查看: 6150|回复: 0
[讨论] 20160405 illumina 测序原理介绍
发表于 2025-3-12 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们接触到的很多生物信息学的技术,都是基于NGS技术的,比如RNA-Seq,ChIP-Seq,FAIRE-Seq,ChIA-PET,Hi-C等等。所谓的NGS就是Next Generation Sequencing,翻译为“下一代测序技术”,或者是“第二代测序技术”。之所以这么叫,是因为相比较于第一代测序技术其测序通量有了很大的提升。
其实,二代测序比较常见的有罗氏454测序,Illumina等。但目前最为常用的NGS技术就是illumina测序技术,它能够保证在几十个小时内产生几百G甚至上T的测序数据,完全能够满足高通量测序的通量要求。并且其测序准确程度也是完全能够保证。我在这里很决断的说,在目前高通量测序的科研领域,Illumina测序绝对是主导地位的,几乎没有其他的公司可以撼动它。因此,我们这篇文章就Illumina测序的原理做一个比较详细的介绍,希望对大家入门生物信息学有所帮助。
目录
  • 一些常用基本概念的介绍
  • 建库
  • 桥式PCR
  • 测序 & Illumina为什么这么短!
  • 下期预告
一些常用基本概念的介绍:
  • flowcell    是指Illumina测序时,测序反应发生的位置,1个flowcell含有8条lane
  • lane    每一个flowcell上都有8条泳道,用于测序反应,可以添加试剂,洗脱等等
  • tile 每一次测序荧光扫描的最小单位
  • reads    指测序的结果,1条序列一般称为1条reads
  • bp    base pair 碱基对,用于衡量序列长度
  • 双端测序   只一条序列可能比较长如500bp,我们可以两端每端各测150bp
  • junction    上面说的双端测序,中间会留有200bp测不到的东西,我们叫junction
  • adapter   就是测序中需要的一段特定的序列,有类似于引物的功能
  • primer    PCR中的引物
下图就是一台illumina最新的X Ten测序仪。
下图就是flowcell,图中黑色小线条中间的空白就是lane,每一个lane中整齐排列了无数个tile,只可惜我们肉眼看不到。
图片引用:http://41j.com/blog/2012/04/nextgen-sequencing-primer/
下面开始正式介绍测序反应
1.建库
  • 由于Illumina测序策略本身的问题,导致其测序长度不可能太长,目前最好的X Ten也就是双端各150bp,所以不可能直接拿整个基因组去测序,所以在测序的时候需要先打断成一定长度的片段,这个根据需要用不同的策略,一般测人的基因组,我们是将其打断成300 ~ 500bp的长度。这个是根据跑胶控制的。
  • 打断以后会出现末端不平整的情况,用酶补平,所以现在的序列是平末端。
  • 完成补平以后,在3'端使用酶加上一个特异的碱基A
  • 加上A之后就可以利用互补配对的原则,加上adapter,这个adpater可以分成两个部分,一个部分是测序的时候需要用的引物序列,另一部分是建库扩增时候需要用的引物序列
  • 进行PCR扩增,使得我们的DNA样品浓度足够上机要求。
  • 建库的示意图如下图所示,引用自 http://tucf-genomics.tufts.edu/home/faq
2.桥式PCR
  • 将上述的DNA样品调整到合适的浓度加入到flowcell中,再加入特异的化学试剂,就可以使得序列的一端与flowcell上面已经存在的短序列通过化学键十分强健地相连,如下图。图中不同的颜色表示的是两种不同的adpater,分别对应序列之前加入的两种adpater
  • 引用:https://i.ytimg.com/vi/t0akxx8Dwsk/maxresdefault.jpg
  • 连接以后就正式开始桥式PCR。首先进行第一轮扩增,将序列补成双链。加入NaOH强碱性溶液破坏DNA的双链,并洗脱。由于最开始的序列是使用化学键连接的,所以不会被洗。
  • 加入缓冲溶液,这时候序列自由端的部分就会和旁边的adpater进行匹配
  • 进行一轮PCR,在PCR的过程中,序列是弯成桥状,所以叫桥式PCR,一轮桥式PCR可以使得序列扩增1倍
