查看: 9661|回复: 5
[分享] 茶叶出口美国FDA食品注册(认证)怎么办理?
发表于 2025-3-10 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628463658
茶叶食品美国FDA[1]注册需要准备哪些资料:
在申请FDA认证时,需要准备以下资料:公司营业执照、填写FDA注册申请表、邓白氏编码申请表(可免费帮忙注册也可以加急办理,正常使用FDA必须要有邓白氏编码)、邓白氏授权函盖章。这些资料准备充分后,就可以进行食品出口美国FDA认证(注册)的申请了。
还有哪些产品可以申请FDA注册:
酒和含酒类饮料;婴儿及儿童食品;面包糕点类;饮料;糖果类(包括口香糖);麦片和即食麦片类;奶酪和奶酪制品;巧克力和可可类食品;咖啡和茶叶产品;食品用色素;减肥常规食品和药用食品、肉替代品;补充食品(即国内的健康食品、维生素类药品以及中草药制品);调味品;鱼类和海产品;往食品里置放和直接与食品接触的材料物质及制品;食品添加剂和安全的配料类食用品;食品代糖;水果和水果产品;食用胶、乳酶、布丁和馅;冰激淋和相关食品;仿奶制品;通心粉和面条;肉、肉制品和家禽产品;奶、黄油和干奶制品;正餐食品和卤汁、酱类和特色制品;干果和果仁;带壳蛋和蛋制品;点心(面粉、肉和蔬菜类);辣椒、特味品和盐等;汤类;软饮料和罐装水;蔬菜和蔬菜制品;菜油(包括橄榄油);蔬菜蛋白产品(方肉类食品);全麦食品和面粉加工的食品、淀粉等。
资质证书注意事项
1. 资质应为FDA注册证明,必须包含:
注册编号(为11 位数字编号)
制造商名称、地址
证书注册须在有效期内
证书需要有签字/盖章
美国境外的食品企业在向美出口前面必须向FDA认证注册,要求全球对美出口的食品(饲料)企业须在FDA进行反恐工厂注册登记,也就是对于进入美国市场的食品类产品必须要对其生产企业或公司信息在美国FDA官网完成FDA注册登记,食品FDA认证注册费用食品类产品做认证注册,获取最惠价格~食品FDA认证注册周期 国外的医疗器械、食品、酒类、药品等工厂在进入美国之前必须进行注册。
美国食品药品监督管理局 FDA 对食品、农产品、海产品的管理机构是食品安全与营养中心(CFASAN),其职责是确保美国人食品供应安全、干净、新鲜并且标识清楚。其监督的食品每年高达 2400 亿美元,其中 150 亿属于进口食品,其主要监测重点包括:
  1、 食品新鲜度;
  2、 食品添加剂;
  3、 食品生物毒素其它有害成份;
  2、 海产品安全分析;
  5、 食品标识;
  6、 食品上市后的跟踪与警示。
根据美国国会于 2003 年通过的反恐法,美国境外的食品企业在向美出口前面必须向 FDA 认证注册,并在出口时向 FDA 进行货运通报
什么是 FDA 食品注册?
  自 911 事件后美国食品及药物管理局(FDA)出台针对生物反恐的法案,要求全球对美出口的食品(饲料)企业须在 FDA 进行反恐工厂注册登记,也就是对于进入美国市场的食品类产品必须要对其生产企业或公司信息在美国 FDA 官网完成 FDA 注册登记,获得相关 FDA 注册号,所以 FDA 食品注册也称 FDA 反恐注册。
食物 FDA 注册流程是什么?
