查看: 6254|回复: 0
[分享] 医学实验室如何建设?
发表于 2025-3-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院中心实验室是集医疗、科研及教学于一体的综合性实验室,是开展科技攻关、学术交流和人才培养的重要基地,也是一个医院医疗水平高低的重要体现。
医学实验室的建设重要性
随着人民群众生活水平的不断提高,人们对健康越来越重视,对医疗条件的要求越来越高。目前我国医疗机构建设得到了极大发展,速度之快已超出人们的估计。特别是综合了工程科学和医学科学两大学科的医疗机构的实验建设更是取得了长足的发展。
要想实现实验室建设的标准化、规范化,必须严格从业准入制度,按照现行的国家标准规范进行设计与施工。
医学实验室的设计
第一:选择专业设计施工单位。
第二:方案设计按照相关规范及《临床实验室管理办法》,根据本单位实际情况,可惨照以下几点:
(1)符合同级实验室的要求,功能分区科学;
(2)根据实际房屋布局,实验流程合理。人流物流分开;
(3)布局流程合理,符合特殊实验室规范;
(4)充分考虑医院的发展前景,预留实验空间。
实验室规划设计重点
安全第一
实验室在生物安全方面的要求相比下比较特殊。其中包括必要的生物安全设施,如出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置;部分高污染风险的工作应该在二级生物安全柜内进行,按照BSL-2级实验室的要求进行清洁区和污染区的设置等。
人性化——人体学、健康
实验室人性化的设计可以提升工作人员的舒适感、提高工作效率、降低工作强度,视觉体验较好的实验室还有利于创造良好的工作氛围,以及培养工作人员严谨的工作习惯。
布局合理——安静、简洁、明亮、环保
不同的设备对空间的需求不同,根据所放置设备决定的空间来进行合理化的空间分配,并从发展的角度考虑实验室空间的大小能否满足于在较长时间内能容纳新添加的仪器和设备,以及能够安全的完成临床工作。
功能性强、配置齐全有效
主要凸显灵活性、实用性和可拓展性。在实验室规划设计的时候以扩展性的思维来考虑未来可能会新增的专业、项目、设备、人员办公场及培训场地所预留的空间,为未来可能增加的设备设施预留电源、水以及网络端口等,需要进一步的考虑到实验室未来几年的发展规划。
实验室装修布局
医疗实验室的室内环境,由于空间的结构划分已经确定,在界面处理、装饰布置、家具设置之前均应以其内部使用方便合理为依据进行布置。
按实验室的使用功能大致可分为:
准备室(或前处理室)、分析室、仪器室、天平室、微生物室(或洁净室)、储藏室等。
布局设计时,在满足不同功能的实验室需求的同时,应尽量考虑按实验工作的流程来进行合理的布局,减少工作人员作无谓来回走动,即效率原则。另外,在进行仪器室的布局设计时,应尽量避免不同仪器间相互干扰的问题。
实验室具体规划设计要求
面积和设施规划要求
(1)医学实验室使用面积不少于总面积75%,房屋应当具备双路供电或应急发电设施,重要医疗设备和网络应当有不间断电源;
(2)设置一个临床检验专业的,设置2个以上临床检验专业的;
(3)有相应的工作区域,流程应当满足工作需要;
(4)设置废物暂存处,设置污物和污水处理设施和设备,满足污物和污水消毒和无害化的要求。
通风
因为制作、分析媒介生物标本时,常常用到有毒有害的化学物质,且室内工作时间长,为使工作人员不吸入有毒的、可致病的化学物质,实验室应安装通风柜或生物安全柜;同时,由于环境相对密封,实验室应有良好的换气和空调设备,但不得采用可造成不同实验室之间空气交换的中央空调系统。
在设计排气管路系统时, 可以选择独立管路系统或分支管路(Manifold) 系统。独立的排气系统有单一的风管、风机、排放烟囱和单一的空气处理设备。实验用房在外墙上应预留潜藏的侧送侧排风口。
温湿度
由于分析鉴定媒介生物多用到精密光学仪器,因此,保持实验室内恒温恒湿比较重要。
“三废”排放
废气:实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,排气管必须高于附近屋顶3m ,毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。
废液:装置结构应设调节池、物化处理单元、生化处理单元及消毒单元。
废渣:废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。
洗手池
实验室应设洗手池(靠近出口处),存在生物危险因素的微生物实验室污染区不得设置地漏。
洗眼器及紧急冲淋装置
实验区内易受化学物质灼伤处应设置洗眼器及紧急冲淋装置,或设置共用紧急冲淋装置。
足够的负荷余量
实验室建筑的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,一般采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。
实验室内部装修
1.实验室应采用框架结构,便于实验室合理布局;
2.实验室的建筑耐火等级不宜低于二级,消防设施的设置应符合国家有关建筑防火设计规范的规定;
3.实验室设计的抗震设防类别不应低于乙类建筑;
4.符合实验室环境要求,美观大方,富有现代科技感,展现出单位的行业特点、工作理念和独特风格;
5.有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求;
6.有缓冲间的实验室(包括:洁净实验室、生物安全实验室等机构复杂的实验室用房),应留有隐蔽的设备门,共实验设备,尤其是大型设备的进出;
7.实验室的墙面应采用表面吸附性小、清洁方便的建筑材料;
8.实验室的地面应采用耐腐蚀的、耐磨损、防滑、易冲洗的建筑材料。
9.实验室外窗不应采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差,对有避光要求的实验室应另行采取物理屏蔽措施
10.装修所涉及的材料应尽量采取防火阻燃材料,须符合环保要求并提供合格证书、采购前需提供样本或样品经甲方确认后方可进行,所有地面、墙面、天花的管道、线槽穿洞必须严格密封,装修最终效果要现代时尚、美观大方。
11.放射性检测实验室、动物实验室、生物安全防护实验室等特殊条件实验室的建设应按照现有关规定和要求执行。
医学实验室建设经验总结
1.规范化建设的实验室必然选址合理,分区布局科学,流程优化、设施与设备配套、可扩展性上能够更好的满足安全和生物安全方面的要求和医学实验室的专用要求。
2.医学实验室建设在缺乏经验又无依据可依的情况下,仅靠工程施工人员盲目建造,常常造成返工等问题,费时费力,浪费严重。精心规划设计在前,实施装修在后,避免土建建设和装修的反复施工。
3.医学实验室建设符合安全和生物安全要求,不仅保障了实验室工作人员的安全和不受污染物的侵害,而且不会对周围和环境造成污染,具有良好的生态效益。
4.对已建成使用的医学实验室进行相关的评价,指导其改进明显处于弱势的技术指标,提高工作效率,更好地为临床、医护提供优质服务,保证医疗质量和医疗安全。
来源:医合园
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/654346316
