查看: 16569|回复: 5
[分享] 家用血糖仪到底准不准,和医院测的有多大区别?
发表于 2025-3-11 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/660658669
首先我们要先了解下医院测的静脉血原理,主要是通过血液样本与试剂中的特定物质反应后,产生一种改变吸收光谱的产物,生化分析仪通过测量光谱变化,来推断血液中的葡萄糖浓度。
而家用血糖仪,基本上来说就是有创测糖和无创测糖两种。不管是家用还是医院检测,检测时会受客观因素影响,比如测量方法的不同也会带来误差。
家用血糖仪,大部分是为了更便捷地帮助糖友检测血糖,不用每天都跑医院,所以参考数据偏差在一定范围内都是可以接受的,我自用觉得比较不错的家用血糖仪是舒糖血糖手表D1、诺芯无创测糖仪,这边也根据自身的使用体验给大家做下参考。
舒糖血糖手表D1
测糖原理:作为国内的无创测糖技术领先品牌,它的测糖原理是无创葡萄糖测量技术,其核心机制在于利用光波传输反射信息以估算葡萄糖水数值。
品牌背书:专攻血糖领域多年的国产品牌,研发团队来自香港的专家教授凌永权,,不仅国家多项发明专利证书,获得央妈妈多次报导,口碑和专业性都比较不错。
功能:实现24小时连续检测,将血糖可视化,每餐前后的都能明显看到即时糖份波动,是这款手表的优势之一。有助于糖友/健身的朋友参考,及时调整药物和控制饮食。另外,它还具备血氧、心率等健康管理功能,为用户提供一站式健康解决方案。
准确性:对比了有创测糖仪的数据,舒糖血糖手表D1的准确率高达99.2%,(已达到有床测糖仪的水平)在硬实力这块十分靠谱,日常检测非常ok。
诺芯无创测糖仪
一款专业检测血糖的电子设备,成功将无创技术应用到产品中,并能将数据上传到app,和手掌差不多大小的体型,用起来也是比较方便的,外出也可以放于口袋。不过相比手表来说,还是佩戴式比较方便,我个人比较爱用舒糖血糖手表。
当然家用的测糖仪作为日常血糖参考数据即可,如果需要精准控糖的朋友,必要的情况下还是到医院检测。
面对丰富的测糖设备,我们挑选时需要秉持理性和细致的态度,多方面去考核产品的专业性和口碑,不仅是对自身健康的保障,也是对科技创新的支持。
发表于 2025-3-11 21:18 | 显示全部楼层
或许很多糖友都会有这个疑问:血糖仪的测量结果和医院静脉抽血测量结果不一样咋办?甚至这个疑问演变为“哪个牌子的血糖仪更准”的问题。
其实,别说自己用血糖仪测的数值跟医院静脉的数值有出入,就是到医院做的指血血糖监测,跟静脉抽血测量的结果也会有差别——因为这毕竟一个是“末梢血”一个是“静脉血”,无论是血液本身的葡萄糖含量还是测量使用的方法都有不同,或者说这是两个“体系”,由此导致的差异就是所谓的“系统误差”;另外,自己在家测量的时候,即便所有环节都严格按照标准来执行,还是不可避免的会有各种“随机误差”。也因为如此,“自测血糖”和“医院静脉血糖”就难免有差异了。
明白了上述道理,就会知道其实不存在“哪个牌子的血糖仪更准”的问题了——因为哪个牌子都不准,都有误差。而比“数值准确”更关键的,其实是血糖仪测量结果的稳定性和抗干扰性,这样可以帮助糖友从整体上把握自己血糖变化的趋势。如果测量结果忽高忽低,那就会让糖友无所适从、难以决策。从测量稳定性这个角度说,外资品牌应该有比较大的优势。
发表于 2025-3-11 21:19 | 显示全部楼层
医院指的是静脉血还是血糖仪,如果是静脉血的话,有一定误差,最简单的模式就是带上你的血糖仪,去医院里抽个血验个血,跟抽血护士小姐姐说,顺便让我滴个血试一下血糖仪,你就能看出误差值了,别三天两头问别人,问专家,自己试验最简单!尽量买好点的血糖仪,毕竟这玩意关系到自己的健康。
