查看: 9696|回复: 5
[分享] 有哪些芯片流片失败的故事?
发表于 2025-3-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为IC从业者,虽然不希望自己的芯片流片失败,但是有时候天不如人意。来说说你知道的芯片流片失败的故事吧。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68260450
公司一般承担不起太多的流片失败。
但是在大学的研究所里,那可太多了。
第一类:糊涂虫
A. 某做电源的师兄,版图画完,DRC/LVS跑通,但是VDD忘记连PAD了。芯片回来就是砖。
B. 做ADPLL的师弟,流片回来DCO正常,XO正常,TDC正常,但是PLL锁不住。频谱测出来,不是一个尖刺,而是一个带子。最后发现控制DCO的数字信号符号搞反了,搞成正反馈了,PLL努力在找,但是找不到。成功流了一个带通滤波器。
C. 做mixed-signal的师兄,画toplevel版图的时候点选了一个via,然后他没注意到自己选了东西。做版图的都懂,你不按esc或者ctrl+D取消选择的话,光点鼠标他还是选着的。于是他接着按了一下c,不小心把via复制移到了digital里面。芯片版图很大,按F压根发现不了数字里多了一个via。由于我们流片fab没有给我们standard cell的full view,LVS把整个数字模块black box了。所以DRC/LVS通了。流片回来VDD和VSS短路。成功流了一条导线。
D. 做Serdes的师兄,数字部分code的时候把一个enable信号暂时tie low, 然后注释TODO,说记得流片前要改。结果当然是没改。砖。
E. 我本人,设计了一个快启动的晶振,带一种dithering算法。当时设想的是dither的时钟由片外提供。同时如果晶振不工作的话,片外时钟是我们的数字部分backup时钟。但是本人极度悲观主义,心想万一时钟有问题,我又测不到,那岂不是抓瞎。于是把数字的时钟入口,而不是晶振的出口,接到了output buffer上。但是忙昏了,少加了一个MUX。导致芯片回来,不加片外时钟,跑不了dither;加片外时钟,测不了晶振启动没有。其实也不是不能测,可以用field probe直接看xtal的引脚,但是我们所没有,要去借,还要调pcb什么的,而且我当时已经快毕业了,这个小设计也是锦上添花的东西,就懒得折腾了。最终也没测。当时给师兄弟们解释这个错误的时候,他们全笑翻了,说要不就用XO直接供应dither,去快速启动XO,流了个武当梯云纵,左脚踩右脚。
F. 还是我本人,设计了一个极低噪声的DC偏置。实际上就是偏置电压,接一个超大的RC。然后由于本人极度悲观,觉得万一之破玩意流回来不工作,用这个电压的伙计们岂不是抓瞎?于是计划把这个节点连了pad,万一到时候不行,直接片外输入。还是由于悲观,我怕这个滤波器也不工作,连pad的时候就连了滤波器的输出。但是由于fab没给我们I/O cell的full view,也是没经验,没考虑pad的影响。流回来发现用不了,最后发现是因为RC很大,R很大,但是pad的diode有漏电流,于是IR drop很大,直接把那个电压漏没了。当时如果连的是滤波器输入就没这个问题。好在片外输入以后其他电路还能用,不是砖。只是我总感觉这个片外的电压不够干净,污染了我的其他电路们,测量的时候感觉像是蚂蚁在身上爬,很烦。
G. 某个做超低功耗的师兄设计了一个电流基准。PMOS电流源输出。计划要测这个模块的静态电流。流片的时候要求所有用这个电流的师兄弟,要能关断掉需求的电流镜。芯片拿回来发现静态电流一直很大,复盘发现一个师弟关断的时候只把input NMOS diode的gate接地,没在drain上断开,结果相当于直接短接地了。导致Iref功能上没问题,但是静态电流不可测。
第二类: 倒霉蛋
A. 另一个做PLL的师兄,tool说timing没问题,实际上tool有问题。回来数字不工作。
B. 一个做memristor电路的师弟,拿回芯片发现fab忘记放memristor了,很神奇,很迷。和fab撕逼扯皮,最后fab妥协重流。浪费好几个月。
C. 小老板读博的时候,他的一块芯片fab少生产了一层金属。他钻牛角拿显微镜看出来了。和fab撕逼扯皮,最后fab妥协重流。
D. 做GaN电源电路的师弟,fab说是新工艺,说能handle很大的电流。结果最后流片出来比实测少了很多。其实相当于给fab试错了。
第三类:乐天派
A. 做 >10GHz ADPLL的师兄,第一次流片,让tool综合10GHz的数字电路。tool居然给他通过了,时序也没有报错,至少他本人是这么说的。流片前教授也没有复查。回来成砖。和教授复盘,教授摇头+拍脑门,说,整个英特尔上千人的团队,才把CPU跑到几GHz,你倒好直接给这破工艺上10GHz的强度。
B. 某个第一次做RF-DAC的师兄,低估了把高频信号搞出芯片的难度。本质上就是没带着package model跑仿真。回来成砖。
其他想到再更....
