查看: 8376|回复: 5
[分享] 怎样才能排空宿便?
发表于 2025-3-11 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能排空宿便?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/28292238
发表于 2025-3-11 13:13 | 显示全部楼层
仙人揉腹
多练习这个功法就有很好的效果。
肚子软如棉,百病都不缠!
腹部是五脏六腑的住所,是人体众多经络(气血能量交通要道)的汇聚地,是气血的发源之所。
人的五脏藏精聚气,六腑(胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆)则要讲究“通畅”。六腑畅通则五脏平安,五脏平安则气血充足,气血充足则经络畅通。
因此古代养生修行之人和历代名医,大都尤为重视对腹部的保养、调理,甚至有一种观点认为“腹软如棉,百病不缠”。
内家拳的初级阶段模仿对象是“猫和虎”,而养过猫或老虎等猫科动物的朋友,都知道它们除了轻盈灵活、爆发力强以及极具特点的“虎豹雷音”外,最有特点的就是那无比柔软的腹部。
这对他们旺盛的精力、发达的消化能力作用非常大。
中国古代有很多保养腹部的养生功法,比如和八段锦、五禽戏齐名的普传型养生功法“易筋经”中就有揉腹方法,在民间很流行。
晋代医学家葛洪(《肘后备急方》作者)也强调:“若要养生,肠胃要清”的理论;唐代药王孙思邈真人更是将“食后行百步,常以手摩腹”作为自己的养生益寿之道。
今天,无极君特意为大家分享腹部养生方法中最常用的“仙人揉腹”,希望更多人能受益于老祖宗的养生智慧。
仙人揉腹法下面正式开始学习
准备阶段:练习前,在保暖的前提下,衣着宽松,正身仰卧在床上,枕在矮一点的枕头上。全身放松,平心静气,调节呼吸缓慢、深长。
第一式:按摩心窝部
双手缓缓上提到胸口,两手的食指、中指、无名指相对,按在心窝部位(胸骨下边柔软的部位,也叫心口窝)。按顺时针方向按摩21次。
第二式:按摩腹中线及两侧
保持两手的食指、中指、无名指相对,由心窝部位一边顺时针按摩,一边往下移;直到移动到小腹下方的耻骨联合部位。
到达耻骨联合后,两手向左右分开,一边按摩一边向上移动,回到心窝部位,到两手接触到为止。
从心窝往下到耻骨联合,然后回到心窝,为1次;循环做21次。
第三式:推按腹中线部位
保持两手的食指、中指、无名指相对,由心窝沿着腹中线往下推,一直推至耻骨联合处。总共推21次。
第四式:双手绕脐腹按摩
先用右手手掌,顺时针方向围绕肚脐,按揉腹部21次;然后以左手手掌,逆时针方向围绕肚脐,按摩腹部21次。
第五式:推按双侧胸腹
左手做一个叉腰的动作,放在左边的腰肾部位,大拇指向前,其余四指托后,轻轻捏住;右手食指、中指、无名指并在一起,按在左乳下方的部位;以此为起点,直推至左侧大腿根部位,连续推按21次。
完成左侧后,双手交换动作,推按右乳到右侧大腿根部位的区域,连续推按21次。
第六式:盘坐摇转
稍微活动一下腿部,然后慢慢起身,改成盘坐的姿势,两手拇指在里,保持掌状,轻轻地按两膝上,全身保持放松。
上半身微微往前倾一点,然后像不倒翁一样缓慢地摇动;先按顺时针方向摇转21次,然后逆时针方向摇转21次。
摇转的幅度可以根据情况放大一些;比如向左摇转时,肩膀摇动幅度应该超过左膝;向前摇转时,上身摇伏可以尽量贴近膝盖;向右摇转时,肩膀摇动幅度应该超过右膝;摇转向后时,为避免头晕摔倒,上身宜保持正直。
摇转时,以身体放松、舒适为主,不要为了贪图速度,而摇动得太快。
注意事项
练习仙人揉腹期间,由于胃肠臑动增强,可能会出现肚子咕咕叫、打嗝、腹部温热或感觉饥饿等现象,这都是正常的,顺其自然即可。
凡腹内患有恶性肿瘤、内脏出血、腹壁感染及妇女妊娠期间,均不宜揉腹。
其实在现代社会,随着越来越浮躁的生活、越来越沉重的工作,人们在日常生活中耗气伤神、以欲竭精的现象非常严重。
虽然现在人均寿命相比于过去有很大的提升,但疾病之多之复杂远超以前,并且一旦生病后,生活质量更是严重下降。所以现代人更需要养生,以保证自己生活的健康幸福,保证家庭的和睦安康!
