查看: 8794|回复: 5
只申请了CNAS没有申请CMA对外出报告合规吗?
发表于 2025-3-12 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/602691853
发表于 2025-3-12 15:04 | 显示全部楼层
国家级招投标报告CNAS实验室 省级招投标报告CMA实验室 回答该问题
华测集团回答:单一CNAS资质可以出,前提是只能CNAS认可标识,不能打CMA
CMA和CNAS的最终目的都是为了确保实验室的检测能力和结果的可靠性,从而为社会提供可信赖的检测数据。
3. 考核内容基本相同
CMA和CNAS在考核内容上有很多相似之处,例如对实验室的质量管理、技术能力、人员素质等方面的要求都很高。此外,它们都要求实验室具备处理异常数据和异常情况的能力,以及保证检测结果准确性和可靠性的能力。
二者均属于合格评定领域的范畴
CMA和CNAS都是属于合格评定领域的重要认证,它们通过对实验室的检测能力和结果可靠性进行评估,来保证产品或服务的质量符合规定要求。
结论:综上所述,CMA和CNAS在性质、法律基础、适用对象和范围、评审依据等方面存在显著差异,但在主管部门、目的、考核内容上存在相似之处。此外,它们均属于合格评定领域的范畴。在选择使用这两个认证时,需要根据具体情况进行评估和选择。
<hr/>
一份正规实验室出具检验报告,必须满足以下几个条件才是正规官方实验室出具报告:
一,实验室必须具备CNAS (中国合格评定委员会)+ CMA资质(中国计量认证),如下图:
二,同时,报告具备防伪码 + 查询二维码 + 报告编号,如下图 :
三,扫码 + 实验室官方网站(必须官方)能查询到报告:
四,检测报告页脚包含:实验室地址,报告查询官方邮箱,报告查询官方电话,官网网站地址:
五,检测报告包含纸质报告 +电子报告选择(可选),如果客户需要纸档报告,实验室可以快递。
六,必须联系正规实验室出具投标检测报告,流程合规合法,避免投标过程出现任何问题,确保中标顺利。
七,每份质检报告上都有实验室特有的内部报告编号;且质检报告上不能有任何的涂鸦、修改的痕迹,否则视为无效报告。
八, 获得双证的检测机构为商家出示的质检报告必须在检验单位上加盖红章及骑缝章。
九,查看质检报告上的检测标准,是否使用国家的最新标准;查看质检报告上的产品名称和规格是否和购买的产品相符合。
十,是否明确允许继续使用的参数,监控使用的限制性条件和下次的检验日期、质检报告上否有判废的依据。
十一,查看质检报告检测时间和签发日期是否是同一年,质检报告是有效时长是否一致。
十二,质检报告上必须有编写、审核和批准盖章人员的签章,否则视为无效报告。
十三,质检报告上是否有检测机构的电话和地址,根据质检报告的编号打电话资讯验证质检报告是否属实,根据质检报告上的地址网上查询该检测机构的权威性。
十四,咨询检测机构质检报告上的信息是否与一致,如果报告编号不存在,那么就可以判断质检报告是伪造的。
十五,目前市场上假报告泛滥成灾,建议投标厂家必须联系正规具备实际测试能力资质实验室出具投标报告。
这些话不要对评审员说
和评审员沟通可不是说的越多越好,有些话甚至会产生反效果......