  • 如此循环下去,就会得到一个具有完全相同序列的簇,一般叫cluster
整体流程如下图所示:
引用自:http://tucf-genomics.tufts.edu/home/faq
  • 形成这种1个cluster,1个cluster的形态,在整个flowcell中看上去,示意图如下。其中的每1个cluster就算是1群完全相同的序列。
引用自:http://www.intechopen.com/source/html/49419/media/image2.png
3.测序
  • 测序的过程反而简单了不少。就是来一个primer,然后加入特殊处理过的A,T,C,G四种碱基。特殊的地方有两点,一个是脱氧核糖3号位加入了叠氮基团而不是常规的羟基,保证每次只能够在序列上添加1个碱基;另一方面是,碱基部分加入了荧光基团,可以激发出不同的颜色。
  • 特殊处理的脱氧核糖核酸,引用自:http://www.oezratty.net/,图中的核糖的羟基应该换成-N2的叠氮基团。
  • 在测序过程中,每1轮测序,保证只有1个碱基加入的当前测序链。这时候测序仪会发出激发光,并扫描荧光。因为一个cluster中所有的序列是一样的,所以理论上,这时候cluster中发出的荧光应该颜色一致。一个测序扫描图片如下:
  • 随后加入试剂,将脱氧核糖3号位的—N2改变成—OH,然后切掉部分荧光基团,使其在下一轮反应中,不再发出荧光。如此往复,就可以测出序列的内容。示意图如下,引用自http://www.gendx.com/
  • 那为什么Illumina测序会有长度限制呢?主要是下面2点
    • 测序时,经过长时间的PCR,会有不同步的情况。通俗一点讲,比如一开始1个cluster中是100个完全一样的DNA链,但是经过1轮增加碱基,其中99个都加入了1个碱基,显示了红色,另外1个没有加入碱基,不显示颜色。这时候整体为红色,我们可以顺利得到结果。随后,在第2轮再加入碱基进行合成的时候,就变成了,之前没有加入的加入了1个碱基显示红色,剩下的99个显示绿色,这个时候就会出现杂信号。当测序长度不断延长,这个杂信号会越来越多,最后很有可能出现,50个红,50个绿色,这时候我们判断不出来到底是什么碱基被合成。
    • 测序过程中,使用的碱基是特殊处理的,有一个非常大的荧光基团修饰。在使用DNA ploymerase的时候,酶的状态也会受到底物的影响,越来越差。
到此,Illumina测序的相关内容就介绍差不多了。
最后,如果大家觉得文字比较单薄,还可以参考下面这个链接,讲解得也十分详细。测序原理视频:Illumina测序原理
下期预告:在测序完成以后,我们怎么有效地储存数据?常用的有FASTA和FASTQ两种格式,在下期文章中我会对储存格式进行一个比较详细地说明。
短期规划:介绍储存格式 -> 序列比对 双序列比对 / 多序列比对 -> bowtie2, BWA -> samtools -> 用1组真实数据,手把手教你分析高通量测序结果 -> cufflink -> RNA seq 分析
如果各位有什么特别想要提前知道的,或者想讨论的技术,可以私信给我,我会尽早安排写作。尽量保证1周1到2篇的更新速度。
另外欢迎各位参加我们的知乎Live:
1. 知乎Live:如何快速入门生物信息学
(涉及内容:测序原理,生物信息学发展历史,软件的安装与调试,入门路线图,介绍了RNA-Seq的分析流程并给出实践代码);
2. 知乎Live: 生信进阶第1课-重复Nature文章
(涉及内容:肺癌相关研究现状,RNA-Seq单细胞测序,RNA-Seq的建库方法,RNA-Seq的分析流程细节,相关生信图的绘制);
3. 知乎Live:生信进阶第2课-基因组序列
(涉及内容:介绍基因组的序列结构,hg19与hg38的区别,ENCODE计划,常用的表观组学实验原理ChIP-Seq,Hi-C等,ChIP-Seq的标准处理流程,绘图原理)
4. 知乎Live:不用编程怎么做生物信息学
(涉及内容:介绍生物信息学入门的几个层次,从命令行到图形界面再到命令行,绘制生物进化树,图形界面分析平台,使用图形界面处理RNA-Seq数据,使用图形界面分析ChIP-Seq数据,UCSC genome browser,WashU genome browser)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20702684
