H、检验医学区
微生物检验
请问临床医学检验技术师可以报考微生物检验技术中级吗? ...
空白派
空白派
发表于 2025-3-13 12:42
原文地址:https://www.zhihu.com/question/507722508
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-3-13 12:43
解密药品检验员资格证报考微生物化验员培训指南
-大肠埃希菌的检查操作方法
一、实验目标
1.熟悉药品中大肠埃希菌的检验原理。
2.掌握由口服药品中分离鉴定大肠埃希菌的程序及步骤。
3.学会分析检验结果,识别大肠埃希菌的特征。
农产品食品检验员资格证环境监测员培训报名
北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沈阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴
化妆品厂微生物检验员(化妆品微检员),医疗器械产品无菌检验员,一次性卫生用品检验员资格证、卫生消毒用品无菌检验员,食品微生物检验员,约品微生物检验员,水质微生物检验员等一切涉及微生物检验的相关人员,化学检验员资格证、考培合格取得微生物检验员证书;无菌微生物检验员资格证报名;材料物理性能检验员证书哪里考;金相检验有资格证、金相检测员培训、力学性能检验员证书报考、无损检测员资格证报考基本要求及收费:18-60周岁,高中及以上学历;初级(五级1800元/人);中级(四级2000元/人);高级(2200元/人)含资料、鉴定考核、证书等,合格由职业技能鉴定评价中心颁发微生物检验员证书,终身有效、联网注册。
常年开展如下项目:
1.质检员(材料成分质检员、微生物检验、无菌检验、机械产品检验员、塑料制品生产检验工、钢铁产品质检工、水泥质检员、混凝土制品质检员、玻纤及制品检验工、有色金属治炼质检员、有色金属加工质检员、玻璃钢制品检验员、电线电缆检验员、光纤检验员、家电生产产品检测员)等职业培训;
2.试验员(机械产品试验员、电气试验工、热工试验工、高压试验工、化工工艺试验工、产品可靠性、产品安全性;材料物理性能检验员、金相检验员、材料力学性能检验员、建筑材料试验工、机动车检测工)等;
3.农产品食品检验员(农产品质量安全检测员、粮油质量检验员、食品检验员、乳品检验、糕点检验、肉制品检验、腌制品检验、食品包装材料检验、食品添加剂检验、农药残留检测、微生物检测、食品安全总监、食品安全管理师、公共营养师)等职业资格培训;
4.化学检验员(化学检验员、污水处理化验员、水质检验员、水泥检验员、油品检验员、光谱分析、比色分析、相分析、室内环境检测员、极谱分析、色谱分析、质谱分析、原子吸收分光光度分析、材料成分、污水处理、饲料检验、煤质检测/检验、核磁共振分析、化妆品检验员)等职业资格培训;
5.内审员(ISO22716化妆品GMPC内审员;ISO22000化妆品安全管理体系内审员;ISO9001质量管理体系内审员;ISO14000环境管理体系内审员;OHSAS18000职业健康安全管理内审员;IATF16949汽车行业质量管理内审员;ISO17025实验室质量管理体系内审员;ISO13485医疗器械质量管理体系内审员)等内审员培训;
6.化妆品检验员、微生物检验员、无菌检验员、医疗器械检验员、卫士消毒产品检验员;
7.计量员(长度量具计量、长度计量员、长度量仪计量、长度精密测量、三坐标测量、温度计量、热工计量员、电学计量员、压力真空计量、流量计量、湿度计量、化学计量员、声学计量员、光学计量员、电离辐射计量员、质量/衡器计量、力学计量员、容量/密度计量、压力/真空计量、流量计量、测力/硬度计量、无线电计量员、时间频率计量员)、內校员证书、计量管理员、内部校验员、量规仪器校正仪校员、计量校准员资格证培训;
8、化妆品安全管理员、化妆品质量安全负责人、化妆品生产负责人、公共营养师、营养配餐师、中式烹调师、健康管理师等化妆品招投标加分证书
9、环境监测员资格证、辐射环境监测员、水环境监测员、大气环境监测员、固体废物监测员、环境噪声与振动监测员培训常年开设。
10、无损检测员(磁粉探伤、超声波探伤、渗透探伤、射线探伤、涡流检测、漏磁检测、目视检测、托福特检测、射线数字成像检测、RT/DR、RT/CR、RT/CT、超声波数字成像检测UT/PA)。
水质检测化验员资格证分析化学检验员培训考试
二、实验原理
大肠埃希菌是肠道中存在的正常菌群,故常来源于人和动物的粪便,所以常作为粪便污染的指标。一旦被检药物中查出大肠埃希菌,表明该药品已被粪便污染,可能存在肠道致病菌和寄生虫卵,患者服用该药物后有引起感染的危险。因此,大肠埃希菌被列为重要的卫生指标菌。国家药品卫生标准规定口服药品不得检出大肠埃希菌。中国药典采用了MUG-Indole快速测定药品中大肠埃希菌。在MUG试验中,将MUG(4-甲基伞形酮葡糖苷酸)作为目标菌的基本营养物加入培养基中,被大肠埃希菌的β-葡萄糖醛酸酶直接分解产物又作为一种指示系统,在366 nm紫外光下呈现兰白色荧光,即MUG阳性;若无荧光,即MUG阴性。
