查看: 8631|回复: 5
[分享] 气相色谱质谱联用仪跑出的质谱图该怎样分析呢?
发表于 2025-3-11 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神可以帮忙传授一下如何分析气质联用仪跑出的质谱图,拿到检索结果的时候整个人都崩溃了,加上普库检索出的结果好几十页纸。
现在的问题是
1.如何从普库检索中给出的三个可能物质中确定到底是哪个物质,有的可能是正反异构,但有的好像差别还蛮大的,根本不是同一类物质。
2.普库中检索出的化合物名称长长一串英文名字,如何准确翻译过来,有没有一些中英对照的化学网站,有用化工之家词典,但好多还是检索不到。
3.常说的峰面积归一化法能否具体解释一下,是什么,作用什么,怎样计算。
实验卡在这里一直进行不下去,跪求各位知友帮忙答疑解惑。知乎小透明加气质联用白痴在这里深表感谢。任何碎片信息哪怕只言片语都感激不尽!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/65565034
气相色谱-质谱得到的谱图数据是三维的,即峰强度(峰高),时间,质谱图
一般会得到2个图。
第一个图为:总离子流图,反应的就是色谱柱流出物质随时间得到的仪器检测信号。基本和气相色谱一样,即色谱图。色谱图用来做定性用,常用定性方法有外标法,内标法,校正归一法等。
第二个图为:质子图。该图为即时的,即对应于总离子流图的任意一个时刻。都有相应的质子图。比如安捷伦的GC-MS软件,鼠标右键双击总离子流图的任意地方,就可以得到一张该时刻的质谱图。其意义为该时刻从色谱柱流出的物质的质谱信息。
一般做定量分析时,先要确定你待测物质的分析条件,使分离物质能够较好的单一分离出来,得到较好的色谱峰,同时确定峰的保留时间。
做未知样品时,找到待测物质的保留时间处的峰,对峰面积积分,进行定量分析。
同时得到该峰的质谱图,与标准谱库检索对照,如果质谱图的离子碎片大小,高度,都基本相同(一般相似度95以上),即可确定为该物质,即定性。
我这里建了实验相关圈子,另准备1000份选购指南,欢迎评论领取~
发表于 2025-3-11 21:14 | 显示全部楼层
你提出的这些问题看看书就能解决,但是我个人觉得吧,你实验思路就不对,虽然质谱可以用于定性,但是质谱给出的信息实在太少了。我推荐你将你做的化合物尽量分纯的,纯度达到90以上 然后去做一个核磁,如果一维谱满足不了你的做个需求,可以做个二维谱图,总有一款满足你的需求的,不过你目前的问题是知识量太匮乏了,像解谱这些东西你得自己慢慢看书学着解
发表于 2025-3-11 21:15 | 显示全部楼层
第一点,常规气质这种低分辩的质谱更多的是作为一个检测器的存在。它具备定性功能,但是前提是目标化合物在色谱上得到了良好的分离并达到一定的浓度。所以质谱的定性功能很多的是作为一种确证,也就是说你知道你要做的目标物是哪些,你用质谱数据配合NIST库来帮助你确定你的目标峰在哪里。
第二点,关于化合物的命名,NIST给出的名字很多是化学名,就算写成中文我估计你可能也就是字我都认识。一般在该化合物的详细信息里面有它的其他常用名,你可以看那些名称。
第三,峰面积归一化法是色谱使用一种估算方法,对于质谱来说,这个真没有用,质谱的定量是用特征碎片的峰面积来做的,不能简单类比色谱。
题主的情况是,缺乏基本的知识积累,建议自学相关知识。仪器使用和软件方面,如果在保内,和安装的工程师说好话,让他再来给你做次培训,记得请吃饭。如果出保了两种方式,付费请工程师上门,按工时收费,或者请应用上门,都不便宜。还可以和销售商量(如果关系好的话)让他去申请支持
1, 先去找你目标物的标准质谱图,然后和你的TLC图中的峰进行对比,这样命中率更高
2,图库检索时会给你命中的化合物的CAS号,有cas号直接bing一下就能找到,如果懒得bing就去西格玛的网上搜一下也行
3,gcms上的面积归一发没什么卵用的
发表于 2025-3-11 21:16 | 显示全部楼层
这个问题可不是三言两语能说清楚的。
我大致提醒一下吧:
    首先不要指望仪器能直接告诉你未知样品是什么成分。换句话说,不要以为分析化学就是开仪器然后出结果。所以用一个方法之前就有要明白这个方法的原理是什么、能够做什么数据出来、这些数据能给我们带来什么信息?
    第二要对自己的待测样有足够的认识,虽然不知道组成含量,但对于来源、用途、性质要足够的明确。这些信息往往对获取准确结果很重要,在送样测试的时候也应该明确说明。
    第三个要明确的是,气质联用本来是用来定量分析的,而外行往往把它误认为是定性分析的手段。气质在一定程度上可以进行定性,但绝不是教材上做题那样看到一张质谱图就推出来结构式。
    实际做的时候需要结合保留指数和质谱图两方面来推测,而且只能缩小不确定度,划定一个比较小的推测范围。想要直接通过数据库的比对就得到确定的结果几乎是不可能的。在最后锁定了一个或几个可能性最大的目标物之后,还是必须用标样的对照实验进行最后的确认。
    关于归一化,这些都是教材上最基础的,你至少要把本科的仪器分析教材全学完吧。这些基础没有,那还谈什么搞研究。
    至于翻译,只有你自己查了,图书馆的工具书嫌麻烦,还有百度啊
