查看: 8217|回复: 3
[分享] pcr试剂盒里到底有什么?
发表于 2025-3-11 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前新冠核酸提取,pcr扩增,问一下pcr试剂盒里到底有什么,我提取完核酸之后进行扩增的步骤是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/441098957
发表于 2025-3-11 18:31 | 显示全部楼层
新冠核酸检测采用QPCR,常见新冠核酸检测试剂盒组分包括反应预混液(Buffer),酶预混液,阳性对照品、阴性质控品。 提取完后第一步配液分装:按测试数将Buffer和酶混合配制成反应液,按1人份反应量分装进PCR管/板中(部分预分装试剂盒省略此步骤)。第二步加样:将样本加入PCR管/板中,盖盖/封膜,混匀离心。第三步扩增:按说明书程序设置,运行。第四步数据分析:设置阈值,按说明书确定本次实验有效后,读取每个样本Ct值,一般Ct值小于说明书参考值的样本为阳性,无Ct值的样本为阴性。
IVD从业者,我不做PCR试剂盒,培训知道的。核酸检测试剂盒叫荧光PCR探针法。试剂盒里分好几部分,最重要的是PCR反应体系:DNA聚合酶,镁离子,引物(新冠测2个基因和1个内标需要3对引物),探针(也要3对探针,发出三种波长的荧光),逆转录酶,dNTP(ATUCG会用部分U代替T),还有用于抗干扰的UDG酶(正常的DNA只有ATCG,PCR扩增出来的DNA会有AT(会用部分U代替T)CG,这样扩增出来的DNA链中有U,UDG酶能切断含U的DNA链,所以扩增DNA在空气中形成的气溶胶,不会影响其他样本)、RNA酶抑制剂(空气中液体里全都是RNA酶,会降解病毒的RNA)、Taq酶的抗体(Hot start,常温下能抑制Taq酶的活性,PCR扩增时高温让其失活,Taq酶就在高温时恢复活性开始扩增了)。
还有阴阳性对照,阴性为水,阳性通常的合成的DNA,新冠的N基因和ORFlab基因和内标基因。
内标的作用通常为人的基因,所有的样本结果内参基因有扩增曲线,否则无效。
反正流程:核酸提取,逆转录,cDNA高温95℃变性(同时Taq酶的抗体失活),剩下变性到退火延伸很多次循环,最后就得到结果了。荧光PCR仪的作用在扩增的同时能够监测探针的发光,得知扩增后DNA的量。
研究生期间一直都在做PCR,所以闭着眼都知道有什么…
首先试剂盒里要有说明书,国产用中文,进口用外文,非英文要搭配个英文的,很少有翻译中文的。
说明书内容很多,最重要的是告诉你不同的来源的核酸样本怎么匹配试剂,以及程序怎么设定。
一般pcr反应包含这么几个部分:模板(就是核酸样本),引物,缓冲液,超纯水,阳性对照,阴性对照。
其中模板是采集的核酸样本不会出现在试剂盒里。
超纯水用来稀释引物。
缓冲液中包含大量的ATCG用来按引物顺序继续合成。
如果是荧光定量pcr还有荧光标记探针。
