光仪
12 自动旋光仪
13 阿贝折射仪
14 磁天平
15 光学读数分析天平
16 电子天平
17 电子天平
18 真空干燥箱
19 超级恒温水浴
20 低温浴槽
21 恒温槽
22 氧弹热量计
23 精密数字压力计
24 裸管绝热管传热仪
25 吸收-流体阻力实验装
26 离心泵实验仪
27 连续精馏实验装置
28 数显热量计控制器
29 金相实验炉
30 循环水多用真空泵
31 新极谱仪
32 电化学工作站
33 电化学分析系统
34 离子活度计
35 通用库仑仪
36 综合热分析仪
37 液相色谱仪
38 气相色谱仪
39 气相色谱仪
40 气相色谱仪
41 激光粒度分布系统
42 旋转蒸发器
43 微机电化学分析系统
44 紫外分光光度计
45 紫外可见分光光度计
46 红外分光光度计
47 傅里叶红外光谱仪
48 红外分光光度计
49 电化学工作站
50 荧光分光光度计
51 荧光分光光度计
52 原子吸收分光光度计
 十三、基础医学实验室仪器设备清单
1 超级恒温槽
2 三星展台
3 微机生物信号采集处理
4 气体钢瓶 co2.n2/o2混合气
5 微型电子计算机
6 计算机
7 激光打印机
8 激光打印机
9 单头手术灯
10 电休克治疗仪
11 间动电流刺激器
12 电惊厥仪
13 动物恒温手术台(床)
14 交换机
15 功放
16 遥控器
17 投影仪
18 有线电视转换器
19 话筒
20 无线麦克风
21 无线麦克风发射器
22 张力换能器
23 压力换能器
24 麦氏浴槽
25 双凹夹
26 1维位移微调器
27 铁架台(ZJ支架)
28 钢瓶推车
29 电子秤 ACS-6
30 电磁炉
31 兔台-水浴连接头
32 548电子秤 ACS-6
 十四、炼油厂实验室仪器设备清单
1 水份仪 测油中含水量
2 微量水份测定仪 测量油中微量水
3 激光粒度仪 测量样品中的颗粒分布
4 快速智能测硫仪 测硫含量
5 半导体凝固点测定仪 石油产品专用分析仪器,测量油品的冷凝(凝固点)
6 饱和蒸汽压测定仪 测定石产品饱和蒸汽压
7 闭口闪点仪 测定燃料油,润滑油及其它各种可燃体的闪口闪点
8 测氧仪 测定柴油馏程
9 电导率仪 测电解质溶液电导率值
10 电炉法残碳测定仪 测定石油产品的残碳
11 多气体气体检测仪 可同时检测多种气体
12 开口闪点测定仪 测定燃料油,润滑油及其他各种可燃液体的开口闪点
13 康氏残碳仪 测定石油产品的残碳
14 抗乳化性能试验器 测定石油和合成液与水分离的能力
15 浊度仪 测量液体浊度
16 钠离子浓度计 测钠离子浓度
17 馏分燃料油氧化安定性测定仪 测定馏分燃料油氧化安定性
18 凝点测定仪 测定石油产品的凝点
19 石油产品原油含水量测定仪 测原油含水量
20 石油产品蒸馏测定仪 分析石油产品的馏份含量
21 实际胶质仪 测定油中实际胶质含量
22 赛波特颜色测定仪 适用于未染色的精制石油产品分析
23 润滑油抗氧化泡沫特性测定仪 测定润滑油抗氧化泡沫特性
24 数字式硅酸根分析仪 测定水中硅酸根含量
25 微机数显电导碳硫分析仪 能快速、准确的检测钢铁及其他金属材料中碳、硫两元素的质量分数
26 铜片腐蚀仪 测定石油产品对铜片的腐蚀程度
27 原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
28 阿贝折射仪 测透明、半透明液体式固体的折射率和平均色散
十五、生物技术实验室仪器设备清单
1 空调
2 微型离心机
3 玻珠电动幕
4 黑板
5 冰箱
6 柜式空调
7 超净工作台
8 电热鼓风干燥箱
9 恒温摇床
10 恒温水浴
11 植物培育箱
12 电子天平
13 分子杂交仪
14 医用型洁净工作台
15 多功能电子天平
16 多功能电子天平
17 光照培养箱
18 真空浓缩仪
19 台式冷冻离心机
  20 离心机
21 高压灭菌锅
22 电泳仪
23 电泳仪
24 基因扩增仪
 十六、污水处理厂实验室仪器设备清单
1 干燥箱
2 分光光度计
3 COD恒温加热器
4 PH酸度计
5 电光分析天平
6 托盘天平
