查看: 6058|回复: 0
[分享] 显微成像中的TCT薄层液基细胞学检查
发表于 2025-3-12 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微成像中的TCT薄层液基细胞学检查|应用百科
一、TCT薄层液基细胞学检查
明美MD50拍摄的TCTTCT是薄层液基细胞学检查的简称,又称ThinPrep,TCT通常与HPV联合检测用于宫颈癌筛查,另外在穿刺液、痰液、胸腹水积液等样品检测中也有应用。其特点除了液基样品,还有“薄层”,样品中红细胞等干扰因素被去除,因此细胞层数少,背景干净,可以让异常细胞、低度病变检出率得到倍数级提升。
明美MS60拍摄的TCTTCT通常与HPV联合检测用于宫颈癌筛查,是宫颈癌三阶梯诊断的首步,主要用于取代传统的巴氏涂片镜检。相比巴氏涂片,用TCT镜检有三大优势:1、使用更低刺激的刷子采样2、去除了红细胞等干扰因素,准确性更高3、多用途检测,除了癌症筛查,还有微生物感染诊断、宫颈炎程度评估和激素水平评估意义,另外TCT的样品还可用于免疫组化和HPV分型检测。
二、TCT在显微成像中的挑战
TCT使用明场高倍镜检,对物镜的平场性和数值孔径有一定的要求,一般临床级的显微镜都可以满足,主要难点在于成像部分。
炫光导致对比度下降首先是成像接口问题,成像接口不仅对成像与目镜的同步性有重大影响,国产生物显微镜常用的小口径接口还可能加大成像的炫光,导致对比度下降,明美ML31采用大口径成像接口,有效保障成像有良好的对比度。
成团的细胞容易偏暗另一个问题是显微镜相机的宽容度,虽然TCT中细胞通常已经处理成薄层,但还是可能会遇到一些比较密集的情况,比如成团的柱状上皮细胞、颈管细胞,这会在画面中形成偏暗的区域,如果显微镜相机的宽容度和色彩还原不佳,就无法保证其他部分不过曝的情况下,让这些偏暗区域有良好的细节保留。明美MS60、MD50等显微镜相机均针对显微成像场景优化,具有较高的宽容度和优良的色彩还原,保障TCT成像有良好的色彩和细节。
三、明美方案
(1)TCT基础版方案推荐:明美生物显微镜ML31/ML51-N + 显微镜相机MS60/MD50
  • 独立校正的平场消色差/半复消色差物镜,画质良好
  • LED光源色温恒定低发热,易用且耐用
  • 高质量大口径成像接口,无炫光问题
  • 高宽容度显微镜相机,色彩真实细节丰富
  • 可选有医疗器械备案的近似型号显微镜
(2)多用途检测方案
推荐:明美荧光显微镜MF31/MF43-N + 显微镜相机MS60/MSX2
  • 升级荧光观察,可满足呼吸道九联检或FISH等检查
  • LED荧光光源,即开即用,超长寿命
  • 多种荧光通道可选,MF43-N可选肺结核等特殊激发块
  • 可选高灵敏度相机,满足荧光检查拍照需要
明美是一家专注显微成像产品研发与销售的高新技术企业,是中国仪器仪表行业协会光学分会理事单位,医疗器械显微镜生产及经营厂家。
公司一直坚持诚信经营,用心服务,提供显微成像解决方案。为教育、科研、医药、工业检测等广大客户提供稳定的产品与服务。
始终以客户需求为主,以品质为根本,以创新为方向,推动显微行业的数字化、电动化、智能化,为显微领域的国产化进程贡献力量。
您若对显微成像产品有兴趣或存在疑惑,明美光电欢迎您咨询,期待与您相约!
免责声明本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:显微成像中的TCT薄层液基细胞学检查|应用百科(mshot.com)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/695249141