1)我想这可能是…
这意味着你不知道、不了解,如果你是负责人,这意味着你并没有尽到应负的责任---你应该知道,不要试图欺骗,不要说你不知这一状况。
2)是的,通常是…
这样回答立即会引起评审人员追问不正常情况;应该避免,除非你有文件验证、支持不正常的情况;切记-回答仅回答被问的问题,不要试图猜测检查人员的下一个问题。
3)那不是我的问题…
引出一个非常负面的反应,不要把你责任范围应负责的问题推给其它部门,一定会引发调查就这一问题所相关的所有方面的问题,意味着部门间的不和谐,评审人员一定会从“假想这里一定有相关问题”而开始调查。
4)那太贵了…
要注意,所有负面的回应,都是不可接受的;当评审人员认为那是必须采取的措施,而我们选择的方案由于价格原因未有效执行,通常会被认为没有很好的执行SOP;同样,变更对产品质量的影响没有可靠的保证,这样马上就显示出变更缺乏控制管理。
5)说实话 …
脱口而出的口头禅会给检查员一个印象,以上的回答都不是实情,成功的检查是建立在诚信的基础上的,不要让粗心和无意渐渐地毁了诚信。
6)我们一直就是这样…
尤其是面对检查员质疑时,这句话会表明你没有改正的意向;看起来是不想听取评审员的意见;你的知识水平太差了,欠缺培训。
行业龙头都在使用LIMS系统进行实验室管理
与评审员沟通的准备及技巧
1)一定要提前指定好由谁回答评审员问题,最好全程有一位经验丰富的领导陪同
2)未在SOP中规定而进行操作和管理的内容,尽量不要和检查员交谈
3)问啥答啥,禁止临时发挥,不要展开或演绎解释过多问题(检查人员大多时候会在不同的地点、时间,向不同的人员提出同样的问题。如果答案是不一致的,他们会产生疑问,为什么会这样)。
4)对评审员提问进行回答时:
a.不能拒绝
b.直接回答,不能含糊不清
c.绝不能出现相互矛盾的回答
d.问题比较复杂或者发生频率较低,不能保证回答准确时,可以参考文件。可以说我们有明确的规定,我们都是按照规定执行,我需要看一下规定,以确保答案的准确性
e.确实不会回答时,坦诚承认并提出让更了解的人回答
5) 在回答问题时特别注意:要自信地回答问题,确保你的回答是准确的.如果你不知道,可放弃回答并提出让更了解的人回答;如果问题的回答需要从专家的角度回答,请专家回答。如果你承诺了一个问题,一定要完成它,切记不要说谎。
与评审员沟通的10要10不要
十要
1)要将你所提供的回应,全部整理归纳;2)要做你或部门需做的事,讲你或部门所需讲的;3)要确保所提供的资料或数据,在出示之前已被审核确认过;4)要及时地给出正确的资料或信息;5)要确保你及部门的区域干净整洁;6)要及时解决和处理细小的问题,在检查员知道之前;7)如果你没听懂所问的问题,首先要弄清楚问题再回答;8)仅就问题而答,只要拿所需资料;9)要非常熟悉你的现场和档案资料;10)要快速提供关键的文件档案。
十不要
1)不要猜测。如果你不是最适合的人选,你就不要回答;2)不要胡聊。确保你的回答简明而正确;3)不要被评审人员干扰,保持平静和有序的心态完成;4)不要显得没有信心,吞吞吐吐;5)不要说谎或回避;6)不要给出不可能获得支持的承诺;7)不要首先申辩而后回应;8)不要提供虚假的数据或信息;9)不要违反SOP, 同时也不许评审人员违反;10)不要提供与本次认证无关的同类资料给评审人员。
LIMS实验室管理系统应用案例
一般而言是违规的,除非报告对象本来就不属于CMA认证范围。对于依法设定了需要CMA资质方可进行的检验检测,CMA具有强制性,而CNAS是自愿性的,并没有法定要求必须取得CNAS。
发表于 2025-3-12 15:05 | 显示全部楼层
1、扩项做实验室比对或者能力验证要求做多少项?
首次申请资质认定或者已经取得资质认定证书申请扩项的机构,其申报的每个检验检测领域至少有一个项目(或参数)应通过能力验证或测量审核,或10%的项目(或参数)与两家以上经过两个资质认定周期换证的同类检验检测机构进行比对实验,且比对结果在检测标准要求范围内。
2、简易扩项不用做实验室间的比对吗?
需要做实验室间的比对试验,出具比对实验报告后直接上传系统即可。
3、今年新出的检验标准,之前没有,想问一下这种情况需要进行扩项吗?
