查看: 5532|回复: 0
[分享] 临床医学检验技术(主管技_出凝血试验的自动化考试题库及答案
发表于 2025-3-13 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、[A2型题,A1/A2型题] 根据国际血液学标准化委员会,凝血仪主要通过以下性能评价()
A、精密度和准确性
B、线性
C、污染率和抗干扰能力
D、相关性研究(也称可比性分析)
E、以上都是
答案:E
2、[A2型题,A1/A2型题] 根据国际血液学标准化委员会,凝血仪主要通过以下性能评价()。
A、精密度和准确性
B、线性
C、污染率和抗干扰能力
D、相关性研究(也称可比性分析)
E、以上都是
答案:BE
3、[A2型题,A1/A2型题] 发色底物法一般产色物质选用对硝基苯胺(PNA),游离的PNA呈黄色,测定波长为()。
A、405nm
B、255nm
C、805nm
D、105nm
E、900nm
答案:AB
4、[A2型题,A1/A2型题] 血小板聚集试验增高见于()。
A、尿毒症
B、肝硬化
C、骨髓增生异常综合征
D、急性白血病
E、口服避孕药
答案:BE
5、[A2型题,A1/A2型题] 下列哪项不是缩血管物质()。
A、儿茶酚胺
B、去甲肾上腺素
C、激肽
D、血栓烷A2
E、血管加压素
答案:BC
6、[A2型题,A1/A2型题] 正常人体内主要的抗凝物质是()。
A、蛋白C系统
B、组织因子途径抑制物
C、肝素辅因子Ⅱ
D、α抗胰蛋白酶
E、抗凝血酶Ⅲ
答案:BE
7、[A2型题,A1/A2型题] 患者男,40岁,肝病。疑为并发DIC,经自动凝血仪检测,报告如下,不可能出现的结果是()。
A、纤维蛋白原11g/L
B、血浆凝血酶原时间20秒
C、凝血酶时间20秒
D、二聚体600ng/ml
E、活化部分凝血活酶时间45秒
答案:AB
8、[A2型题,A1/A2型题] 血浆纤维蛋白原(FIB)比浊法与下列哪项有关()。
A、纤维蛋白
B、血浆凝血酶原时间
C、凝血酶时间
D、二聚体
E、活化部分凝血活酶时间
答案:B
9、[B型题] 光学法包括()。
A、光学法
B、黏度法
C、电流法
D、透射比浊法和散射比浊法
E、以上都是
答案:BD
10、[B型题] 目前在凝血仪上使用的凝固法有()。
A、光学法
B、黏度法
C、电流法
D、透射比浊法和散射比浊法
E、以上都是
答案:BE
11、[B型题] AT-Ⅲ抗原测定多采用()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:BC
12、[A2型题,A1/A2型题] 根据国际血液学标准化委员会,血凝仪主要通过以下哪种性能评价()
A、精密度和准确性
B、线性
C、污染率和抗干扰能力
D、相关性研究(也称可比性分析)
E、以上都是
答案:E
13、[A2型题,A1/A2型题] 发色底物法一般产色物质选用对硝基苯胺(PNA),游离的PNA呈黄色,测定波长为()
A、405nm
B、255nm
C、805nm
D、105nm
E、900nm
答案:A
14、[A2型题,A1/A2型题] 下列哪项结果与DIC的诊断不符()
A、血小板进行性下降
B、FDP36μg/L
C、凝血酶原时间18s
D、血浆纤维蛋白原0.12g/L
E、血浆D-二聚体阴性
答案:E
15、[A4型题,A3/A4型题] 患儿男,4岁,膝关节反复出血,有家族遗传史。APTT延长,PT正常,能被正常血浆纠正,最可能的疾病是()
A、血友病
B、血管性血友病
C、DIC
D、多发性骨髓瘤
E、淋巴瘤
答案:A
16、[A4型题,A3/A4型题] 患儿男,4岁,膝关节反复出血,有家族遗传史。以下哪项检查可能出现异常()
A、纤维蛋白原
B、血浆凝血酶原时间
C、凝血酶时间
D、二聚体
E、活化部分凝血活酶时间
答案:E
17、[B型题] AT-Ⅲ抗原测定多采用()
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:C
18、[B型题] 免疫学法包括()
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:B
19、[B型题] 凝血仪的检测原理和方法包括()
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:E
20、[B型题] 抗凝血酶Ⅲ活性测定多采用()
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:D
21、[B型题] 光学法包括()
A、光学法
B、黏度法
C、电流法
D、透射比浊法和散射比浊法
E、以上都是
答案:D
22、[B型题] 免疫学法包括()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:B
23、[B型题] 凝血仪的检测原理和方法包括()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:E
24、[B型题] 抗凝血酶Ⅲ活性测定多采用()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:D
