H、检验医学区
临检实验室(ICL)
假设检验中双侧与单侧检验的意义与区别 ...
假设检验中双侧与单侧检验的意义与区别
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2025-3-10 18:23
假设检验研究的问题包括:
先回忆一个双侧检验的例子:
图1
这个例子实际就是这样一个意思:什么情况下我们认为新机床加工的零件是合格的?什么情况下我们又认为是不合格的?从图1中我们看到,当新加工的零件平均值与总体均值的误差等于0.005mm的时候,我们认为这批新零件不合格,理由是什么呢?就是因为这个差值导致样本统计量的检验结果落入了拒绝域。从图1我们还可以看到,假如将-2.83换成-1.96,样本均值就会从0.076变成另外一个数字,我们假设是0.078,也就是说,
当样本与总体的均值差<0.003mm的时候,我们都认为新产品是合格的。
上述过程可以简单总结成一句话:只要新产品和老产品的平均值的差别不要大于0.003mm,我们都认为新产品是合格的。大于0.003mm是一个小概率事件(5%),结果在图1中真的发生了,所以我们只好认为新产品是不合格的。
这就好比一个男孩子对一个女孩子说:我今天晚上一定请你去吃海鲜(原假设H0),除非有另外一个更漂亮的女孩子请我看电影(可能性小于%5,即显著性水平,就是可以推翻原假设的可能性的大小),结果真有一个更漂亮的女孩子请他看电影(事情进入了拒绝域),于是就吃不了海鲜(拒绝原假设)。
再看一个单侧检验的例子:
根据过去大量资料,某厂生产的灯泡的使用寿命服从正态分布N~(1020,1002)。现从最近生产的一批产品中随机抽取16只,测得样本平均寿命为1080小时。试在0.05的显著性水平下判断这批产品的使用寿命是否有显著提高?(a=0.05)
图2
我们注意到,原假设H0是小于等于1020,也就是新灯泡的使用寿命没有提高甚至降低。那什么情况下可以认为灯泡使用寿命提高了呢?我们认为,新灯泡使用寿命提高的可能性要小于5%,从图2可以看到,当新灯泡的平均寿命比原灯泡的平均寿命大于60(1080-1020)小时的时候,落入了原假设的拒绝域,因此我们可以拒绝原假设,从而认为灯泡寿命有了明显提高。这里面还包含了另一层意思,假设1.645对应的新灯泡的平均值(x平均)是1050,也就是说,只有新灯泡寿命超过原灯泡30小时以上,才可以认为使用寿命有显著提高。
这种情况下为什么不能采用双侧检验呢?很简单,因为新灯泡的平均寿命比原灯泡的平均寿命小于60(960-1020)小时的时候,也会落入拒绝域,而这种情况是明显不可以认为新灯泡的平均寿命有了提高的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/477818918
原料技术
冷链管理
NMPA注册
生化仪器
科技前沿