发表于 2025-3-11 21:20 | 显示全部楼层
原则上要一样,误差百分之正负7以内,血糖值需要在一个波动范围内,所以根据性价比来选择一个合适的,以波动值为主要参考,单个的值次之。
发表于 2025-3-11 21:21 | 显示全部楼层
分开来讲呗:
一、家用血糖仪的检测方法及原理
检测方法:
家用血糖仪主要通过指尖采血的方式进行血糖检测。用户需要准备好血糖仪和配套的试纸,然后用酒精消毒手指的指腹部位,再用采血针采血,将血液滴在试纸的测试区域上,血糖仪会自动读取并显示血糖数值。
原理:
家用血糖仪的检测原理主要基于电化学法或葡萄糖氧化酶法。当试纸上的化学物质与血液中的葡萄糖发生反应时,会产生电流或电压的变化。血糖仪内部的电子仪器会测量这些变化,并将其转换为可读的数字血糖值。具体来说,葡萄糖在葡萄糖氧化酶的作用下被氧化成葡萄糖酸和过氧化氢,过氧化氢再进一步反应产生电流,血糖仪通过测量这个电流来推算出血糖浓度。
二、医院血糖的检测方法及原理
检测方法:
医院血糖检测通常采用静脉抽血的方式。患者需空腹到医院,由专业技术人员通过静脉抽血的方式采集血样,然后送至实验室进行检测。实验室会使用生化分析仪等精密仪器对血样进行处理和分析,最终得出血糖数值。
原理:
医院血糖检测的原理主要基于光谱技术中的吸收光谱法。血液样品与试剂中的特定物质反应后,会产生一种改变吸收光谱的产物。生化分析仪通过测量这种产物的吸收光谱变化,来推算出血液中的葡萄糖浓度。根据所用试剂的不同,还可以细分为葡萄糖氧化酶终点法和己糖激酶终点法等多种方法。这些方法都具有高灵敏度、良好的重复性和较强的特异性,被公认为血糖测定的“金标准”。
两者之间的区别:
1. 检测方式不同
家用血糖仪:通过指尖采血的方式进行检测,操作简便快捷,适合家庭日常监测。
医院血糖检测:通过静脉抽血的方式进行检测,需要专业技术人员操作,适用于临床诊断和病情评估。
2. 原理略有差异
家用血糖仪:主要基于电化学法或葡萄糖氧化酶法,通过测量电流或电压的变化来推算血糖浓度。
医院血糖检测:基于光谱技术中的吸收光谱法,通过测量反应产物的吸收光谱变化来推算血糖浓度。
3. 精密度和准确性不同
家用血糖仪:虽然操作简便,但受到环境、温度、湿度以及试纸质量等因素的影响,其精密度和准确性可能略有波动。此外,不同品牌和型号的家用血糖仪之间也可能存在差异。
医院血糖检测:使用精密的生化分析仪进行检测,具有更高的精密度和准确性。医院检测通常还会进行多次重复测量以确保结果的可靠性。
家用的血糖仪要想得到比较准的结果需要严格按照规范来使用。
1. 准备工作
手部清洁与干燥:在测量前,务必用温水和肥皂彻底清洁双手,并用干净的毛巾擦干。湿润或油腻的手指可能会影响血糖仪的读数。
检查试纸:确保试纸未过期,且包装完好无损。过期的试纸或受损的包装可能会导致测量结果不准确。
校准血糖仪:定期按照说明书的要求对血糖仪进行校准,以确保其测量准确性。
2. 采血过程
选择合适的采血部位:通常选择指尖侧面作为采血部位,这里神经末梢较少,疼痛相对较轻。避免在指尖中央或已经形成硬结的部位采血。
消毒与等待:使用75%的乙醇消毒采血部位,等待乙醇完全挥发后再进行采血。乙醇未挥发就采血可能会导致测量值偏低。
正确采血:轻轻捏紧手指两侧,使指尖充血。然后使用采血针快速刺入皮肤,深度适中,避免过深或过浅。采血时切勿挤压手指,以免组织液混入血样中影响测量结果。
3. 读取结果
及时吸血:将试纸的吸血端轻轻接触血滴,确保血样完全覆盖试纸的测试区域。不要用力挤压试纸或手指,以免引入额外的血液或组织液。
等待读数:按照说明书的要求等待足够的时间,让血糖仪完成测量并显示结果。不要急于查看结果或进行下一次测量,以免影响准确性。