如标准只是转版,对于本机构参数实验没有影响的情况下,不需要扩项,做一下标准变更就可以;如新标准有新要求,需要进行扩项。
4、请问扩项填报时检验检测能力表,是只填写上传扩项的参数吗?
需要把原表格导出加上新申报的参数,重新导入。
5、新变更的方法和以前的标准号不一致,但内容一致,这种情况走简易扩项还是方法变更?
这个可以走标准变更。
6、如果设备、人员、参数名称都没有变化,只是增加一个方法,可以走简易扩项吗?
在设备、人员、参数名称没有变化,增加方法(原参数表中没有这个标准)需要正常扩项。
7、如果设备、人员、方法均没有变化,只是增加一个参数,可以走简易扩项吗?
可以简易扩项。
8、普通扩项上传的附表内容里边还用填写已有的参数信息吗?
9、初次申请和能力扩项的区别?
流程和准备的资料一样。
10、增加建筑桩基自平衡静载试验技术规程方法,但是参数、设备、人员都不变,能走简易扩项吗?
不能。
11、简易扩项不能扩原来没有的标准吗?
是的,简易扩项不能扩原来没有的标准。
12、扩项实验室的比对报告是做新增项目的吗?
是的,做新扩项的参数。
13、扩项标准不变的,只增加参数,用现场评审吗?
扩项标准、人员、设备不变,只增加参数,直接申请简易扩项即可,不用现场评审。
14、扩项时涉及的设备都要上传全发票或购置合同吗?
需要上传合同或发票。
15、去年扩项没有受理,今年再申报扩项,扩项的项目与去年的相同,去年已按要求做了实验室间的比对,今年再申报还用再做实验室间比对吗?
一年内不用重新做,超过一年需要做。
16、扩项中参加实验室间的比对,比对方的实验室有没有要求?
对于比对方是有要求的,必须是两家以上经过两个资质认定周期换证的同类检验检测机构进行比对实验。
17、简易扩项对参数数量有要求吗?
简易扩项每半年以上可以申请一次,每次申请参数6个以下。
18、申请了简易扩项,再申请扩项,需要间隔多长时间有要求吗?因有急需要用的项目,简易扩项和扩项可以同时申请吗?
简易扩项结束后可以随时申请正常扩项,简易扩项和扩项不能同时申请,系统里申请不了。
19、扩项申请时原有的能力也得导出来再重新导入吗?
需要导出原证书内容加上本次扩项内容再重新导入。
20、扩项时,系统里提示必须“导入原证书内容+本次扩项内容”,原有能的设备也需要重新填写,这样很没必要,能不能调整一下设置保持原有的不动,只提交新扩项的内容?
具体系统更新需要跟省局沟通。
21、扩项和迁址可以同时申请吗?
扩项和迁址可以同时申请。
22、简易扩项是人员、设备、标准都不变,这个人员和设备不变可以理解,标准不变怎么理解?扩项做实验室比对或者能力验证要求做多少项?
这个就是说标准没有转版变更,本机构使用的都是现行有效的标准,没有作废或被别的标准替代。
23、方法不变增参数,参数不变增方法这两种情况?
方法不变增加参数,如有机磷中有很多参数,原来有乐果,如果这次增加甲基对硫磷,只是简易扩项即可。
24、3个月不能再申请指的是简易扩项还是正常申请的扩项?
简易扩项后3个月再提交申请。
25、扩项申请是检测能力表导入是本次扩项领域+原有能力做成一个表导入么?
是的,需要把原有能力表格导出加上本次扩项参数,再导入。
26、以前用螺旋桨流速仪认证了“流量”项目,但是这个流速仪只能测流量,不能测量液位。所以我们新购买了便携式超声波明渠流量计,新设备用的是超声波法跟螺旋桨流速仪法不同,是否需要扩项?扩认证什么方法?
需要扩项。
27、人员设备表是只需要填写扩项项目涉及的人员/设备/标物吗?