7 溶解氧检测仪
8 磁力加热搅拌器
9 搅拌器
10 电加热炉
11 烧杯 1000ml
12 烧杯 250ml
13 烧杯 100ml
14 比色管 50ml
15 比色架(带比色镜)
16 容量瓶 1000ml
17 容量瓶 500ml
18 容量瓶 250ml
19 容量瓶 100ml
20 容量瓶(具塞) 100ml
21 容量瓶 50ml
22 搅拌棒 玻璃
23 烧杯 1000ml
24 烧杯 250ml
25 重铬酸钾 500g
  26 浓硫酸 500g
27 硫酸银 250g
28 硫酸亚铁铵 500g
29 酸式滴定管 50ml
30 变色硅胶 500g
31 硫酸汞 250g
32 硫酸亚铁 500g
33 1.1-菲绕啉 100g
34 定量滤纸 中速
35 定性滤纸 中速
36 玻璃珠 1kg
37 吸耳球 橡胶
38 漏斗 玻璃
39 药匙 小型
40 塑料洗瓶 500ml
41 胶头滴瓶 30ml
42 胶头滴瓶 60ml
43 直形冷凝管(或蛇形) 300ml
44 凯氏烧瓶 500ml
45 定氮球连接器
46 定氮球
47 胶管 2.5x30
48 坩埚 25ml
49 镊子 14cm
50 称量纸 10x10
51 称量瓶 25x25
52 量筒 1000ml
53 量筒 500ml
54 量筒 100ml
55 具塞量筒 100ml
56 量筒 10ml
57 移液管 50ml
58 移液管 20ml
59 移液管 10ml
60 刻度吸管 20ml
61 刻度吸管 10ml
62 刻度吸管 5ml
63 刻度吸管 2ml
64 刻度吸管 1ml
65 碱式滴定管 50ml
66 铁架台
67 滴定台
68 滴定管夹 蝶形
69 广泛PH试纸
70 十字夹
71 锥形瓶 250ml
72 细口玻璃瓶 500ml
73 广口瓶 5L
74 广口瓶 1000ml
75 广口瓶 500ml
76 广口瓶 250ml
77 氢氧化钠 500g
78 HgI2 100g
79 碘化钾 500g
80 氯化铵 500g
81 磷酸二氢钾 500g
82 磷酸氢二钾 500g
83 酒石酸钾钠 500g
84 HgCl2 500g
85 氢氧化钾 500g
86 无水乙醇 500ml
87 硼砂 500g
88 盐酸 500ml
89 移液管支架 转盘
90 石棉网
91 试管刷
92 试管夹
93 试管架
 十七、荧光定量PCR实验室仪器设备清单
  一、试剂贮存和准备区
1 2~8℃和-15℃冰箱
2 混匀器(可加热)
3 耐高压处理的离心管和加样器吸头(带滤心)
4 天平
5 高压锅
  二、标本制备区
1 2~8℃冰箱和-20℃或-80℃冰箱
2 高速台式冷冻离心机
3 混匀器
4 水浴箱或PCR仪
5 耐高压处理的离心管和加样器吸头(带滤心)
6 超净工作台
7 超声波水浴仪(处理大分子DNA用)
  三、扩增反应混合物配制和扩增区
1 核酸扩增仪
2 耐高压处理的离心管和加样器吸头(带滤心)
3 国产离心机
  四、扩增产物分析区
1 酶标仪、洗板机、恒温箱(PCR—ELISA)
2 加样器吸头(带滤心)
3 电泳仪及电泳槽
4 杂交仪
5 核酸转移仪
6 国产离心机
7 20\实验室仪器设备行业标准
  十八、中药提取分离实验室仪器设备清单
  一、提取分离常规设备
1 渗漉桶
  2 循环水真空泵
3 多功能紫外分析仪
4 三用紫外灯
5 三用紫外线分析仪
6 电热干燥箱
7 电冰箱
8 制备型液相仪
9 分部收集器
10 电加热套
11 薄层层析板
12 台天平
13 电子分析天平
  二、各种规格层析柱
1 层析柱(特大)
2 层析柱(大)
3 层析柱(中大)
4 层析柱(中)
5 层析柱(小)
6 Sephadex LH-20层析柱(中)
7 Sephadex LH-20层析柱(小)
8 反相层析柱
  三、常规玻璃仪器
1. 玻璃容器:
1 圆低烧瓶
2 三角瓶
3 试剂瓶
4 广口瓶
2. 玻璃量器:
1 烧杯
2 量筒
3 移液管
3. 漏斗:
1 分液漏斗
2 三角漏斗