站桩,作为传统功夫中最独特的养生锻炼方法:通过调整身体间架,以特定的姿势为外在;通过调息、调意、调心,以殊妙的心法为内在,使得人体进入一种不同于平常劳作忙碌,也有异于完全睡眠休息的状态。
在这种状态下,身心得到高效休养、能量得到增加,气血快速运行、经络快速疏通;既能保养心神,又能锻炼形骸,既能健强脑力,又能增长体力
经络连通,气血畅通无阻,身体各部位得到滋养,阳气得到提升;身体内部就如同燃起一个小火炉,体内的“寒、湿、浊”就会被“气化”,通过经络、皮肤排出体外;这样一来,身体素质就会由内而外得到改善、增强。
就这样吧,我是分享养生知识和站桩打坐的~有缘的朋友,可以关注或私信我!
发表于 2025-3-11 13:14 | 显示全部楼层
好久没上知乎,今天发现好多赞,谢谢大家,还有好多宝宝亲测有效,真的开心,毕竟这也是人生大事。
看到有些宝宝还有很多疑问,不能一一回答大家,在这里强调补充一下,
(1)早上早点,至少8点以前。
(2)空腹。
(3)温水。
(4)浓度:这个最重要,我看到有些宝宝提到生理盐水,这个比较准确,可以买瓶尝尝味道,就按这个味调,但不建议喝生理盐水啊,加盐加到和生理盐水一个味就OK。
(5)喝到不舒服就不要再喝了。
(6)觉得清差不多(已经开始拉水)就可以停止喝了。
(7)清完就可以吃饭,吃清淡些,最好是粥。
(8)不能保证所有人都有用,毕竟每个人身体状况不一样,就像有些人吃有些食物会过敏一样,但是就大家亲测来看,多数人还是有效的。
(9)有人说喝咖啡,这个可以治便秘,如果想正常一点,并不是清肠哈,可以早饭半小时后喝温热的黑咖啡,有助于正常排便,这也是个人经验哈,建议现磨咖啡,或者买磨好的咖啡粉自己泡,成分没有那么杂。其它自己也没试过,不做评论。
(10)对了,喝的时候除了腹式呼吸,还可以做伸蹲运动。
因为我是个灵魂画兽,平时都在埋头画画,偶尔上知乎,宝宝们多看两遍就会了。
<hr/>这个我要答,必须说两句,虽然有专家、学者一堆的在各自言论,但比不过经验梗哈。
但这个方法自己亲试有效,渗透作用的特性+地心引力 来排空宿便,很彻底的排泄哈。
1、当拉不出屎的时候,别跟我说什么没有宿便的存在。
有专家还是啥的说不存在宿便,对,你天天拉可能可以这么嚣张的说一下。
你天天不拉你试试,你把一碗饭包塑料袋里放在37度的环境里,一天,两天,五天、一周,你试试,你还敢打开看看?闻闻?化验一下,里面此时都是些啥了?
别再跟我扯什么不存在宿便了,就算你不便秘,你每天都能拉的干干净净?一渣不剩?
既然不可能,那么你把饭捂着放在37度的环境中24小时?36小时?48小时?你看看?还能吃的下算你没宿便,我闭嘴。
所以不要自欺欺人了,虽然你不想让它存在,但它还是你终身不离不弃的好伙伴,拉干净在正常情况下是不存在的,喂!快醒醒,屎叫你起床了。
2、当拉不出屎的时候,吃也变成了最大的负担。
一、肚子里一天到晚装着一包屎占着位置还能吃下去多少?
