查看: 10687|回复: 0
[招标信息] 3.77亿,中国科学院近代物理所采购大批仪器
发表于 2025-3-10 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国科学院近代物理研究所发布33项仪器设备采购意向,预算总额达3.77亿元,涉及便携式HPGe能谱仪、束流位置探测器、束流信号探测电子学、中阶梯光谱仪等,预计采购时间为2025年3~11月。中国科学院近代物理研究所2025年3~11月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算万元
采购时间
射频前端采购射频前端120台。实现射频信号上下变频功能,同时给低电平控制器提供外部时钟功能。技术参数如下:频率综合模块要求:A. 频率综合模块采用锁相环频率合成方式生成CLK信号 B. 频率综合模块可以输出3路时钟信号 C. 频率综合模块外部输入参考信号频率为81.25MHz D. 输出的时钟信号频率可以通过硬件拨码开关或软件设置的方式更改 E. 频率综合模块输出的CLK信号幅度>10 dBm F. 输出的时钟信号相位噪声Jitter<100fs 前端模拟信号调理电子学要求:A. BPM前端电子学可以对BPM探头提取到的束流原始信号进行滤波与放大处理 B. 前端电子学带通滤波器带宽<5 MHz C. 前端电子学通道增益可以在11 dB/34 dB/57 dB/80 dB四挡之间切换 D. 通道增益切换可以通过网页远程设置 E. 模块温度可以监测,并支持485接口进行温度数据传送 F. 前端电子学模块的各个通道增益一致性<1 dB G. 前端电子学模块各个通道滤波器可以在81.25MHz与162.5MHz中心频率之间切换 H. 机箱每个组件具有标号,可追溯生产加工流程 合同签订后10个月内交货。
240
2025年4月
束流位置探测器采购束流位置探测器60台。实现束流位置信号采集,来进行束流位置探测,实现监测后位置偏离阈值后进行保护。技术要求及参数:整体结构 板卡整体由核心板、接口底板、FMC子板与串口与光纤IO子板组成,接口底板按 6U CPCI 板卡尺寸进行设计。板卡整体将采用两种上架安装方式:7U CPCI 机箱、2U 19 寸独立机箱。Zynq核心板 核心板资源 19EG核心板:核心板核心处理器为FPGA芯片(Zynq MPSoC),处理器集成PS端(四核ARM Cortex-A53 +双核ARM Cortex-R5)+ PL端UltraScale+架构可编程逻辑资源,芯片封装为FFVC1760,PS/PL端各挂载2GB DDR4 RAM,板载8GB eMMC、SPI Flash、USB PHY、Ethernet PHY、晶振、电源等硬件资源。可靠性要求:工作条件:适于在环境温度为摄氏-20℃~+70℃和相对湿度<90%的条件下运行,能够连续正常工作。合同签订后10个月内交货。
360
2025年4月
低电平控制器采购低电平控制器60台。实现射频腔低电平控制,包含幅度闭环、相位闭环、Tuner闭环等功能。本次招标的技术参数如下:Zynq核心板 19EG核心板:核心板核心处理器为FPGA芯片(Zynq MPSoC),处理器集成PS端(四核ARM Cortex-A53 +双核ARM Cortex-R5)+ PL端UltraScale+架构可编程逻辑资源,芯片封装为FFVC1760,PS/PL端各挂载2GB DDR4 RAM,板载8GB eMMC、SPI Flash、USB PHY、Ethernet PHY、晶振、电源等硬件资源。接口底板 底板功能:接口底板通过B2B连接器引出核心板IO至各个外围接口,并为核心板提供电源供电与机械支撑,为 FMC 子卡提供安装插座与电源供电,为核心板的高速收发器提供时钟信号。AD/DA子板:甲方提供不同子板对应需求与设计。可靠性要求:工作条件:适于在环境温度为摄氏-20℃~+70℃和相对湿度<90%的条件下运行,能够连续正常工作。电磁兼容要求:在设备设计与研制阶段,产品的辐射抗扰度、静电抗扰度、浪涌抗扰度、电压跌落/短时中断、工频磁场抗扰度、电快瞬变脉冲等抗扰度电磁兼容指标参照近物所“电气(子)设备EMC准入要求”执行(#)。产品出厂后,由甲方组织测试电磁兼容指标。评审要求 乙方完成电路原理图设计后,经甲方评审,对原理图与核心板引出IO引脚定义确认后再进行PCB板图(PCB Layout)设计。乙方完成PCB Layout设计后,为评估PCB布局布线的合理性,乙方提供PCB图纸给甲方评审,由甲方对元器件电气连接、插座管脚定义、板卡布局、外观设计进行确认后方可进行PCB生产。合同签订后10个月内交货。
360
2025年4月