3 布氏漏斗及抽滤瓶
4. 其他玻璃器皿:
1 大肚滴管
2 吸管
3 层析缸
  4 层析板(以及载玻片)
5 玻璃点样毛细管
6 冷凝管
7 表面皿
8 转换接口
9 层析柱玻璃堵头
10 研钵
11 玻璃棒
12 真空干燥器
13 核磁管
  四、小型用品
1 电吹风
2 电炉
3 台灯
4 电热器和铝锅
5 镊子
6 剪刀
7 刮刀(各种型号)
8 药匙(长柄,短柄)
9 托盘
10 搪瓷托盘(带盖子)
11 真空硅酯
12 吸耳球
13 铁架台
14 夹子(用于铁架台上)
15 铁圈
16 直尺
17 铅笔
18 记号笔(红色,黑色)
19 透明胶带
20 塑胶手套
21 塑料手套
22 Eppendorf管
23 标签纸
24 试管架
25 脱脂棉
26 纱布
27 封口膜
28 保鲜膜
29 皮筋
30 加压阀
  五、常规试剂
1 柱层析用硅胶
2 薄层层析硅胶
3 Sephadex LH-20填料
4 C18 反相材料
5 CHCl3
6 乙酸乙酯
7 甲醇
8 石油醚
9 丙酮
10 乙醇
11 硫酸
12 工业酒精
13 二甲亚砜(DMSO)
14 CMC
15 无水硫酸钠
16 变色硅胶
17 氘代试剂(CHCl3,DMSO,甲醇)
 十九、水泥生产企业化验室仪器设备清单
  一、小磨房部分
1 统一试验小磨
2 颚式破碎机
3 盘式研磨机
4 密封式制样粉碎机
  电磁矿石粉碎机
5 数显顶击式标准振筛机
6 台秤 10Kg
7 样盘 500×500×60mm
8 样盘 1100×610×100mm
  二、物理检验部分
1 全自动压力试验机
  全自动水泥强度试验机(含抗折)
  全自动压力机
  数显抗压试验机
  压力试验机
2 电动抗折试验机
  电子数显抗折试验机
  全自动水泥抗折机
3 水泥胶砂搅拌机
4 水泥胶砂振实台
5 水泥净浆搅拌机
6 水泥恒温恒湿标准养护箱
7 智能恒温恒湿标准养护箱
  水泥砼标准养护箱
  智能型水泥标准养护箱
  智能型水泥砼标准养护箱
8 水泥胶砂流动度测定仪
9 雷氏夹测定仪
10 水泥胶砂试模  40×40×160mm
11 标准稠度及凝结时间测定仪 新标准
12 雷氏沸煮箱
13 勃氏透气比表面积仪
  数显勃氏透气比表面积仪
14 电子天平  MP4000 4000g/1g
15 电热鼓风干燥箱  101-2-S
16 12.5×80mm水筛  孔径:0.08mm
17 水筛座、喷头
18 水泥快速养护箱
19 电子天平
20 电子秒表
21 李氏比重瓶 250ml
22 普通温度计 100℃
23 不锈钢直尺 300mm
24 游标卡尺 0-300mm
25 温湿度计  272A
26 时钟
27 漂浮温度计
28 SO3测定仪
29 烟气测试仪
30 磅秤 100Kg
31 托盘扭力天平
32 电子天平 JA2003 200g/1mg
33 凝结时间稠度量水器(玻璃) 225ml
34 水泥刮平尺
35 维卡仪圆模
36 留样桶(带盖) φ200×250mm
37 玻璃片(托试块) 300×200×4
38 150×50mm水泥标准筛 0.08mm
39 Φ200水泥标准筛 0.08mm
40 Φ200×80mm 0.08、0.56、0.2、0.9mm
41 Φ200标准系列筛(含底、盖)
42 石子筛 Φ300
43 白搪瓷盘 500×360×4 mm
44 铲子(采样用)
45 干燥物料水分用盒 150×150×50 mm
46 存放试样用盒 500×500×60 mm
47 取样桶 φ200×300mm
48 存放料盒 300×120×50 mm
49 破碎物料试样盘 100×100×20 mm
50 水泥试块养护槽
51 取样铲
52 包装水泥取样管
53 试样小勺
54 塑料量杯 500ml
55 普通温度计 100℃
56 水银温度计 150、200、360、500℃
57 室内温度计
58 医用剪刀
59 石英钟
  二十、化学分析仪器设备清单
1 箱式电阻炉
2 箱式电阻炉
3 小电炉 1000W
4 电热鼓风干燥箱