二、当被这包屎(屎屎屎的把自己说恶心了)欺负的哪还有心情吃的下?
那么我来说说自己亲身试验,怎么排空,真的排到一渣不留。
药啥的我就不说了,没用、没用。灌肠也弃了,不要折磨自己了。
很早以前在网上看到淡盐水可以清肠,对,我试了,反正喝点盐水花不了多少钱,也不至于喝死吧。
但是,惊喜的告诉大家,有用,真的拉空了,这是真的一渣渣都不剩。
说是盐水,其实这是 渗透作用的特性+地心引力 所促成的。
先说说渗透
细胞液泡充满的水溶液叫细胞液,我们可以将液泡膜、细胞质及细胞膜称为原生质层,这相当于半透膜。细胞与细胞之间,或细胞浸于溶液或水中,只要原生质层两侧溶液有浓度差,都会发生渗透作用。实际上,生物膜并非理想半透膜,它是选择透性膜,既允许水分子通过也允许某些溶质通过,但通常使溶剂分子比溶质分子通过要多得多,因此可以发生渗透作用。
人话说一下:水会通过半透膜(肠壁)从低浓度液体向高浓度液体渗透。
溶液中的溶质会通过半透膜从高浓度溶液向低浓度溶液渗透。
如果两种溶液浓度一样,就会各自呆着,井水不犯河水,这就叫渗透平衡。
是高中物理上学过的,来,回忆回忆。
比如我们吃串了,味重,我们就会感觉很渴,因为体液深度太高,要喝水,那么水喝进去,就会渗透到体液中,让体液浓度降低,就不渴了。
那么喝淡盐水就是利用渗透平衡来搞事情的。
我们喝进去和体液浓度一样的盐水,根据渗透平衡原理,肠壁两边浓度一样,谁都懒得理谁,各自呆着,那么我们喝进去盐水如果不能被吸收也不闲呆着,下面有屎呀。
那么现在就是地心引力出场来救了,靠着地心引力盐水在上会把下面的便便推出去,等硬便便拉完了,就是稀的,稀的肛口也夹不住了呀,那么就是喷泄而出,就这么个理。
那么说说具体操作
1、确保没事的一天,并且随时立马可以占领厕所,这很重要,不然一定会喷裤子里,早些起床。
2、要温水,前一天凉多些开水,第二天一早起来再烧些开水,两种掺温喝
3、最重要,放盐,不要太多,加盐加到水刚变味就好,不要加到有咸味,这也是我以前也喝盐水,为啥没用的原因,浓度太高或太低,都不能保持渗透平衡,就会和体液开拉锯战,顾不上干正事了,所以白喝了。
4、一次一大杯的喝,大概200-500ml,看个人接受能力,喝完第一杯继续第二杯继续第三杯.....哈哈,喝到拉第一次,拉完继续,一直到拉到清水为止,反正总共得喝个几公斤才能清干净。
5、边喝边做腹式呼吸,呼吸大法请看图,这样可以促进盐水在肠道中运作,并且洗刷我们的肠道,做到非常彻底的排干净。
6、过程:先是硬屎(人各有异哦)一大根的,接着是水屎混合,接着是黄水里有些屎渣子(唉哟,我的妈,快说不下去了)接着,黄水,接着清水,彻底干净了。
7、注意:第一次淡盐水清肠,会有些难,到后面喝水喝到喝不进了,还会伴有一些不适,就不太爽了,但不会伤害身体。所以自己决定要不要试一试。
体弱的可能不适感会强烈一些。所以建议体弱的在喝不下水时就停止喝水,一次清不干净,可以两次、三次,不用急。
当第二次再清肠时候就会容易些,再到第三次、第四次就不用喝太多水就能清很干净了。
反正就是淡盐水,大家也都知道,盐水能杀菌消炎,顺便给肠子杀个菌,消个炎啥的,有益无害。
8、一个月最多清肠一次
最后啰嗦几句,至于还有些不认同的人说的一些,大家自行选择信谁了,我是自己亲试,不来虚的,家人朋友也试了有效,再说,不信试试,盐水真喝不死人的,看看熟真熟假,自行定断。
我分享到了,大家看到这了就点个赞。至于要不要排空便便,又不是我的,和我也没什么鸟关系,随大家开心喽。
以上做法有助于顺产,哦,错了,顺拉......
