时间分辨荧光技术
一个困惑我多年的疑惑,计算机是如何知道时间的? ...
John
John
发表于 2025-3-10 19:44
比如我家的普通台式机,我曾经试着将它拔去电源和网线,过几天后重新启动,在没有联网的情况下,它还是准确的显示出当前日期和时间,手机也是同理,这类计算机是如何知道当前时间的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/301429546
大力水手
大力水手
发表于 2025-3-10 19:45
把主板上的小电池给拿下来。
时间就不准了。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-3-10 19:46
谢邀
计算机开着时其电源给时钟供电,计算机在关机时,电源被切断,但里面的时钟仍能正常工作。这是因为计算机内部的主机板装有一个可充电的镍镉电池,这块可充电电池的正常电压是3.6V。
一旦电池的电压降到2.2V 以下,CMOS、RAM中的数据便会丢失,计算机就无法启动,正确显示时钟也就无从谈起。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2025-3-10 19:46
主板电池供电,晶振在电压下稳定晶振,通过计数(计时)对时间进行积分,定期通过网络进行同步消除积分误差……
和电子表的原理相同,卸腰……
顺便如果电脑忘了bios密码,或者由于特殊原因需要重置bios信息,或者题主想验证上述说法有效性的话,不一定非需要抠电池,只要对主板进行放电就行。
主板上大多有专门用来放电的跳线,用跳线帽放电即可,具体位置请查阅自己电脑主板信息。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-3-10 19:46
时间大致有三种,RTC时间,CMOS时间和系统时间。
而断电后只有RTC时间在跑,供电由CMOS电池提供。
当你把cmos电池拔掉,彻底放电以后,时间就恢复为1970了。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2025-3-10 19:47
不要忘了主板上还有纽扣电池。
谢邀!
支持
反对
微流控技术
科技前沿
中标结果
医学关注