  1、申请邓白氏编码(或先做注册,取得注册号后三个月之内后补);
  2、填写申请表,提供产品相关资料;
  3、递交资料给 FDA 审核;
  4、FDA 审核通过,获得 FDA 注册号。
食品 FDA 认证注册费用
  食品类产品做认证注册,美国 FDA 本身是不收费的,所需要花费的费用一般都是代理人费用。这个费用没有统一标准,低的两三千一年,高的七八千上万一年都是有的,主要根据代理人的报价而定。联系我们,获取最惠价格~
食品 FDA 认证注册周期
我们做的话,一周即可完成。
发表于 2025-3-10 20:02 | 显示全部楼层
茶叶出口到美国需要符合美国食品药品管理局(FDA)的要求。以下是茶叶出口美国FDA食品注册(认证)的基本步骤:
1. 确定产品分类:首先,需要确定茶叶在FDA中所属的产品分类。茶叶通常属于食品类别,但具体分类可能因产品形式(例如散装茶叶、茶袋、茶粉等)而有所不同。
2. 注册设施:出口到美国的食品企业需要在FDA注册食品设施。注册过程包括填写FDA的电子注册表格,提供企业和设施的相关信息,包括名称、地址、负责人等。此外,还需要提供使用的食品分类代码,并确认设施符合FDA的要求。
3. 食品标签要求:茶叶出口到美国的包装和标签必须符合FDA的要求。标签应包含产品名称、成分表、净含量、生产日期、贮存条件、警示语句(如适用)等必要信息。此外,标签上的文字和图像应清晰易读,并满足FDA的标签规定。
4. 食品安全计划:出口到美国的食品企业需要制定和实施食品安全计划,符合FDA的要求。该计划应包括风险分析、预防控制措施、监测记录、纠正措施等内容。企业需要确保茶叶生产过程中存在适当的卫生控制措施和食品安全标准。
5. 审查和审批:完成以上步骤后,FDA将审查注册信息、设施安全计划以及茶叶的标签和包装。如果符合要求,FDA将发放食品注册证书。如果发现问题或不合规项,FDA可能会要求进行补充资料或进行修改,直至达到要求为止。
需要注意的是,茶叶出口到美国除了FDA的要求外,还需要遵守其他相关法规和标准,如美国农业部的植物检疫要求以及美国商务部的贸易规定。因此,在办理茶叶出口美国FDA食品注册时,建议与专业的贸易机构或律师合作,以确保符合所有相关规定,并顺利完成注册过程。
茶叶出口到美国需要办理FDA食品注册(认证),包括注册设施、遵守标签要求、制定食品安全计划等。遵循相关规定并与专业机构合作将有助于顺利完成注册过程,并确保茶叶的出口符合美国的法规和要求。
茶叶属于敏感货,邮寄美国如果走正常报关是需要FDA 认证的,这个证件很难办,也很贵的。
通常食品类敏感货走国外都是选择双清包税到门最省心可靠的。时效空运10-12天, 海运20-30天
发表于 2025-3-10 20:03 | 显示全部楼层
茶叶在申请FDA认证时,要先了解什么是FDA注册
FDA注册,也可以叫FDA登记。指的是化妆品、医疗器械、食品、激光、LED灯具等产品出口美国必须到美国联邦食品药品监督管理局登记注册,并保证产品符合美国相关标准和卫生安全要求的动作,其中部分产品还必须出具相关的检测才能登记成功。如:临床二类和三类医疗产品必须提供510K文件方可注册FDA。
一、FDA注册的常见误区
1.FDA注册和其他认证不同,认证模式不同于产品检测+报告证书模式,FDA注册实际上采用的是诚信宣告模式,即:你对自己的产品符合相关标准和安全要求负责,并在美国联邦网站注册,如果产品出事,那么就要承担相应的责任。因此FDA注册对于大部分产品,不存在寄样品检测和出证书的说法。所谓FDA认证证书是由咨询机构出具的印有企业注册、美代信息等的方便企业清关使用。
2.FDA注册有效期问题:FDA注册有效期为一年,如果超过一年,则需要重新提交注册,所涉及的年费也需要重新付。
二、FDA注册和FDA检测、FDA认证三者究竟有什么区别
FDA检测,一般是针对以下产品:
1.二三类医疗器械;
2.化妆品,日用品;
3.食品接触材料;
FDA认证,是FDA检测和FDA注册的统称,这两者都可以称为FDA认证,FDA认证只是一个通俗的名称。
每年的10月1日到12月31日之间,是美国FDA收取下一年度年费的时候,是已经注册客户开始续交下年度费用的时候,同时也是新注册申请新的FDA注册的最佳时机。
如果你做了食品的FDA注册, 那么今年正好是偶数年年底,也是你该缴费的时候了;注意茶叶产品属于食品类。