靛基质(Indole)试验中,大肠埃希菌能分解蛋白胨中的色氨酸,生成吲哚。吲哚的存在可用显色反应表现出来。吲哚与对二甲基氨基苯醛结合,形成玫瑰吲哚,为红色化合物。因此根据大肠埃希菌的这一性质,对MUG呈阳性者,再加对-甲氨基苯甲醛试剂数滴,轻摇试管,培养液上层呈现玫瑰红色者(阳性),报告检出大肠埃希菌。如果两者都为阴性,报告未检出大肠埃希菌。如果一阴一阳,需要进一步的培养和生化试验检查。本方法对大肠埃希菌的检出率达98%。培养温度:控制菌培养温度为30~35℃。
三、仪器准备
1、实训用设备、仪器与试药的准备
100ml量筒、10ml吸量管、500ml烧杯、250ml锥形瓶、150ml锥形瓶、玻棒、大试管、6cm培养皿、吸耳球、小试管、1ml吸量管乳糖胆盐培养基、MUG培养基、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、蛋白胨、1.0mol/l HCl溶液、1.0mol/lNaOH溶液、EMB、对二甲氨基苯甲醛、戊醇、盐酸稀释液与培养基的配制1)PH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液(200ml/2组)磷酸二氢钾 0.7g,磷酸氢二钠 1.5g 氯化钠 0.9g 蛋白胨 0.2g,蒸馏水 200ml 配制:取上述成分混合,溶解,分装锥形瓶2个(用150ml锥形瓶),约90ml/个,包扎,标记,121。15min灭菌。乳糖胆盐培养基(400ml/2组) 2)乳糖胆盐培养基 12g 蒸馏水 400 ml PH=7.6 配制:称取,溶解,调节PH值,分装锥形瓶4个(用250ml锥形瓶),约100ml/个,包扎,标记,115。,15min灭菌。
2、实验用仪器的包扎
1ml吸量管 2支、 50ml烧杯 1个、 10ml吸量管 2支
3、大肠埃希菌检查法
常规平板法检查
四、操作步骤
1、供试液的稀释
用吸量管吸取葡萄糖酸钙口服药液10ml,到装有90ml pH7.0 氯化钠-蛋白胨缓冲液的锥形瓶中,混匀,得到1:10的供试液。
2、阳性对照试验
取1∶10供试液10ml 和1ml含菌量10~100cfu的大肠埃希菌菌悬液加入增菌培养基,按大肠埃希菌检查法检查,作为阳性对照,应为MUG阳性、靛基质阳性,检出大肠埃希菌。
3、增菌培养
取1∶10供试液10ml(相当于供试品1g)接种于BL增菌培养基,培养18~24小时。
4、MUG培养 各 取上述培养物0.2ml,分别接种到两支5mlMUG培养基的试管内,培养,于5小时、24小时在366nm紫外线下观察,同时用未接种的MUG培养基做本底对照。然后沿管壁加靛基质试液数滴观察。
5、分离培养
用接种环沾取需进一步检查的培养物划线接种于EMB平板上,培养18~24h。检查有无疑似大肠埃希菌菌落,若无,判供试品未检出大肠埃希菌;若有,进一步做以下试验。
6、结果分析
1)MUG、靛基质结果判断 MUG培养结果:在366nm紫外线下观察 靛基质结果:液面呈玫瑰红色,为靛基质阳性;呈试液本色,为靛基质阴性 MUG阳性、靛基质阳性,判检出大肠杆菌;MUG阴性、靛基质阴性,判未检出大肠杆菌; MUG阳性、靛基质阴性或MUG阴性、靛基质阳性,需进一步做以下检查
2)EMB培养结果判断 EMB培养18-24h后,检查有无疑似大肠埃希菌菌落,若无,判供试品未检出大肠埃希菌;若有,进一步做以下试验大肠埃希菌落形态特征 。
医疗器械无菌化验员资格证化妆品微生物检验员培训考证
五、注意事项
1.实训过程要严格无菌操作。
2.供试液稀释及注入培养皿时应摇匀再取,供试液从制备至加入培养基不得超过1h。
3.掌握好培养基的倒入温度,不宜太高或太低。
4.平板要倒置培养,掌握培养温度与培养时间。
5.计数菌落可用放大镜检查,以防漏数。若平板上有片状、花斑状菌落或蔓延生长成片,该平板无效。
6.配制MUG培养基时,务必调pH,否则pH偏高,MUG分解,本身则显荧光。
7.若营养琼脂培养基中生长的真菌菌落数多于玫瑰红钠琼脂培养基中的真菌菌落数,或玫瑰红钠琼脂培养基中生长的细菌菌落数多于营养琼脂培养基中的细菌菌落数,以菌落数多的培养基中的菌数报告结果。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-3-13 12:44
以前可以,微生物中级比临床检验考题简单些。不知道近年政策有无变化。
支持
反对
学术培训
标本处理
POCT仪器
液体活检技术