<hr/>屯特大学的Nauta教授曾经说过他很希望业界能出一本刊,叫JFSSC, Journal of Failed Solid-State Circuits,把前人流片踩过的坑记录下来。写这个答案的时候本意是博君一笑,不过还是希望我的回答能起到类似这个假想刊的作用,让各位同学在自己第一次流片的时候,避开这些坑。
<hr/>感觉有必要给我们自己辩解一下,提到的很多错误确实很低级,也的确是由于验证工作不足和flow不完善。不过大佬们评论的时候请给我们一点宽容。这边大学里的流片,尤其是年轻phd的第一块芯片,很可能让你直接上手一个整个所没人会的系统,比如ADPLL;运气差的甚至会是一个没人知道的工艺。从接这个项目,理解最基本的系统原理,搭仿真环境,各种eda tool的setup,到创新,到流片,你大概有一年的时间。
运气好一点的可能写硕士论文的时候就是做的这个题目,接手的时候这个工艺的tooling已经搞得差不多,而且还有小导带一下。运气不好的,上一秒刚啃完拉扎维,觉得自己小信号分析玩得贼6天下无敌了呢,下一秒教授敲门,我有几个点子,来,你拿去流一个PLL,就用这个我刚要来的船新的工艺。
然后一块芯片一般只有两到三个人,一个人做数字,一个人做模拟,再有一个人帮忙做padframe,bias之类的东西。能赶在流片日前toplevel lvs/drc跑通,能有一些sublevel的后仿结果,已经很是要命了,我觉得出错的概率真的蛮高的。
企业里流程很完善,但是大企业里一个RF的ADPLL,大概有10 - 20人的团队,而且大都不是毫无经验的工程师吧。
批评和建议我能接受,但是那些劝我们转行之类的不友善评论我就删掉了哈。
祝大家流片成功。
发表于 2025-3-10 17:14 | 显示全部楼层
答一波自己经历的一次流片失败的经历
芯片版图有个pad POR层没画,当时跑drc也没检查出来,就交出去了……结果回片找封装厂bonding的时候有个pad打不上线
打不上线的pad
回实验室重新check了一下提交版图的drc,除了密度问题也没有其他问题(密度问题这个fab厂会帮忙解决),当时找了很多原因,甚至怀疑fab厂加工有问题(试图甩锅给fab厂)……因为用的pad都是同一款,21个pad就一个打不了线,而且那个pad接的pin还是GND……
后来仔细回想21个pad Vdd和Gnd为了做esd保护是我重新画的,所以也不是都同一款Pad,重新检查版图,发现gnd那个pad少了por层,导致没开窗,神奇的是这么严重的问题drc居然没发现.……
同组的师弟还用了我这个esd,当时非常害怕因为我这个问题导致这整个流片失败,(而且这次就我俩流片, 5✖️5的面积,越想越害怕……)
幸运的是师弟还多留了一个不带esd的pad,我自己也多流了一个不带esd的片子,所以最后都能测出来,我的芯片最后还中了个TSC-II。
例子:在上个世纪九十年代,我与别人合作设计一个罗兰C导航仪芯片,我和做版图的发生了争执,我觉得一定要增加一个反相器(非门)在芯片里,版图工程师坚决不肯。最后提交给老板,老板采用了版图工程师的意见,芯片里不加反相器,给我一个机会,在PCB板上留两个孔,如果错啦,就加一个反相器在外面。如果对了,就用一条线直连两个孔。
样片制造出来,系统不工作,最后接了一个反相器能正常工作。一个74系列是6反相器,背在上面非常难看。
最后老板拍板,在芯片里加一个反相器,再投片。
损失了第一次样片的钱。
这是我国罗兰C导航仪用于民用船只的第一个ASIC芯片。
另一个例子,也是上个世纪九十年代,仿系统芯片,我负责仿真分析,需要系统工程师给出输入矩阵,然后才能比较芯片的输出是否正确。但是系统工程师给不出全覆盖的输入矩阵,版图工程师坚持没有错误,我说不能投片,老板拍板投样片,最后失败了,还找不到真正的原因,仿芯片样片投资全部打水漂。所以仿芯片需要外围输入矩阵,然后通过硬件仿真器比较输出矩阵,无误,才能保证功能的正确。
那时年轻,说话没有人信,老板拍板投样片的。换过来,如果我拍板投样片失败了,那很有可能是为被辞退。
发表于 2025-3-10 17:15 | 显示全部楼层
欢迎关注作者公众号“硬件加速与EDA”!