都是先导出增加新的人员/设备/标物之后,再导入。
28、请问每次扩项都需要进行能力验证/测量审核或实验室比对吗?
是的。
29、请问复评审需要准备哪些材料?
复评审跟新申请准备的资料都是一样的。
30、我们现在有主体结构检测和室内环境检测,增项其他类别的话,只需要上传3份模拟报告吗?
每个类别上传一份报告。
31、要扩辐射,授权签字人必须在有辐射资质单位工作过3年吗?
是的,必须具备3年以上所申请检验检测活动的工作经历。
32、授权签字人3年检验检测工作经验是指在获得工程师证书后吗?还是之前有3年就行?
授权签字人符合中级及以上专业技术职称规定的人员要求后,再具备3年以上所申请检验检测活动的工作经历,跨领域的检验检测工作经历不得累计。
33、授权签字人工作经历证明需要上传什么材料?
授权签字人需要上传的材料有:身份证、学历证明(最终)、职称证(如有)、培训证(如有)、授权签字人工作经历、原工作单位缴纳社保凭证、工资单、原始记录或报告。
34、增加授权签字人考核内容有哪些?
授权签字人的资质是否符合签字领域的检验标准知识,和授权签字人的应具备的技能。
35、机构技术负责人和授权签字人应具备的条件是什么?
机构技术负责人具备条件:应具有中级及以上专业技术职称或同等能力,必须有3年以上从事相关专业检验检测活动的工作经历(环境类需要从事生态环境监测5年以上经历)。授权签字人:应具有中级及以上专业技术职称或同等能力,必须有3年以上从事相关专业检验检测活动的工作经历。
36、授权签字人没有社保,需要提供其他什么证明?
可以提供原机构签发的报告或者原始记录。
37、新建站准备在系统上传材料,是否按合并后GB 38900-2020新标准执行?
GB 38900-2020是2021年1月1日实施,如果现在申请,不按新标准执行,但是资质取得之后,必须进行标准变更。
38、最初采集的证书附表信息有错误,去哪里进行修改呢?
具体需要与系统管理员联系更改。
39、两个周期是什么?
机构再取得资质认定6年后会进行复评审,复评审通过后换新证,这属于一个换证周期。两个换证周期就是12年。
40、经一次内部审核后,体系文件有修订,这种文件修订后还需再次内部审核吗?
修订后不需要内审。
41、上传能力验证时,类别是按食品、环境......这样分,还是说食品、食品添加剂、保健品等等这样分,还是气相、液相、液质这样分类呢?
按照申报的类别分类(比如环境类:水和废水、空气和废气、噪声)。
42、能力验证区分类别后,每个类别需上传几份报告?
每个类别上传一份能力验证报告即可。
43、我们扩参数,说明上是扩方法,但原来有的参数要增加新方法,说明哪里该怎么备注?
只是增加方法,直接在检验标准、方法变更窗口申报即可。
44、授权签字人签字领域和附表大类一样吗?
授权签字人签字领域跟能力附表大类一致,所有授权签字人的签字领域必须全覆盖附表大类里的参数。
文章来源网络,仅作知识分享!
发表于 2025-3-12 15:06 | 显示全部楼层
看报告用途,检验检测机构资格认定管理办法当中有明确的说明,在中华人民共和国境内同时向社会出具具有证明作用的数据和结果的检测活动应当遵守本办法,也就是必须要取得CMA的资质认定,这是一条强制性要求,CNAS实验室认可的申请范围比CMA的资质认定更宽泛,除了第三方实验室之外,还可以是第一方,也可以是第二方。取得CNAS认可,只代表你的技术能力得到了CNAS的认可和监督。但在我国国内并不具备法律效力,不能向社会出具具有证明作用的数据和结果,检测出来的数据和结果也只能作为内部数据使用。
另外,按照检验检测机构资质认定管理办法第34条,检验检测机构未依法取得资质认定,擅自向社会出具具有证明作用的数据和结果的,由县级以上市场管理部门责令限期改正,处3万元的罚款。
这是别人的回答,说法是正确的。
