查看: 6816|回复: 0
[分享] 实验操作 | 免疫组化(IHC)操作步骤+注意事项!
发表于 2025-3-12 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IHC是一个超级强大的技术,能够让你在组织切片中找到特定的蛋白质。
IHC 实验流程:通常包括样本固定、包埋、切片、脱蜡水化、抗原修复、灭活、封闭、一抗孵育、二抗孵育、显色、复染、封片观察 12 个部分
1.样本固定
目的:确保组织样本的质量和完整性,为后续的免疫染色打下坚实基础。
操作步骤:
1)取材:从动物或人体取得所需的组织样本。对于组织块,要确保其大小适中,不宜过大,以便于固定液能够充分渗透。
2)初步处理:如果组织样本带有血液或其他体液,应先用生理盐水或 PBS 进行冲洗,以去除这些可能影响固定效果的物质。
3)固定:将组织样本放入固定液中。常用的固定液有4%多聚甲醛溶液,冰冻切片/神经组织可以使用OCT包埋剂固定液的量通常为组织体积的 10-20 倍,以确保组织能够充分浸入固定液中。大组织标本应切开固定,以免中间部分自溶解腐败。
固定时间根据组织类型和实验要求而定,一般固定时间室温 18-24 h。
4)固定后的处理:固定完成后,将组织从固定液中取出,用流水冲洗数分钟,以去除残留的固定液和可能产生的结晶。
注意事项:
固定的时间不宜过长,以免导致组织过度硬化和抗原性的丧失。
固定的温度通常为室温或 4°C,避免高温导致组织损伤。
在固定过程中,要确保组织样本完全浸入固定液中,避免出现未固定的部分。
固定的容器应干净、无杂质,避免对组织造成污染。
2. 包埋
目的:保护和支撑组织样本,以便在切片时保持其完整性。通过将组织样本嵌入到固体介质中,可以制作出适合在显微镜下观察的薄切片。
根据样本类型可以分为石蜡切片免疫组化(IHC-P)和冰冻切片免疫组化(IHC-F),石蜡切片免疫组化虽然操作更加复杂,但其可以更好的保持组织的形态结构,厚度更薄便于染色和观察,以及可以常温保存多年的优点,在实验中更为常用。
基本步骤:
1)脱水:在组织样本固定后,需要将其中的水分去除,以便于包埋介质能够充分渗透。酒精梯度脱水: 75%乙醇(1h)——85%乙醇(1h)——95%乙醇(1h)——100%乙醇(50min)——100%乙醇(50min)——100%乙醇(50min)
2)透明:脱水后,组织样本会变得不透明,需要使用透明剂(如二甲苯)来去除其中的酒精和其他溶剂,使组织样本变得透明。通常用二甲苯浸泡:二甲苯(40min)——二甲苯(40min)——二甲苯(40min)
3)浸蜡:将透明后的组织样本放入熔化的石蜡中,让石蜡充分渗透到组织样本中。这个过程通常需要在温箱中进行,以确保石蜡的均匀渗透:63℃石蜡(50min)——63℃石蜡(50min)——63℃石蜡(50min)
4)包埋:将浸蜡后的组织样本放入模具中,倒入熔化的石蜡,然后让石蜡冷却凝固。这样,组织样本就被包埋在石蜡中了。
注意事项:
在包埋过程中,要控制好温度和时间,以确保石蜡的均匀渗透和组织的完整性。
包埋后的组织块需要冷却凝固后才能进行切片。在冷却过程中,要避免过度冷却导致石蜡碎裂或组织变形。
在包埋前,要对组织样本进行充分的固定和脱水处理,以确保其抗原性和完整性。
3. 切片
目的:将包埋后的组织样本切割成薄片,以便于在显微镜下观察和检测。
基本步骤:
1)切片前的准备:确保包埋后的组织块已经充分冷却并固化。使用适当的切片机进行切片。
2)切片:将包埋好的组织块固定在切片机的样本夹上。调整切片机的切片厚度,通常为 4-5 微米厚,这个厚度是根据需要检测的抗原和实验要求来确定的。
3)展片:使用刷子或毛笔轻轻地将切好的组织切片从刀上取下,并放在温水 (40℃) 中展开。
4)烤片:60℃ 烤片 2 h。
