查看: 7595|回复: 3
[分享] 艾滋检测化学发光法相关问题?
发表于 2025-3-11 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年七月底与一个女的发生关系,然后出现皮疹淋巴结肿大等症状,九月初去医院检查,传染病四项,全阴,但是症状不消失就一直恐艾,然后十一月又查一次,同一家医院,结果他们说机子出问题,血液被机器吸干,结果没出来,过了一周再去抽血,检查结果还是阴,。
想请教专家,这个化学发光法的机制到底是怎么回事,准确性如何,当时单子上只写着抗体检查,还有为什么会出现第二次检查的情况,这次结果又能不能相信呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/271524964
发表于 2025-3-11 19:30 | 显示全部楼层
化学发光只是检测待测物的发光信号的一种检测方式,有酶促的 有直接发光的。
你十一月检查阴性 那就是没有问题。
就算是骗你让你抽血送疾控,没有给你返回阳性那就说明你是没有问题的!
艾滋定量化学发光法敏感性高  如果有阳性的话会重新复查一遍并且用其他方法(金标法)再复查一遍  如果都是阳性   会联系本人  告诉他检查结果如何     并且把病人标本送到本市疾控中心     艾滋的结果只能由本市疾控中心(CDC)确认
说白了就是  医院初筛  发现有非阴性  就送到CDC做确证试验
至于你说的需要两管血   应该是医院本身的失误或者仪器出问题之类的  一般情况下抽一管血就够了  除非你第一管血抽的太少才需要抽第二管血   跟疾病本身没关系
发表于 2025-3-11 19:31 | 显示全部楼层
化学发光法是相对准确的定量检测方法,你可以再去泌尿外科检查检查