图片均源自网络,侵删,谢谢!
作为一名胃肠外科医生,我来回答一下这个问题。
医学上从来就没有宿便的概念,有的广告说,人的体内有18斤的宿便,其实这完全是假的,正常人体内根本就不可能有18斤的大便。我们在做手术之前,患者都是要喝泻药清肠的,没看过哪个病人,清肠之后,可以瘦18斤。宿便是很多所谓的养生“专家”杜撰出来的,目的就是推销他们的养生产品,号称可以通宿便,排毒养颜。
事实的真相是怎么样的呢?
正常人进食以后,食物通过口腔,胃,十二指肠,小肠和大肠,绝大部分食物都已经消化吸收了,不能消化和吸收的膳食纤维,细菌等构成了大便。
大便储存在人的直肠里面,当聚集到一定量的时候,会触发人体产生便意,每次大便的时候,都会排空身体里面所有的大便,所以根本就没有宿便这个概念。
长期喝通便茶,危害大
市场上所谓的通便茶,排宿便的药物,一般都含有大黄、番泻叶和芦荟等蒽醌甙类泻药,长期口服这些泻药会导致一种疾病,结肠黑变病。结肠黑变病是以结肠黏膜色素沉着为特征的代谢性非炎症性病变,是一种少见的非炎症性的、良性可逆性疾病。结肠恶变病可以导致腹胀,腹痛,排便困难,有的研究甚至发现,结肠黑变病会增加结肠癌的发病率。
所以,宿便就是一个不存在的概念,体内根本没有宿便,不信的话,你吃个火龙果看看,火龙果的籽是不是第二天都拉出来了。
欢迎留言咨询,更多医学科普,请关注我。
发表于 2025-3-11 13:15 | 显示全部楼层
咱不说那些虚的,直接说解决办法。
感谢高票解释“宿便”的词意,但是只要自己亲身体会过便秘的人都知道,“宿便”只是我们用来形容好几天没拉便便的名词。
真的真的超级难受!
多喝水多吃蔬菜多运动谁不知道啊,但是除了服用药物外,能快速解决便秘问题的方法,至今我只找到这一个。
亲测有效!(上周六刚拉到菊花疼……)
如果你便秘已经超过3天,请专门空出一天使用此方法排便。
为啥?因为你会频繁上厕所,拉到菊花疼。
方法 : 蜂蜜水+胡萝卜
排便当天,早起烧热水,等水凉一些变温水后,加一些蜂蜜,然后喝吧。小口喝,大口喝,随便你,总之先喝个两大杯。
然后开始啃胡萝卜,生的、冷藏过的口感更佳,想吃多少根吃多少根,直到你饱。
这一天中,不要吃其他东西,重复喝蜂蜜水啃胡萝卜,保证一泻千里。
你说饿?不存在的,肠子里堆那么多便便,小腹鼓得老高,你还饿?只有难受吧。再说了,胡萝卜都让你吃到撑了。实在不行,就喝蜂蜜水喝到撑。
一般来说,半天肯定出现效果。如果还是没有产生便意,请做以下动作。
1.靠墙站立半小时,并且用手从右至左顺时针揉肚子。
2.深蹲20次,一组不行,休息后再来几组,直到有便意。至于什么是深蹲,自己上网查。
作为一个花季美少女,竟然来答便秘问题,可耻地匿了。
最后,坐等各位顺利拉出便便的知友回来给我点赞≡ω≡
11.14更新
竟然过千赞了,谢谢各位便友 :D
题主要想知道怎么清宿便,得先闹明白「宿便」skr 啥
根据「宿」字在古代汉语里的意思,估计你会觉得:「宿便」是前一天未排出的大便。
然鹅,让人匪夷所思的是,在目前最大的中文历史文献资料库——中国哲学电子书库里,检索「宿便」一词,汉代之前没有任何相关的文献记载。
而两汉之后,关于「宿便」一词的记载,都是这样的:
或者这样的:
稍微学过点古文的人都能看出来,古代的「宿便」,和「shi」 没有半毛钱的关系啊!