注意事项:
在切片过程中,要控制好切片机的速度和切片刀的锋利度,以获得高质量的切片。
切片后,要及时对切片进行处理,以避免抗原的损失和组织的变性。
使用适当的黏贴剂,确保切片牢固地附贴在载玻片上,以便于后续的免疫组化实验。
4. 脱蜡水化
目的:将组织切片从石蜡中释放出来,并使其恢复到适合进行后续抗原检测和染色的状态。
基本步骤:
1)脱蜡:切片首先被置于二甲苯中浸泡,以溶解和去除切片上的石蜡。将切片放置于切片架内:二甲苯(5min)——二甲苯(5min)——二甲苯(5min)
2)水化:100%乙醇(5min)——100%乙醇(5min)——95%乙醇(3min)——85%乙醇(3min)——75%乙醇(3min)——去离子水(5min)
注意事项:
彻底脱蜡:脱蜡过程必须彻底,以确保石蜡被完全去除。否则,残留的石蜡会影响后续的抗原检测和染色。
避免干燥:在整个脱蜡水化过程中,应确保切片始终保持在湿润的状态,避免干燥。干燥会导致非特异性抗体结合,从而出现高背景染色。
5. 抗原修复
目的:通过修复过程暴露被固定时隐藏的抗原表位,提高抗体的结合效率。最常用的修复缓冲液是 10 mM 的 pH 6.0 柠檬酸钠、pH 9.0 的 Tris-EDTA 、pH 8.0 的 EDTA。建议测试多种方法以寻找染色效果最佳的方法。
抗原修复的方法:
(1) 微波热修复:加入抗原修复液,放入切片,置于微波炉中火 8 min,停火 7 min,转小火 8 min;取出染色盒,冷却至室温。
(2) 水浴热修复: 加入抗原修复液,放入切片,置于水溶锅中加热,其间不断用温度计测其温度,待抗原修复液的温度达到有效度 (92℃),维持 40 min 后取出染色盒,冷却至室温。
(3) 高压热修复: 在染色盒中加入抗原修复液,放入切片,置于高压锅内加热至饱压后继续加热 5 min,关闭电源,10 min 后取出染色盒,冷却至室温。
(4) 酶解修复:常用的消化酶有胰蛋白酶、胃蛋白酶、蛋白酶 K 等。将切片置于含有酶解液的载玻片上,然后在适当的温度和湿度条件下进行酶解 (通常为 37°C,20 min)。酶解后,同样需要冷却切片至室温再进行后续处理。
注意事项:
加热后需自然降温
使用过量的抗原修复液
修复液的不同 pH 值对染色结果的影响比较大
没有一种抗原修复缓冲液可以适用于所有抗原。不同的抗体可能需要不同的抗原修复方法和条件,因此需要根据实验要求和抗体特性选择合适的抗原修复方法。
6. 灭活
目的:消除细胞或组织中内源性酶和活性物质的影响,降低背景噪音,提高实验的特异性和敏感性
1)灭活内源性过氧化物酶:HRP检测系统,常用的去除内源性过氧化物酶的方法是 3%过氧化氢水溶液,室温 10 min
2)洗涤:用 PBS 或 TBS 等缓冲液洗涤切片、浸泡 2 次,5 min/ 次。
注意事项:
H2O2 需现用现配,且 4℃ 避光保存,否则易引起非特异背景
H2O2 孵育时间过长也会易引起脱片
部分组织还含有内源性碱性磷酸酶,可用左旋咪唑进行灭活
7. 封闭
目的:封闭组织切片上非特异性结合位点,防止抗体与这些位点结合,从而减少背景信号。
基本步骤:
1)非特异位点封闭:将封闭液滴加到组织切片上,确保封闭液均匀覆盖整个组织区域。然后将切片放入湿盒中,在室温或 37°C 下孵育 30 min,让封闭液与组织切片充分作用。
2)洗涤:封闭结束后,用 PBS 或 TBS 等缓冲液洗涤切片,以去除未结合的封闭液和可能存在的杂质。
8. 一抗孵育
免疫组化中的一抗孵育是免疫组化实验的关键步骤之一
目的:特异性识别目标抗原,为后续的检测提供准确标记。
基本步骤:
1)选择一抗:根据实验目的选择特异性高、亲和力强的一抗。一抗应该与目标抗原的种属来源、类型等相匹配。