<hr/>第一个流片故事:PAD Open。这个错误在国内和国外前三的公司都发生过。芯片physical verification 通过,回来测试发现一个管脚测试始终是开路,检查封装没有问题,LVS 没有问题。
2017.12.07,更新第二个流片故事:JDV(job deck view)差点沦为流片失败的背锅侠。每次听闻芯片回来了,总有那么几天,心里默念老板千万不要来找我,一找,八成是出事了。
作者:公众号“观芯志”小编Richard
作者声明:本文若未经作者授权,不得转发。如有兴趣,请私信作者联系。
流片经验比较丰富,有很多的故事想和大家分享。
先花点笔墨介绍一下什么是physical verfication, 物理验证是流片之前的最后一道检查,非常重要,一旦发生重大错误,基本成砖。
主要检测项目如下,及其危害:
DRC (design rule check) : 生产的工艺检查,miss轻一点影响良率,严重了大量的费片。
ANT(天线效应检查): miss影响良率。
ERC: miss了,会影响ESD,漏电等问题,如有个答案提到的VDD打到衬底上了,就是这个rule没看仔细。
Power Analyze:  miss了,芯片在高频工作下不稳定。
EM: miss了,影响芯片的使用寿命。
LVS: 这个是最容易出问题的,有见过LVS报告是CORRECT, 但是芯片依然fail的。
PERC:用来检查ESD等回路的完整性。
tapeout script:自己写的一系列脚本,用来弥补当前physical verfication检查的不足。
故事1:
最后发现原因,LVS的时候使用的PORT TEXT LAYER使用的是METAL7,而没有使用PAD openning的层次,当PAD openning和METAL7断开的时候,没有检查出来。
先来介绍一下什么是PAD, PAD是连接芯片内部和芯片封装的接口。举个简单的例子,芯片内部的信号如1.2v信号,进入PAD进行1.2V~3.3V的转换,然后进入PAD opening, 然后通过bonding的金线连到封装上,最终到达我们可以看到的芯片可以在PCB上焊接的管脚。
pad cell
pad opening
pad+opening
bonding
芯片PCB
在实际设计中,广义PAD,实际有两个部分组成,一个是PAD CELL,一个是BOND CELL。其中BOND CELL有很多的类型和大小(PAD OPENING),不把这两者设计成一个,是为了适应更多的封装,设计者可以根据不同的封装调整bond cell的尺寸,而不用更改整个PAD。
当我选好BOUND CELL(包含PAD OPENING, PVIA, METAL7),把它放到PAD CELL(包含Metal7)上面,工作的时候信号就会从封装到PAD OPENING -> PVIA -> METAL7进入芯片内部。所以有些芯片设计者会思维定势到LVS的PORT TEXT LAYER打到M7层和PAD opening层次是一样的,然而在我们的项目当中,刚巧,bond cell当中少了从PAD OPENING到METLAL7的PVIA(连接孔),而产生了真正的OPEN没有抓到,导致了悲剧的发生,都是快上亿的芯片,耽误了芯片上市的时间。
有很多的朋友问,保证芯片流片成功的关键是什么?是不是需要很有经验的工程师?是不是需要很先进的检查工具?
