查看: 8583|回复: 5
[分享] 我做的pcr跑完胶完全没条带怎么回事?就好像没加DNA似的。?
发表于 2025-3-12 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/52347532
这么明显的引物二聚体,说明酶 dNTP buffer等都加了,这些一般没什么问题,排除。
做pcr加的也就这么几个东西,很明显是引物不特异或者模板不对。
解决方法
1.换模板重p。模板要么加错了,浓度太高或者太低了,要么降解了
2.针对你的模板重新设计引物,最好设计简并引物
发表于 2025-3-12 18:54 | 显示全部楼层
除marker之外亮的部分是引物二聚体。
作为昔日的pcr砖工,按我的经验来看,这种豪无smear的条带应该是啥都没p出来。
下面你需要检查几个部分:
1. 酶和buffer是否过期or配套(听起来很荒谬,但这是很多人都会犯的错误)
2. 检查引物与模版是否正确……(嗯、根本问题不能错,尤其是右端引物在设计时有没有反向互补,推荐傻瓜软件snapgene)
3. 检查模板量是否过量,模板过多会导致无法p出来,建议将模板进行10的梯度稀释,做梯度pcr
3. 检查引物的结构,ncbi中有相关的工具,虽然我的经验是不论结构多差只要和模板有10bp以上的重复序列都能p出来。
4. 上述都确定完没问题依然p不出来请降低退火温度,尝试进行温度梯度pcr。
5. 加少量镁离子
6. 最后不行的话……把taq换成primestar吧……高保真酶,贵,好用。taq酶p不出来的很多奇怪的序列primestar一上就灵……
最后,你加反应体系的时候搅匀离心了么……暴力实验的时候我会拿枪头进去搅搅…防止酶和dntp分布不均……
这个问题为什么会出现在我的时间线上呢?我为什么会来回答呢?我明明已经……
发表于 2025-3-12 18:55 | 显示全部楼层
你要看看
你pcr之前
是不是
没 离 心
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈(苦笑)
抖机灵(其实也不算)完毕
1.看看模板引物加没加错,酶以及体系其他成分加没加错
2.都没问题的话尝试降低退火温度。实在p不出来降到55℃到50℃都可以试试
引物问题,我遇到过类似情况
前面部分都是用的新订引物,最后面七个重复试验仍旧用的旧引物  与前面七个DNA模板一样,其他条件也一样。 结果差异很大
发表于 2025-3-12 18:56 | 显示全部楼层
从最底部的引物条带看确实是加了引物的,但是要么反应挂了,要么产物就是上面没跑下来的那个超大片段。
首先普及一下实验常规,PCR图谱应该标好上样样品名、marker大小、目标条带大小、日期,操作者名字。其次如果没有你要的产物,检查模板、引物和酶有没有用对,最后调整条件重试
(这还是前不久的一道面试题.....)