5 电热恒温水浴锅 双列六孔
6 磁力加热搅拌器
7 火焰光度计
8 fCaO快速测定仪
9 钙铁煤分析仪
10 电热蒸馏水器  10升/时
11 酸度计
12 电子天平
13 离子交换纯水器 70型
14 托盘扭力天平
15 通风柜
16 中央实验台
17 酒精灯 250ml
18 酒精喷灯 座式
19 玛瑙研钵 φ110mm φ70mm
20 瓷研钵 φ130mm φ100mm
21 铂蒸发皿 60ml
22 瓷蒸发皿 φ150mm φ100mm φ75mm
23 铂坩锅(连盖) 30ml
24 银坩锅(连盖) 30ml
25 镍坩锅(连盖) 30ml
26 瓷坩锅(连盖) 20ml 15ml
27 坩锅钳(嘴端镶铂) 610mm 250mm
28 长柄坩锅钳 610mm
29 短柄坩锅钳 250mm
30 玻璃量筒 10ml
31 玻璃量筒 25ml
32 玻璃量筒 50ml
33 玻璃量筒 250ml
34 玻璃量筒 500ml
35 玻璃量筒 1000ml
36 烧杯 800ml
37 烧杯 100ml
38 烧杯 150ml
39 烧杯 600ml
40 烧杯 250ml
41 烧杯 300ml
42 烧杯 400ml
43 烧杯 500ml
44 三角烧瓶 250ml
45 三角烧瓶 500ml
46 洗瓶(磨砂盖) 250ml
47 洗瓶(磨砂盖) 500ml
48 洗瓶(磨砂盖) 1000ml
49 小口试剂瓶(磨砂塞) 250ml
50 小口试剂瓶(磨砂塞) 500ml
51 小口试剂瓶(磨砂塞) 1000ml
52 小口试剂瓶(磨砂塞) 2500ml
53 蒸馏水瓶(下具活塞) 10000ml
54 蒸馏水瓶(下具活塞) 20000ml
55 棕色小口试剂瓶(磨砂塞) 250ml
56 棕色小口试剂瓶(磨砂塞) 1000ml
57 棕色小口试剂瓶(磨砂塞) 2500ml
58 大口试剂瓶(磨砂塞) 60ml
59 大口试剂瓶(磨砂塞) 125ml
60 大口试剂瓶(磨砂塞) 500ml
61 标本瓶 φ60×120
62 标本瓶 φ75×150mm
63 称量瓶(磨砂塞) φ40×25mm
64 容量瓶(具玻塞) 100ml
65 容量瓶(具玻塞) 250ml
66 容量瓶(具玻塞) 500ml
67 容量瓶(具玻塞) 1000ml
68 滴瓶 30ml
  二十一、化学试剂及其它仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号
1 水泥、细度、比表面积标准样
2 水泥生料、原料化学分析标样
3 盐酸 分析纯 500ml
4 氢氟酸 分析纯 500ml
5 硝酸 分析纯 500ml
6 硫酸 分析纯 500ml
7 冰乙酸 分析纯 500ml
8 乙酸36% 分析纯 500ml
9 苯甲酸 分析纯 250g
10 焦性没食子酸 分析纯 100g
11 氢氧化钾 分析纯 500g
12 氢氧化钠 分析纯 500g
13 氢氧化钠 基准级 500g
14 氯代铵 分析纯 500g
15 氯化钠 分析纯 500g
16 变色硅胶 500g
17 氯化钡 分析纯 500g
18 碳酸钙 分析纯 500g
19 碳酸钙 基准级 25g
20 硫酸铜 分析纯 500g
21 硫代硫酸钠 分析纯 500g
22 焦硫酸钾 分析纯 500g
23 高锰酸钾 分析纯 500g
24 醋酸钠 分析纯 500ml
25 磺基水杨酸钠 分析纯 100g
26 甲基红 指示剂 25g
27 甲基橙 指示剂 25g
28 酚酞 指示剂 25g
29 石蕊试纸 红、蓝
30 乙醇95% 分析纯 500ml
31 无水乙醇 分析纯 500ml
32 丙三醇 分析纯 500g
33 石蜡 分析纯 500g
34 凡士林 500g
35 lv化钾 分析纯 500g
36 氟化钾 分析纯 500g
37 PAN指示剂 分析纯 5g
38 PH广范试纸 PH1-14
39 丙酮 分析纯 500ml
40 阴离子树脂 分析纯 500g
41 阳离子树脂 分析纯 500g
42 甲基百里香酚蓝 指示剂 5g
