查看: 9126|回复: 5
[分享] 请问泡沫尿都是蛋白尿(无糖尿病)吗?
发表于 2025-3-12 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫长时间不散
原文地址:https://www.zhihu.com/question/488000523
发表于 2025-3-12 22:38 | 显示全部楼层
经过俺长时间的研究,俺发现,判断尿液是否是泡沫尿的方式很简单
  • 表面一整层的细小泡沫,这种大概率是泡沫尿
  • 表面有一团泡沫无法消失,但是其余位置没有泡沫,这种多半是代谢废物,如尿胆原,前列腺液,精液等
发表于 2025-3-12 22:39 | 显示全部楼层
“我最近老是尿很多,几乎每天晚上都要起床三四次,是不是肾有问题?”
“我的尿总是有很多泡沫,网上说这是肾脏出问题了,医生你可得帮我好好看看!”
经常有患者问我类似的问题,这些患者在看到自己尿液出现变化以后感到无比紧张。这种重视其实是很有必要的,因为尿液变化确实能在一定程度上反映肾脏健康状况。
我国慢性肾病发病率为11%,这个比例是非常高的,并且肾病前期症状十分隐蔽,这就导致很多人一发现往往就已经处于终末期肾病。所以,能够正确识别异常尿液,对于肾脏和身体健康而言无疑多了一份保障。
正常的尿液是怎样的?
首先看颜色,颜色应该是比较清澈的,或者淡黄色。在饮水较少或者天气比较炎热时,尿液颜色也可能偏深黄色。
然后是气味,正常尿液气味应该比较轻微,可能会存在淡淡的异味或者尿骚味,但味道一般不会很刺鼻。
最后是尿量,正常人一天的尿量应该在1000-2000ml左右,不过这也不是固定的。因为尿量也会受到年龄、性别、体重和饮水量等因素影响,存在少许差异。
尿液出现4种情况,很可能是肾已“伤”!
①尿液中经常出现泡沫
其实大部分人尿液中都会出现泡沫,这种生理性的泡沫尿原因有很多,比如水分摄入过少、蛋白质吃多了、排尿太急了、排尿时站立等,都会导致尿液出现泡沫。
在发现尿液经常出现泡沫后,我们首先要做的,就是判断这究竟是生理性原因还是病理性原因。
如果发现排尿时尿液中的泡沫十分细密,并且泡沫数量比较多,泡沫长时间无法消散,就需要重视了。这可能是肾脏过滤功能下降,导致尿液中出现过多的蛋白质所引起的。
②尿液总是很黄
尿液正常情况下应该是淡黄色的,但这并不是一成不变的,它会根据我们的出汗、饮水以及饮食习惯等而改变。
比如晨起的第一泡尿,颜色往往就比较深;比如出汗多了、喝水少了,尿液也会发黄;此外,吃了大量的胡萝卜、喝了黄色色素的饮料时,尿液也会偏黄。服用某些药物也会导致尿液发黄,比如痢特灵、B族维生素和中药大黄等,尿液会变黄。
需要注意的是,这种尿液变黄在短时间内可以自然恢复,不会持续很长时间。
如果发现尿液长期发黄,甚至就像浓茶一样,还出现了其他症状,比如莫名的疲倦、脸色发黄和上腹不适等,就需要重视了,这可能是肝或者胆出现了问题。
此外,下面这些颜色的尿也需要重视。
淡红色:可能是尿路结石、各种肾炎、泌尿系统肿瘤等信号。
乳白色:这在医学上叫做“乳糜尿”,一般和肾结核、肾积脓或者因为梗阻、异物等引起的尿路感染有关。
暗红色:有些存在急性心肌梗死、横纹肌溶解等疾病的患者,尿液会出现这种颜色。
米汤色:尿液米汤色,还漂着油花,可能和丝虫病、结核、肿瘤等相关。
③尿液中有血
尿液带血,又称血尿。血尿分为两种,一种是镜下血尿,另一种是肉眼血尿。
镜下血尿指的是尿色看起来正常,需要通过显微镜检查才能确定;肉眼血尿则指的是尿液呈洗肉水色或者血色,肉眼就能看见血尿。
出现血尿,首先要怀疑非疾病因素,比如服用了利福平等药物、运动量少的人突然加大运动量等等。
如果排除了非疾病因素,就要怀疑疾病的可能。比如泌尿系统炎症、结核、结石、肿瘤、败血症、白血病、再生障碍性贫血、系统性红斑狼疮、急慢性前列腺炎、宫颈癌、直肠和结肠癌等,都会导致尿道出血。
特别提醒一下,出现血尿了,身体却没有疼痛或者疼痛不明显,尤其是长期吸烟、酗酒、年龄超过40岁的人群,一定要重视。
④尿液气味异常
这里很明确的告诉大家,新鲜的尿液是不骚的,一般只有一股淡淡的氨味。当然,尿味很多时候也会受到所食用的食物影响,但这种影响是短期的,并且随着饮食习惯的改变会有所缓解。
如果出现以下气味的尿,需要重视。
烂苹果味:可能是糖尿病酮症酸中毒的信号;
腐臭味:往往和细菌感染有关;
苹果甜味:长期存在这种气味,要当心糖尿病酮症的可能;
刺鼻的氨气味:一般和膀胱炎、尿潴留等有关。
小便在某种程度上来说,确实算是人体健康的“晴雨表”,我们平时多加关注也没有错。但这也不是绝对的,我们只能将小便的这些情况当作是参考,不错过疾病的早期信号,但不能因此陷入极端,将其绝对化,不是说小便出现了什么异常,就一定代表着发生了某种疾病。
这只是杯啤酒