个人感觉有两点:
1)要有一套长时间积累的完备的check list,任何一个细节都不能放过。我自己多年经验总结的check-list就有300多条,希望以后大家可以在自己的流片种多多总结。
2)流片前做到心中无问号,例如,就在刚刚截图的时候,发现PAD openning的位置和我预想的不一样,立即打开流片数据,分析检查了一遍,这是做为PV工作者应该具备的素质。
另外,记得之前看一个节目,一个航空爱好者自己造了一架飞机,联系了很多试航员,没人敢飞,最后只有他自己试飞,并且成功了,主持人问他,你在飞之前怎么想的。他就说,我在飞之前千万次的问自己,还有没有问号,还有没有不确定的问题,当所有的问号消失以后,我觉得我可以开始飞了。
不知道大家在我的描述中学到东西没有?失败原因千千万, 都是课本上学不到的,这里还有很多精彩的故事,积赞到100,更新下一个故事
<hr/>2017.12.07,更新的第二个流片故事:JDV(job deck view)差点沦为流片失败的背锅侠。每次听闻芯片回来了,总有那么几天,心里默念老板千万不要来找我,一找,八成是出事了。
<hr/>一日,测试工程师发来邮件,芯片回来无功能,有些PAD之间弱连接,望个个部门自查。老板一看,都别干了,关门,开会,review。大家拿出来流片数据看啊,看啊,看了一天,没问题啊。忽然,测试发来邮件,问题找到了,poly制作mask的时候方向搞错了,本来应该竖向的,搞成横向的。老板,大叫一声,TMD的JDV怎看的?我看的,心里咯噔一下,完了,背锅侠出现了。
JDV可能大家不太熟悉,解释一下。JDV是job deck view的缩写,是流片之前的最后一次review,你看到的图形和你流片的GDS有很大的出入。这是因为在光刻的时候有很多因素会影响你实际刻出来的图形,所以光刻板也进行了很多相应的调整,简单来说,比如说M1,你这里看到的图像是M1与contact,via1等相邻层次的运算结果,而不是GDS的原始结果。
一般个人理解(水平有限,还请高手赐教),由于层次非常多,不可能一个一个看,个人倾向于检查以下事项。
1)由于我们在流片前可能会上传多版数据,fab也有可能搞错,我会对比最后一版上传结果的修改是否在光刻板里面有反应。
2)检查logo cell是否正确。
3)检查rom code是否正确。
4)检查所有的metal层和via层是否都在
等等...
但是,不会去看poly是不是方向正确啊,感觉老板要请喝咖啡了。
还好,最后确定,他们给的JDV数据也是对的,只是最后生产的时候错了。这也是台湾前三大的fab,这也不太靠谱啊,感觉我胸前的红领巾更加鲜艳了,哈哈哈。
总结错误:poly 本来应该竖向的,搞成横向的,造成PAD之间 poly short。后来... 咱job deck view 还是看看poly吧。
每次听闻芯片回来了,总有那么几天,老板千万不要来找我,一找,八成是出事了。
深深的理解一句话,no news is good news,心里苦啊。
不知道大家学到一些教训了没,集赞到180更新新的故事哦。
<hr/>--------------------------给自己live做个广告---------------------------
---正在进行中的live
通过科普性的讲解,为大家展示比特币矿机的简单设计方案,比特币算法的芯片实现,以及矿机芯片的低功耗设计思路。
带你解析比特币挖矿芯片的秘密
---专栏
观芯志:
观芯志---往期live
保研+高薪 Offer,电子信息类学生都该学的大学规划从零学习 TCL 脚本 :
从零学习 TCL 脚本TCL 脚本:数字 IC 设计应用篇:
TCL 脚本:数字 IC 设计应用篇半导体先进工艺的器件结构和挑战 :
半导体先进工艺的器件结构和挑战你不了解的微电子行业  :
你不了解的微电子行业初学者在数字 IC 设计学习中易进入的误区 :
实验室第一次流片,嗯嗯,就是之前回答中说过的视频编解码芯片,承载着实验室几年的心血,老板科研基金结题和一个师兄博士毕业的重任。
片子回来之后上板子测试,上电后什么信号都测不到,时钟和复位什么都没反应。全部人忙活了一个礼拜,把从代码,版图,PCB所有东西都查了一遍,什么发现都没有。
某一天,师弟用万用表随便测了芯片的管脚发现VDD和GND是反的,然后我们把所有的电源管脚都测了一遍,之后怀疑是封装有问题。最后我们把芯片缷下来,把新的芯片旋转90度焊上去,一切正常!
