查看: 7890|回复: 3
[分享] 请问为什么构建载体时,转化过后不长菌?
发表于 2025-3-11 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么构建载体时,转化过后不长菌?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/455850705
发表于 2025-3-11 23:15 | 显示全部楼层
构建载体时,转化过后不长菌可能由多种原因造成,以下是一些常见的问题及建议:
1. 转化效率低:感受态细胞的质量直接影响转化的成功率。确保使用高质量、高转化效率的感受态细胞,并确认其在使用前未受损或失活。
2. 连接效率低:目的基因片段和载体可能没有正确地连接。检查酶切是否完全且正确,粘性末端是否匹配良好。优化连接条件,如调整DNA片段与载体的比例(推荐比例为1:5至1:10),并确保连接反应的温度和时间适宜。
3. 载体自连:如果载体自身闭合而没有插入目的基因,可能导致转化后不长菌。可以使用磷酸酶处理载体,去除末端磷酸基团,减少自连几率。
4. 抗生素抗性问题:确认选用的抗生素是否正确,以及其浓度是否适合筛选转化子。过高的抗生素浓度可能会杀死所有细胞,包括转化成功的细胞。
5. 复苏和涂板过程:复苏时间可能不够长,可以尝试延长复苏时间(例如1小时或更久)后再涂板。同时,确保涂板操作中温度适宜,避免高温烫死细菌。
6. 操作失误:检查所有实验步骤是否有误,如是否正确添加了所有必要的试剂,操作过程中是否有污染等。
7. 质粒稳定性:某些质粒在特定宿主中可能不稳定,考虑更换宿主菌株。
8. DNA纯化:确保PCR产物或酶切产物经过充分纯化,去除可能抑制转化的酶、盐分和其他杂质。
如果以上均无明显问题,可能需要重新设计实验策略,如尝试不同的酶切位点、使用不同的连接酶或改变载体设计。此外,进行对照实验(如使用阳性对照质粒进行转化),可以帮助定位问题所在。
提要:没长出来先考虑下转化和复苏过程有没有问题。
如果平板上没有长出克隆,需要先考虑连接的问题,如果质粒连接方面没有问题(双酶切切口正确,插入片段粘性末端匹配)。接下来需要从质粒的转化过程优化。
针对连接/重组效率低的质粒有以下两种优化环节:
①延长复苏时间
按常规流程,质粒加入化学感受态中,冰浴20-30min,然后接着完成热激45s和冰浴冷却3min。在涂板之前可以放置37℃摇床中培养,这个过程又称为“复苏”。适当进行延长复苏时间,可以让重组质粒在大肠杆菌中得到充足的时间启动抗性基因(Amp)的表达,提高涂板后在氨苄压力下的存活。建议先从1h,1.5h和2h的三个时间点进行复苏,分别涂板测试
②更换转化的感受态
有些情况下由于感受态种类不同,导致转化效率有差异。如果转染的质粒中含有同源臂或长的重复序列,通常会选择Stbl3转化,避免质粒发生重组。这个策略固然是好,但是由于Stbl3的转化下效率低,实际情况下即便提高了重组质粒的摩尔量也未必长出克隆。因此需要先用DH5α进行转化,确保有克隆可以挑取,进行菌液PCR鉴定和测序。
换两部法进行转染,提高效率
尤其是大质粒(>10k)的情况,优先确保能转化成功,毕竟重组也是有概率的,并非转至DH5α中的载体就一定会发生重组导致构建失败。因此,在效率和准确性上可以做平衡。以上方案的策略真是:先采用转化效率高的感受态,得到测序正确的质粒后转化至稳定的感受态中,扩增和保菌。
*注意:DH5α转化阶段的菌液不必保存,后续质粒扩增也不需要用到它,继续使用反而增加质粒被重组的可能。
挑出克隆后,尽量先培养一段时间(2-4h),然后取1-2μl的菌液进行菌液PCR。平板上的克隆越多,则尽量多挑选克隆培养并进行菌液PCR,减少假阳性所带来的影响。
设置阴性对照,挑5-10个克隆进行菌液PCR
以上,若是觉得笔者分享的经验有帮助,不妨留下双击屏幕,或者点击下方的赞同和喜欢,感谢各位支持。
发表于 2025-3-11 23:16 | 显示全部楼层
可能载体上的抗性基因没有起作用,或者根本没有转进去。也有可能接种量太小了,你把500-700μL菌液全部倒进平板试试看,究竟是没有还是太少。
