查看: 11440|回复: 5
[讨论] 高危后3个月后万孚试纸测5次阴,4个月后韩国sd测2次阴,艾博测1次阴,一共测了8次,完全排除了吗?
发表于 2025-3-12 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628267540
发表于 2025-3-12 22:17 | 显示全部楼层
可以排除了,万孚HIV抗体检测试剂(胶体金法)、韩国SD抗体检测试剂盒(胶体金法)/抗体和梅毒 螺旋体抗体联合检测试剂盒(胶体金法)、艾博(HIV 1/2) 抗体检测试剂盒(乳胶法)均属于三代检测。第三代技术采用双抗原夹心法同时检测 HIV-1/2 IgG 和 IgM 类抗体,检测所用抗原来自于合成肽和重组抗原。由于 IgM 类抗体出现时间早于 IgG 类抗体,该代技术的检测灵敏度提高。
医院疾控试剂检测窗口期:
HIV进入机体后,24~48小时到达局部淋巴结,5~10天就可以在外周血液中检测到病毒成分。在HIV感染后,3~5天就可以在血液中检测到HIV RNA,随后病毒在体内呈指数上升,在核酸阳性七天后,大概在两周左右,p24抗原水平可能超过 100pg/mL 并被检测出来。所以说针对于绝大多数人,两周四代阴是可以排除的,在这个时期,感染者了可能会出现一系列的临床表现。此时如果身体出现于和HIV有关的症状,那通过四代检测就可以得出阳性反应。在感染暴露后集体慢慢就会产生抗原,随之在两周左右产生针对于抗原的igM抗体。在感染暴露2~3 周可以检测到HIV 抗体。考虑到市面上试剂检测下限良莠不齐的问题,我们还是建议在三周进行四代的最终检测。六周进行三代检测。
HIV 感染实验室检测标志物 HIV-1 RNA、HIV-1 p24抗原、IgM/IgG 类抗体可分别在人体感染后约1周、2周、3周的时间检测。
在感染的两周内,检测HIV的IgM抗体,在感染两周后检测IgG抗体。对于绝大多数人来说,HIV感染3周后,应用第三代HIV抗体检测试剂会出现阳性反应。目前,我国部分检测机构还是选择第三代诊断试剂,在其酶标板的孔壁上包备着高度纯化的HIV抗原混合物和重组多肽,包括了o群抗原,使漏检率明显下降,同时双抗原夹心法大大缩短了窗口期,一般在感染三周后课检出抗体。即针对于现在的检测水平第三代检测试剂的窗口期为四周左右。剩下极少数正常人来说1周就可补齐。所以对于三代来说,三代试剂六周就可以完全排除。(针对试剂检测,试纸检测稍晚)。
HIV 抗体胶体金法是一种基于免疫层析技术的快速检测方法。其原理是利用胶体金标记的 HIV 抗原或抗体,与样本(通常是血液、血清或血浆)中的 HIV 抗体或抗原发生特异性反应。
当检测样本中含有 HIV 抗体时,抗体首先与胶体金标记的 HIV 抗原结合,形成抗原 - 抗体复合物。这个复合物会在试纸上通过层析作用移动。在试纸的检测区(Test line,T 线)包被有 HIV 抗原,当复合物移动到 T 线时,会再次与 T 线上的 HIV 抗原结合,形成 “双抗原夹心” 结构。由于胶体金本身有颜色,大量复合物在 T 线聚集后,就会使 T 线显色。
同时,在试纸的质控区(Control line,C 线)包被有抗免疫球蛋白抗体(如羊抗人 IgG),无论样本中是否有 HIV 抗体,胶体金标记的物质在移动过程中都会与 C 线的抗体结合,使 C 线显色。C 线显色是为了验证试纸的有效性,表明检测过程正常进行,包括样本的层析、试剂的活性等。
HIV 抗体乳胶法是一种免疫检测方法。它主要是利用乳胶颗粒作为载体,将 HIV 抗原包被在乳胶颗粒表面。当含有 HIV 抗体的样本(如血清、血浆或全血)加入到检测体系中时,样本中的抗体就会与乳胶颗粒表面的抗原发生特异性结合。
这种结合会导致乳胶颗粒发生凝集反应。在没有抗体存在的情况下,乳胶颗粒均匀分散在溶液中;而当抗体与抗原结合后,乳胶颗粒相互聚集,形成可见的凝集块。通过观察是否有凝集现象来判断样本中是否含有 HIV 抗体。
与胶体金法比较乳胶法是基于凝集反应,而胶体金法是基于免疫层析和胶体金标记显色原理。乳胶法通过观察乳胶颗粒的凝集与否来判断结果,胶体金法则是看检测线和质控线的显色情况。
最后,祝愿大家早日脱恐。
发表于 2025-3-12 22:18 | 显示全部楼层
可以排除,没问题,完全不用担心。
发表于 2025-3-12 22:19 | 显示全部楼层
这个已经完全排除了呀,多次的检测结果都是阴性的,时间也已经足够了,那就可以完全排除了,艾滋病的检测技术是很简单的,并不是什么高精尖的东西,只要检测结果是阴性的,超过窗口期了,检测结果就是准确的,就可以完全排除感染的可能性了。
发表于 2025-3-12 22:20 | 显示全部楼层
任何试纸自测超过六周阴性即可完全排除艾滋病。
可以完全排除