25、[B型题] 血浆纤溶酶原抗原测定多采用()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:C
26、[B型题] 血浆纤溶酶原活性测定多采用()。
A、凝固法
B、透射免疫比浊法和散射免疫比浊法
C、免疫学法
D、发色底物法
E、以上都是
答案:D
27、发色底物法一般产色物质选用对硝基苯胺(PNA),游离的PNA呈黄色,测定波长为()
A、405nm
B、255nm
C、805nm
D、105nm
E、900nm
答案:A
28、血小板聚集试验增高见于()
A、尿毒症
B、肝硬化
C、骨髓增生异常综合征
D、急性白血病
E、口服避孕药
答案:E
29、血小板黏附率减低见于()
A、血栓性疾病
B、糖尿病
C、妊娠高血压
D、巨大血小板综合征
E、肾小球肾炎
答案:D
30、下列哪项不是缩血管物质()
A、儿茶酚胺
B、去甲肾上腺素
C、激肽
D、血栓烷A2
E、血管加压素
答案:C
31、正常人体内主要的抗凝物质是()
A、蛋白C系统
B、组织因子途径抑制物
C、肝素辅因子Ⅱ
D、α抗胰蛋白酶
E、抗凝血酶Ⅲ
答案:E
32、患者男,40岁,肝病。疑为并发DIC,经自动凝血仪检测,报告如下,不可能出现的结果是()
A、纤维蛋白原11g/L
B、血浆凝血酶原时间20秒
C、凝血酶时间20秒
D、二聚体600ng/ml
E、活化部分凝血活酶时间45秒
答案:A
33、血浆纤维蛋白原(FIB)比浊法与下列哪项有关()
A、纤维蛋白
B、血浆凝血酶原时间
C、凝血酶时间
D、二聚体
E、活化部分凝血活酶时间
答案:B
34、以下不属于ICSH对血凝仪性能评价指标的是()
A、精密度
B、线性
C、污染率
D、准确性
E、安全性
答案:E
35、凝血仪的检测方法不包括()
A、凝固法
B、光学法
C、黏度法
D、发色底物法
E、免疫荧光法
答案:E
36、[A2型题,A1/A2型题] 鉴别原发性和继发性纤溶的指标是()
A、PT
B、D-Dimer
C、Fg
D、APTT
E、FDP
答案:B
37、[A2型题,A1/A2型题] 血小板计数的方法不包括()
A、高铁氰化钾稀释法
B、甲苯胺蓝稀释法
C、尿素稀释法
D、草酸铵稀释法
E、血液分析仪法
答案:B
38、[A2型题,A1/A2型题] 血小板黏附率减低见于()
A、血栓性疾病
B、糖尿病
C、妊娠高血压
D、巨大血小板综合征
E、肾小球肾炎
答案:D
39、[A2型题,A1/A2型题] 患者男,40岁,肝病。疑为并发DIC,下列哪项指标与DIC的诊断不符()
A、纤维蛋白原11g/L
B、血浆凝血酶原时间20s
C、凝血酶时间20s
D、二聚体600ng/ml
E、活化部分凝血活酶时间45s
答案:A
40、[A2型题,A1/A2型题] 患者女,40岁。牙龈出血1周,凝血检查:PT15秒/对照13秒,APTT36秒/对照35秒。提示可能缺乏()
A、FXⅢ
B、FⅫ
C、FⅦ
D、FⅡ
E、FⅩ
答案:A
41、[A2型题,A1/A2型题] 以下不属于ICSH对血凝仪性能评价指标的是()
A、精密度
B、线性
C、污染率
D、准确性
E、安全性
答案:E
42、[A2型题,A1/A2型题] 关于血凝仪的检测原理和方法叙述不正确的是()
A、凝固法中的光学法分为透射比浊法和散射比浊法
B、凝固法中的黏度法,随血浆的凝固,血液的黏度减低
C、凝固法中的电流法是利用纤维蛋白具有导电性
D、发色底物法是利用测定产色物质的吸光度变化来推算所测定物质的含量
E、免疫学法是利用抗原抗体的特异性结合反应来对被测物质进行定量
答案:B
43、[A2型题,A1/A2型题] 以下不适合采用肩峰下注射治疗的患者有()
A、冈上肌炎
B、肩峰下滑囊炎
C、肌筋膜炎
D、肩胛袖肌腱炎
E、肩峰冲击综合征
答案:C
44、[B型题] 目前在凝血仪上使用的凝固法有()
A、光学法
B、黏度法
C、电流法
D、透射比浊法和散射比浊法
E、以上都是
答案:E
45、不属于凝血仪的方法的是()
A、平衡法
B、黏度法
C、电流法
D、发色底物法
E、免疫学法
答案:A
46、不是凝血仪性能评价的参数的是()
A、精密度
B、线性
C、污染率
D、准确性
E、准确度
答案:E
47、确诊霍乱最可靠的依据是()
A、粪便培养霍乱弧菌阳性
B、粪便涂片镜检阳性
C、严重腹泻
D、明显脱水
E、流行病学资料
答案:A
48、[A2型题,A1/A2型题] 血小板聚集试验增高见于()
A、尿毒症
B、肝硬化
C、骨髓增生异常综合征
D、急性白血病
E、口服避孕药
答案:E
49、[A2型题,A1/A2型题] 血小板黏附率减低见于()
A、血栓性疾病
B、血管性血友病
C、糖尿病
D、妊娠高血压
E、肾小球肾炎
答案:B
50、[A2型题,A1/A2型题] 下列哪项不是缩血管物质()
A、儿茶酚胺
B、去甲肾上腺素
C、激肽
D、血栓烷A2
E、血管加压素
答案:C
来源:零久问答题库https://wenda.44api.com/f/7.html
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/406809176