2)稀释一抗:根据一抗的效价和实验要求,用适当的稀释液如 PBS、TBS等稀释一抗。
3)涂覆一抗:将稀释好的一抗均匀涂覆在已封闭的组织切片上,确保抗体能够充分接触组织切片上的抗原。
4)孵育:将稀释好的一抗均匀滴加在已封闭的组织切片上,放入湿盒中,室温 (或 37°C) 孵育 1 h,使一抗与抗原充分结合
注意事项:
确保一抗的质量和特异性,避免使用过期或质量不佳的一抗。
充分洗涤组织切片,去除未结合的一抗和其他杂质,减少背景染色。
9.二抗孵育
目的:二抗的作用是与一抗结合,形成抗原-抗体-抗体复合物,从而增强信号的强度和特异性。
在免疫组化实验中,二抗通常带有标记酶 (如 HRP.AP 等),这些标记物在后续的显色步骤中可以产生可见的染色信号,便于在显微镜下观察目标抗原在组织中的分布和表达情况。
二抗孵育的基本步骤:
1) 稀释二抗:参考二抗的说明书,按照适当比例用封闭液或其他适当的溶液稀释二抗。
2) 孵育二抗:将稀释好的二抗滴加在已经过一抗孵育并洗涤的组织切片上,室温孵育 30 min-60 min。
3) 洗涤:孵育完成后,使用洗涤液 (如 PBST 或 TBST) 在摇床上缓慢摇动洗涤切片,以去除未结合的二抗和其他杂质。洗涤通常需要重复几次,每次洗涤时间一般为 5-10 分钟。
10. 显色反应
目的:显色检测中需要考虑的其他因素有酶和显色底物的选择。每种检测酶都有几种不同的显色剂
HRP-DAB 是最常用的显色剂组合。
原理:在免疫组化中通常使用辣根过氧化物酶 (HRP) 或碱性磷酸酶 (AP) 等作为标记酶。这些酶能催化底物发生颜色反应,从而在抗原所在的位置形成可见的沉淀物。
基本步骤:
1)加入酶的底物 (如 HRP 的底物为 DAB,AP 的底物为 BCIP/NBT)。
2)底物在酶的作用下发生化学反应,形成有色沉淀物,通常呈现棕色 (对于HRP-DAB 系统) 或蓝色 (对于 AP-BCIP/NBT 系统)。
3)密切观察切片显色程度和显色时间,一般为3-8min,及时用蒸馏水洗脱,防止显色过深。通过显微镜观察组织切片上的颜色变化,可以确定抗原在细胞或组织中的位置和表达水平。
注意事项:
DAB工作液现用现配
选择适当的检测系统:根据实验目的和样本特性选择合适的检测系统
优化条件:对一抗、二抗的浓度、孵育时间和温度等条件进行优化,以获得最佳的检测结果
注意防护:DAB 为联苯偶氨化合物,可诱发皮肤癌和膀胱症,在显色操作过程中需注意防护。
11. 复染
目的:为了形成细胞轮廓,更好的定位目标蛋白,可进行复染
复染:滴加 80-100 μL 苏木素染色液至完全覆盖组织,室温孵育 5 min,1%盐酸酒精分化1s,自来水稍洗,自来水返蓝5min
注意事项:
复染的时间是需要摸索的,这个与苏木精的配制时间有关
如果染色过浅可重复染色,如果染色过深可使用盐酸进行分化。
12.封片观察
目的:在免疫组化实验中,封片观察是最后的步骤,用于保护组织切片、增强对比度和稳定性,并允许在显微镜下进行长期观察和分析。
封片步骤:
1)脱水:在完成所有染色步骤后,通常需要将组织切片进行脱水处理,以去除切片上的水分。切片依次使用 70%、85%、95% 乙醇、无水乙醇 I、无水乙醇 Ⅱ 分别浸泡 1 min。
2)透明:脱水后,切片需要进行透明处理,以便封片剂能够均匀分布在切片上。通常使用二甲苯浸泡两次,每次 1 min。
3)封片:将一滴封片剂 滴在组织切片上,然后用盖玻片轻轻覆盖。封片剂的选择取决于实验要求和标本类型。封片时要确保没有气泡产生,并且盖玻片与切片之间紧密贴合。
4)干燥:让封片剂自然干燥,或者可以在温箱中加速干燥过程。干燥后的切片可以长期保存,并随时用于观察。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/14958851613