首先给答案:不是!另外,一般没有泡沫尿这种说法(谁的尿里没有泡沫?),一般称为尿泡沫增多。
我对这个问题还真去查过一些资料,看看尿液中泡沫产生的原理。为啥呢?我当年住院总结束考试的时候,有个外院老专家就问了我这个问题:尿泡沫增多都是蛋白尿吗?有没其他可能?我还真就没答好。
首先来看看泡沫是怎么产生的。
泡沫是大量流动性强及密度低的气体被液体隔开的分散体系,有大的气-液界面,是热力学不稳定的体系,因此会自动破坏。泡沫发生自动破坏的原因主要有液膜的排液、膜的破裂以及气体的扩散。(摘自百度百科,没办法,这超过我的知识范围)所以尿泡沫产生的首要因素是先要有机械作用力产生泡沫。最典型的例子是倒啤酒,普通倒啤酒会有大量泡沫,这其中一部分就是机械力的因素(另一部分是由于本身含有气体),所以想倒啤酒不起沫怎么办?有句顺口溜“歪三斜四、杯壁下流,才能恶贯满盈”,讲的就是如何减少外部机械力。我们正常撒尿时一般都有尿液机械力冲击,这样必然会产生泡沫,冲击越大,尿泡沫越多;反面的例子是导尿,即使患者尿蛋白非常多,导尿时尿袋中尿泡沫是极少的,但倒出来就非常多泡沫。
尿袋引流尿液
然而,如果没有特殊因素的话,尿泡沫会逐渐消失(还是参考啤酒,倒出来的啤酒放的时间久了,泡沫自然就没了。)。因为自然界就是要保持表面张力最低的状况。但是,如果液体中存在表面活性剂的话,泡沫就会持续存在(参考我们的洗衣液或者洗洁精)。而很多蛋白具有表面活性剂作用,因此,会导致尿泡沫不易消散。
表面活性剂(疏水头端+亲水尾端)
所以蛋白尿导致的尿泡沫增多并不是指尿刚撒出来时的尿泡沫多少,而是指尿泡沫在蛋白这种表面活性剂作用下不易消散。
这样我们理解了尿泡沫增多的原理,就比较容易搞清楚还有哪些状况会引起尿泡沫增多。
1.尿液中含有蛋白以外的其他表面活性剂(只要同时含有疏水和亲水基团的化合物)。这个恕我才疏学浅,的确没想到有哪些疾病状况下,尿液中会出现此类物质,查文献也无处可查。但是不知道,不代表不存在是吧。有哪位知道的可以指点一下。
2. 内源性的没有,那肯定就是外源性的。当时那个老专家其实应该讲的就是这个(但我估计他也没搞清楚基本原理)。老专家说:在以前(现在的40岁以下在城市生活的人以及女性朋友们估计没见过)的男厕所里没有小便池,是尿桶,在尿桶里拉尿肯定会尿泡沫增多的。其实现在想想,无非就是尿桶里日积月累的表面活性物质导致的呗(当时还真的被问倒了,想当初虽然还是住院医师,但是外号就叫“问不倒”)!以此类推,现实生活中其实也会有类似情况。比如有些人家里马桶水箱会放消毒液,这肯定也是表面活性物质,冲马桶时多少会有残留,这样情况下的尿液泡沫肯定会增多。
好吧,这个问题现在应该比较清楚了吧。
其实,这个问题没必要搞这么麻烦(我搞这么清楚,只是为了找回点面子)。发现尿泡沫增多,查个尿常规就可以了,没事就不用管它了,要是还是担心,后续定期复查即可。
(本文中图片均来源网络,如有侵权请联系我删除)
有兴趣的朋友可以继续浏览尿蛋白病因分析
蛋白尿一定是肾病吗?
发表于 2025-3-12 22:40 | 显示全部楼层
尿中有泡沫不一定就是蛋白尿,很多人碰到泡沫尿的时候往往会认为是蛋白尿,但不一定。蛋白尿的泡沫是一种比较均匀的泡沫,而且泡沫往往持续很长时间都不消散,这是蛋白尿的特点。做尿常规检查可以发现尿中有蛋白,这个才算是蛋白尿。如果仅仅是泡沫增多,泡沫大小不齐,也会很快的消散,这种情况往往不是蛋白尿。
其他的原因包括:
1、尿液中糖分含量增高,在排尿的过程中也可以出现有尿液泡沫增多的情况。
2、当尿液中存在有细菌感染时,这时也可以存在较多的细菌及其细菌代谢产物,存在一些细菌的微量蛋白,可以在排尿过程中也出现泡沫增多的情况。
3、如果尿液中的酮体、胆红素水平增高时,也可以在排尿的过程中出现有泡沫增多。同时可以伴有尿液色泽发黄,或者伴尿液气味异常的改变。
4、长时间的憋尿或者饮水量较少造成尿液浓缩,这时在排尿的过程中也可以造成尿液泡沫增多的情况。
发表于 2025-3-12 22:41 | 显示全部楼层
写在前面:2024年1月3号更新:本回答陆陆续续有点点赞,我想说的是,尿里有泡沫是有很多原因的,蛋白尿只是其中一个原因而已。请各位不要过分焦虑,不要过度关心身体健康。
-----更新于2023年底-----
定期体检并没发现蛋白尿,肾功能也是正常的,前列腺彩超也是正常的。
----原回答
我是有泡沫尿,长久不消散,尿频。检查血糖正常,尿常规都是阴性,也没有感染。血图也是正常的。
兄弟们,8月份复查,尿酸正常,所有指标都没问题
7月底再查了一个尿常规,尿常规指标正常,不过肾功查血查出来尿酸高了,蟹不肉,可能是绝味鸭肠吃多了?
3月31号重做了尿常规,正常,泌尿系统彩超也是正常的
医生回复说是 阴性就不用担心,泡沫尿跟很多因素有关,和吃的有很大关系
