查看: 5821|回复: 0
[分享] 应用 | 稀土发光材料原理及应用(二)
发表于 2025-3-10 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
从黑暗走向光明
多年来,稀土发光材料已经基本替代非稀土发光材料,稀土发光材料也在光致发光、电致发光、阴极射线发光和X射线发光等方面获得重要而广泛地应用。
激发能量的形态为电磁波(可见光、紫外光等)时叫光致发光;为电子束的时候叫阴极射线发光;施加电场产生的发光现象叫电致发光。
<hr/>阴极射线发光材料
阴极射线发光材料主要应用于电视、示波器、雷达、计算机等各种荧光屏和显示器,其中以彩色阴极射线管(CRT)发展最快。在彩色电视发展的过程中,稀士发光材料起着举足轻重的作用。在60 年代中期成功地合成了 YVO_{4}: Eu、Y_{2}O_{3}: Eu 和 Y_{2}O_{3}S: Eu 等稀土红色荧光粉、突破了红粉亮度上不去的阻碍,从而促使彩电亮度提高到了一个新的水平。结合种种因素,日前普遍使用的是Y_{2}O_{3}S: Eu红色荧光粉。在Y_{2}O_{3}S: Eu中采用了浓度较高的Eu^{3+} 时,出现丁交叉驰豫过程,导致Eu^{3+} 离子较高能级的发射(蓝和绿)猝灭,从而得到较纯的红色发射。蓝色荧光粉依据使用ZnS: Ag 或 ZnS:Ag,Al,尽管还研制了 ZnS: Tm^{3+} 和 Sr(PO_{4})_{3}Cl: Eu^{3+}等新的蓝色荧光粉,但它们的发光效率和经济成本都不如使用 ZnS: Ag 。
阴极射线发光原理
在绿色英光粉方面目前主要使用 (ZnCd)S:Cu,Al ,但是面临着硫化锌型绿色荧光粉的光衰比蓝粉和红粉还大,因此就需要电视机增加彩色调节,从而需要开发一种新的绿粉。下表 中列出彩色阴极射线管用的主要荧光粉及其性质。
彩色阴极射线管用荧光粉
稀土荧光粉在发射光谱上比硫化物可取,在足够高的电流密度下能比硫化物的绿色更加的纯粹。虽然 La_{2}O_{2}S: Tb 的特性较好,但是发光效率偏低,而 CaS: Ce 虽然发光效率较高,而色饱和度较差,且材料不稳定。
近年来的研究表明,稀土荧光粉显示出良好的特性,而绿色荧光粉和蓝色荧光粉正在由稀土荧光粉取代。近些年的几种投影管用的绿粉都是以 Tb^{3+} 激活的发光材料,它们呈现很好的温度特性、亮度与电流的线性关系。主要有:
YAG: Tb;
Y_{3}(Al, Ga)_{5}O_{12} : Tb;
YAG: Ce, Tb;
LaOBr: Tb;
LaOCl: Tb;
YsSiO_{5}: Tb;
InBO_{3}: Tb。
用于投影电视的蓝色荧光粉主要有:
M_{5}(PO_{4})_{3}Cl: Eu^{2+};
M_{3}MgSi_{2}O_{8}: Eu^{2+};
(La, Gd) OBr: Ce;
YAG:Tm,Tb。
*( M 为 Sr、Ca、Ba )
而 Sr_{5}(PO_{4})_{3}Cl: Eu^{2+} 在高电流密度下几乎无饱和现象,即使在屏面温度升高时,光强也不衰减,同时其图像有较好的白场平衡特性和高质量的发光强度。
超短余辉荧光粉被应用在彩色电视飞点扫描管、束电子引示管、电子计算机终端显示系统、扫描电子显微镜探测镜等,而现有的超短余辉荧光粉都是 Ce^{3+} 激活的。 Ce^{3+}属于 4f - 5d 跃迁,寿命十分短暂,仅有30 ~ 100 ns.
超短余辉荧光粉
电致变色发光材料
电致发光(EL)是电能直接转换为光能的一类发光现象。有机电致发光是近几年的国际研发的热点之一,而基于此项技术研发出的显示器具有:轻薄化、成本低;、主动发光,从而成为取代LCD的第三代显示技术。目前,对电致发光的研究主要集中于三基色材料、发光机理、封装技术的改进和研究。稀土金属配合发光材料具有窄带发射光谱这一特性,从而使其成为高精度显示器中三基色的光发射材料。
掺稀土的电致发光材料
无机电致变色材料
WO_{3}、MoO_{3}、V_{2}O_{5}、Nb_{2}O_{5}、TiO_{2}、BiO_{3}
Pt族(Pt、Ir、Os、Pd、Rh、Ru)等金属的氧化物或水合物,如NiO、IrO_{x}、Rh_{2}O_{3}、TiO_{2}等
有机光致变色材料
联吡啶 、紫罗精、蒽醌、四噻富瓦烯、吡唑啉及其衍生物
稀土酞花菁、聚苯胺 、聚吡咯 、聚噻吩、聚呋喃等
目前,电致变色材料的研制与实际应用还存在一定距离,尚有待解决问题如,变色响应时间慢、颜色保持时间短等。
X射线发光材料
X射线发光材料主要应用于骨折或健康检查中的医疗X射线照相以及用于船舶、管道等焊接部位检查中的工业用X射线检测仪器上。与传统的所用材料 CaWO_{4} 具有相同的照相效果,同时X射线激发效率更高。由此可使接受治疗的患者接受更少的X射线辐射,并且图片质量有所改善,使X射线管的寿命延长,减少电能损耗并提高拍片成功率。
各种X射线荧光粉的物理性质
理想中的荧光粉应该是折射率低,散射现象少,粒径均匀的球体或多面体,同时能改善荧光粉填充度,最佳成像粒度在10 - 15 \mum。而选用哪种荧光粉取决于采用何种胶片,如果夹片对绿色敏感,可用 Gd_2O_2S: Tb ,如果对蓝色敏感,可用 LaOBr:Tb,BaFCl: Eu 。
X射线影像储存材料(光激励发光材料PSL)被应用于计算机化X射线医用诊断照相系统,从而替代传统感光胶片。主要荧光粉材料为:BaFX: Eu^{3+} (X=Cl,Br,I)  和 LaOBr: Bi,Pr,Tb等
光致发光材料
光致发光材料可分为三大类:灯用材料,长余辉材料和多光子材料。而其中灯用荧光粉的用量在所有荧光粉中占据首位。国家统计局数据显示,2020年中国广东省电光源产量最高为149.3亿只,其次是江西省电光源产量为22.5亿只;再次是浙江省电光源产量为18.8亿只。
预告
在下一篇文章会着重介绍:灯用稀土三基色荧光粉及其衍生问题
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/429556524