再来看看从现代科学研究的角度,这个词成不成立:
  • 食物被我们吃进去之后,先花 6~10 个小时经过胃、小肠的消化吸。
  • 剩余的部分进入结肠,剩下的水和一些电解质在这里吸收,此时已经花掉了大概 20 个小时。
  • 最后,才能到达直肠,变成成型的便便。
食物从进嘴到成长为一坨大便,本身就要花费大约 30 个小时,也就是说:你拉出来的 shi,都是至少一天以前的!
如果是这样,这岂不是意味着,所有的大便都得叫「宿便」?
接下来再来说说,既然宿便根本不存在,那为啥题主会出现「清宿便」的想法呢。
因为「养生专家、健康机构」说:「大便留在体内就会有毒」,甚至会致癌。
一旦你信了,他们就开始推销「清宿便、排肠毒」的保健品,告诉你可以「排出毒素,一身轻松」。
所以,这其实只是个商家为了营销,骗你智商税创造出来的套路啊!
至于大便有没有毒这事,拿脚指头想想就知道,如果答案是肯定的……
大便的成分,主要是水分、人体无法消化的纤维、脂肪、死去的细胞、细菌、脱水后的消化液残余物,以及少量的维生素 K、B。
虽然排便以后,结肠里确实还会有部分零散的便便,但是是对人体是无害的。
你要是因为大便臭,就觉得它有毒,也太「以味取物」了。
不过你可能会发现,这些保健品一般都做的味道还不错,又能通便,即使不能「排宿便」,但好像没啥副作用,所以觉得吃一吃也无妨。
那你可就太天真了,那些市售的排毒胶囊、酵素……等等一系列被吹捧的神乎其神的排肠毒产品,其实都:
这些保健品很多是通过添加类似蒽醌类化合物的药物,直接刺激肠黏膜神经,引起排便反射,导致结肠平滑肌收缩,肠蠕动加快,从而促进排便。
在医学专业专用的临床决策支持系统 UpToDate 上搜索「蒽醌类化合物」,表明其主要用于泻药和癌症的补充、替代治疗。
图片来源:uptodate
长期服用这些保健产品,很可能会导致不可逆的肠神经损害和肌肉萎缩,越来越依赖药物。
此外,这些药还可能会使色素沉着于肠壁,出现结肠黑变病,就是像下图这样的变化:
至于肠道 SPA 、肠道水疗,本质都是一种「灌肠处理」,会影响水分和电解质在结肠内的吸收,频繁使用会导致脱水或电解质紊乱。
不恰当操作还可能出现肠道穿孔、破裂,引起腹膜炎,严重的会导致死亡
所以,如果非要说它们帮你排了什么。可能只要你的钱包里的钱了。
所以,可以明确告诉题主的是:千万别再纠结到底怎么排宿便了,不然可能既费了钱,健康也没了。
不过,如果你是因为发现自己有便秘的症状,而产生了这个想法,那还是需要注意一下的。
其实,对于大部分正常人来说,每周便便 3~21 次都算正常,所以偶尔一天没便便,也不用太担心。
只要有良好的排便习惯,没有因为排便影响生活质量,是不需要画蛇添足地清理肠道的。
养成健康的生活习惯更重要,比如:
  • 定时提醒排便;
  • 选择舒适的如厕环境
  • 多吃蔬菜、膳食纤维、粗粮;
  • 保持良好的饮水习惯和运动习惯。
如果是符合诊断标准的便秘患者,也不要擅自使用润肠通便的产品。
而是要找消化科的医生,根据自己的症状特点,吃不同的药物对症处理,不要轻易拿自己的肠子开刀。
总而言之一句话:没事不要乱排毒,有事就去看医生。
下次有人再说你需要「清宿便、排肠毒」,然后给你推销什么「神器」,就让他们:
自产自销去吧!
内容参考丁香科普文章:
「宿便」有毒会致癌?真相是……
购买链接:健康日历2020 丁香医生 买2本使用优惠码ZK8MAB立减5元