43 重铬酸钾 分析纯 500g
44 酒石酸钾钠 分析纯 500g
45 三氧化二铝 分析纯 500g
46 三乙醇胺 分析纯 500g
47 苯二甲酸氢钾 分析纯 500g
  48 硝酸钾 分析纯 100g
49 苦杏仁酸 分析纯 25g
50 抗坏血酸 分析纯 25g
51 氨水 分析纯 500ml
52 钙黄绿素 分析纯 10g
53 酸性铬兰K 分析纯 10g
54 奈酚绿B 分析纯 25g
55 精密PH试纸
56 氯化亚铜 分析纯 100g
57 双氧水 分析纯 500ml
58 硝酸银 分析纯 100g
59 硝酸锶 分析纯 500g
60 碳酸钠 分析纯 500g
61 碳酸钾 分析纯 500g
62 碳酸铵 分析纯 500g
63 汞 分析纯 500g
  二十二、干制水产品生产企业QS认证仪器设备清单
  品名 序 号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验调味鱼 2 分析天平 JA1103N 样品称量鱿鱼丝
3 天平(0.1g) SL502N 样品称量
4 盐分计 TN-2318 盐分的测定
1 干燥箱 DHG9053A 分别用于水分、碎片、膨胀度、净含量的检验
  虾片 2 分析天平 JA1103N 样品称量
4 直尺 测量样品
  干贝 1 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
2 分析天平 JA1103N 样品称量
  干燥裙 2 分析天平 JA1103N 样品称量
  带采叶 3 天平(0.1g) SL502N 样品称量
4 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
  紫菜 2 分析天平 JA1103N 样品称量
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 天平(0.1g) SL502N 样品称量
3 干燥箱 DHG9053A 分别用于水分、碎片、膨胀度、净含量的检验
4 酸度计 PHS-3C Ph测量
5 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
  鱼糜制品 6 无菌室或超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
7 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
8 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
9 通风装置 通风
10 不锈钢蒸馏水器 DZ-5 备蒸馏水
11 恒温水浴 HH-S-11-4 恒定温度
12 凯氏定氮仪 KDN-04A ZDDN-II 蛋白质的测定
 二十三、淀粉及淀粉制品生产企业QS认证仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平(0.1mg) JA1103N 样品称量
3 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
4 磁力搅拌器 HJ-3 搅拌样品
5 马弗炉 SX-2.5-10 测量样品灰份
6 验粉筛 JJSF
 二十四、糖果制品生产企业QS认证仪器配置清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
3 无菌室或超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
4 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
6 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
7 糖度计 WZ-109 测糖度
 二十五、巧克力制品生产认证仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
