查看: 11026|回复: 5
[分享] chemdraw和mestrenova预测的核磁共振氢谱结果,哪一个预测更准确?
发表于 2025-3-10 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/331796956
发表于 2025-3-10 19:17 | 显示全部楼层
相信做有机合成的科研人员来说,对核磁都不会陌生,在有机合成中,化合物的表征是必不可少的,最基本表征手段就是核磁,核磁氢谱的解析体现一个人的基本功,以及知识储备。很多人在解析核磁的时候,往往先会用ChemDraw模拟一下出峰位置,然后再与自己的样品核磁对照,也有的用MestReNova来模拟,但是在没有数据库的前提下,模拟也不尽如意。但是高斯通过理论计算的方法,来模拟NMR,就比较精确,今天就为大家带来怎么用高斯模拟NMR。首先介绍一下大体过程。首先声明本方法比较适用于高斯新手,对于高手,就任意了。首先,因为Gaussview建立模型新手可能不熟悉,所以你可以用chemoffice,辅助建立模型:即在chemdraw里面画好分子式,导入chem3D里面,生成gjf格式文件,然后导出gjf名称记为12.gjf。接下来编辑文本,对于新手来说,一定注意空行。(注意,因为在windows下因为内存有限,所以输入格式都是Linux版本的)
1输入计算基组:输入保存路径,%chk=12.chk
2:计算方法# opt freq B3LYP/6-31G* scrf(SMD,solvent=chloroform)NMR
3:Linux计算
在路径下,打开终端,输入:g16 <12.gjf | tee 12.out 回车即可看到计算过程。
假如你需要在Gaussview下观看结果的话,需要将chk 转换成fch才可以在Windows下打开。
具体操作为:formchk 12.chk 回车即可。
量子化学论坛,Sobereva大神的一个帖子说明,标度法是用来计算化学位移的一种又准又便宜的方法,用这种方法计算化学位移(δ)的方式是
δ=(截距-σiso)/(-斜率),(一般用氯仿作溶剂。)截距和斜率通过查表即可得到对应基组的值。(要找到最合用的级别,一方面是看RMSD值(相对于实验值的均方根误差),另一方面是看计算用的基组。RMSD又低,基组又小的级别是我们需要的。)
所以我们只需要在计算结果中找到Isotropic(平均值),代入即可。
看不大懂没关系,看看下面两个视频就会啦!
点击下面链接或关注公众号有机光催化,一起进步吧!
核磁模拟谁说了算,高斯告诉你!
发表于 2025-3-10 19:18 | 显示全部楼层
经验来看,两个软件的氢谱,低到高顺序上大多数没有问题,具体在哪里需要自己解。还有就是复杂结构的软件模拟完全不能看的,比如甾体类化合物。另外就是氘代试剂的问题了,好像也需要去比对。
这只是一个通过计算预测的值,两种软件使用不同算法得出不同的结果很正常
不过chemdraw对于结构复杂的化合物预测出的值,有时候是会有些差异的。
发表于 2025-3-10 19:19 | 显示全部楼层
MestReNova能根据相似结构修正化学位移,如果你买了谱库并精心维护,添加砌块并耐心归属入库谱图,其预测结果最佳。Chemdraw的化学位移是通过特征值+线性组合出来的,分子结构稍复杂点就歇菜了。
既有化合物的谱图应优先参考文献的表征图谱。真想要高质量的预测光谱,还是选好基组,用计算化学软件Gaussian。
发表于 2025-3-10 19:20 | 显示全部楼层
个人认为chemdraw mestrenova以及scifinder上的预测看看就好,还是要找标谱/自己做出全套谱解谱
但当然了,即便是文献给的标谱也要有怀疑精神,我最近就被文献里的一个标谱坑了,他给的标谱是错的