3 刮板细度计
4 微米千分尺
5 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
二十六、黄酒生产企业QS认证仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份盐份、净含量的检验
3 恒温水浴 HH-S-11-4 恒定温度
4 电炉 1000W 加热
5 酒精计 WZ系列
6 酸度计 PHS-3C Ph测量
8 无菌室或超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
9 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
二十七、啤酒生产企业QS认证仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 浊度仪 WGZ-1 测量质浊度
3 紫外分光光度计 751GW 定量分析
4 二氧化碳测定仪 测量产品中二氧化碳含量
5 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
6 微生物培养箱(生化培养箱) SPX-160 菌类培养
7 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
9 酸度计 PHS-3C Ph测量
10 恒温水浴 HH-S-11-4 恒定温度
  二十八、茶叶生产企业QS认证仪器配置单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
SC-10 烘干称重法
1 茶叶水分测定仪 SH-10A 烘干称重法
LJCS-1 自动称重,2秒钟显示水分
LDS-1Y 自动称重,2秒钟显示水分
2 茶叶筛分机 CFJ-II 杭州产,含筛子
CF-I 上海产,含筛子
NY-Ⅳ 汉字液晶显示,带打印,可以与计算机接口
3 农药残毒速测仪 NY-Ⅲ 汉字液晶显示,带打印
NY-Ⅱ LED显示,带打印
NY-Ⅰ 模拟电路,LED显示
 二十九、酱腌菜生产企业QS认证仪器设备清单
  序号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
2 干燥箱 DHG9053A 样品的水分干燥
3 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
4 超净工作台 SW-CJ-1FD 菌类检测
6 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
7 分光光度计 722 成份分析
8 台秤或电子秤 3kg/1g 样品粗称
9 酸度计 PHS-3C Ph测量
  三十、可可生产企业QS认证仪器设备清单
  序 号 仪器名称 规格型号 具体应用
1 分析天平 JA1103N 样品称量
3 干燥箱 DHG9053A 分别用于水份,盐份,净含量的检验
5 通风装置 通风
6 标准筛
7 酸度计 PHS-3C Ph测量
8 马弗炉 SX-2.5-10 测量样品灰份
9 阿贝折光仪 2WAJ 测量透明,半透明液体或固体得折射率何平均色散
10 温度计 11000 测量样品温度
11 电冰箱 冷藏样品
12 高压消毒灭菌器 YX280A 样品及实验用品的消毒灭菌
13 生物显微镜 XSP-2CA 菌类观察
以上设备清单仅供参考,如需指导请私信
中绿能汉郁(天津)科技有限公司是目前国内专业的实验室设计、实验室建设整体解决方案供应商。公司拥有专业的实验室设计团队、覆盖全国的实验室装修施工队伍、以及自己的实验室家具品牌。公司专业从事实验室设计、实验室家具生产和实验室装修工程,实验室通风净化工程,实验室专业仪器耗材销售,实验室信息化管理系统建设等服务。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/411240272