束流信号探测电子学采购束流信号探测电子学25台。实现束流信号采集,来进行束流流强探测,实现监测后流强偏离阈值后进行保护,并且包含电流信号转换至模拟电压信号。技术要求及参数:整体结构 板卡整体由核心板、接口底板、FMC子板与串口与光纤IO子板组成,接口底板按 6U CPCI 板卡尺寸进行设计。板卡整体将采用两种上架安装方式:7U CPCI 机箱、2U 19 寸独立机箱。Zynq核心板 核心板资源 19EG核心板:核心板核心处理器为FPGA芯片(Zynq MPSoC),处理器集成PS端(四核ARM Cortex-A53 +双核ARM Cortex-R5)+ PL端UltraScale+架构可编程逻辑资源,芯片封装为FFVC1760,PS/PL端各挂载2GB DDR4 RAM,板载8GB eMMC、SPI Flash、USB PHY、Ethernet PHY、晶振、电源等硬件资源。可靠性要求:工作条件:适于在环境温度为摄氏-20℃~+70℃和相对湿度<90%的条件下运行,能够连续正常工作。合同签订后10个月内交货。
200
2025年4月
便携式HPGe能谱仪便携式HPGe能谱仪,主要用于靶片中微量核素的分析,提供精确的放射性核素种类和含量测定。其主要包括探测器、制冷系统、多通道数字化谱仪及软件伽马解谱分析软件及超低本底铅室。购买数量为一台,具体指标如下:探测器:P型宽能高纯锗探测器或同规格探测器,能量范围:3keV-10MeV,直径>60mm,厚度>55mm;相对探测效率>40%;能量分辨率:对5.9keV峰:≤0.76KeV、对122keV峰:≤0.87KeV、对1.33MeV峰:≤1.8KeV;峰康比:≥63:1;峰形参数:FW0.1M/FWHM ≤1.9,FW0.02M/FWHM ≤2.60(典型值);窗口直径<80mm,低本底碳纤维端窗;为方便应急现场更换探测器或制冷方式,及后期维护保养方便,探测器与垂直冷指可现场拆卸及安装;质量要求上,需提供出厂检验报告及第三方检测机构出具的校准证书。设备平均无故障时间(MTBF)≥8000小时。提供至少2年免费质保期,质保期内非人为损坏免费维修或更换。服务要求:供应商需在国内设立技术支持中心,提供24小时内响应、72小时内到场服务。质保期内免费提供软件升级及技术培训(含现场操作及数据分析培训)。提供终身有偿维修服务,备件供应周期≤7个工作日。设备安全方面,设备需通过辐射安全认证,符合电气安全标准,提供辐射防护配件,如便携式防护箱,设备自动报警联锁功能等。交付时限为合同签订后60工作日内完成交货及安装调试,按照技术指标逐项测试,性能参数需完全达标,提供完整的技术文档。
177
2025年5月
中阶梯光谱仪标的名称:中阶梯光谱仪 ; 实现的功能或者目标:项目任务需要进行同位素含量比分析,以评价同位素分离纯化效果,保障同位素生产工艺顺利进行。同位素含量比分析的难点是进行同位素位移的光谱探测,即要进行同位素光谱区分。目标同位素位移极小,需要使用极高光谱分辨本领的探测器。拟购置具备同位素级别分辨本领的中阶梯光谱仪1台,性能参数如下:光谱覆盖范围200-850nm,光谱解析能力≥70000,具备光谱时间分辨能力,且最小积分门宽好于5ns。另要求购置货期小于1年,且质保期长于1年。设备到货时,厂家提供详尽的操作培训;后续开展实验时,厂家提供及时的答疑和相关售后服务。质量要求:所有设备和材料必须符合国家及行业标准,确保质量可靠。提供相关质量认证和检测报告,确保设备性能符合采购需求。服务要求:供应商需提供全面的售后服务,包括设备安装、调试、培训和维护。在设备运行过程中,提供及时的技术支持和故障排除服务。安全要求:所有设备必须符合安全标准,确保操作人员的安全。提供详细的安全操作手册和培训,确保设备使用过程中的安全性。时限要求:所有设备的采购、交付和安装需在2026年度内完成,确保不影响整体工程进度。供应商需提供详细的交付和安装计划,确保按时完成各项工作。
140
2025年3月
超高性能磁合金环标的名称:超高性能磁合金环。实现的功能或者目标:根据重离子超快循环同步加速器的要求,超快循环粒子加速器高频系统采用超高性能磁合金环加载腔技术来实现束流俘获及加速等功能,腔体加载磁合金环采用小于等于10μm YNB型国产铁基纳米晶软磁合金带材卷绕而成,研制磁合金环尺寸为φ950mm,磁环表面采用厚度约为0.1mm环氧树脂及防水保护涂层,该涂层的主要起到固化磁环、防腐蚀(去离子水或冷却硅油)和防氧化的作用;同时要求磁环表面涂层导热系数须大于1.5 (W/m.K),确保磁芯中心热量能够及时散出,被腔体冷却剂带走。数量以及技术指标:磁合金环的冷态性能μ'pQf值研制指标要求分别如下:(1)磁合金环要求在0.4MHz的μ'pQf大于11.1GHz;0.8MHz的μ'pQf大于13.6GHz;1.2MHz的μ'pQf大于15.6GHz;在2.0MHz的μ'pQf大于18.0GHz;μ'p @0.4 MHz要求在23000±2000范围内;磁环径向耐压要求大于10kV;采购批量磁合金环μ'pQf值性能一致性要求小于10%;采购满足上述技术要求的超高性能磁合金环的总数量为40片。交付时限为合同签订后150工作日内完成交货,按照技术指标逐项测试,性能参数需完全达标,提供完整的技术文档。
500
2025年5月
智能初级压缩系统标的名称:智能初级压缩系统。实现的功能或者目标:该系统的核心功能是对放射性固体废物进行压缩处理。为了提高废物减容及处理效率,初级压缩系统具备自动化处理功能。通过自动化控制系统,实现废物的自动输送、自动压缩和自动卸载等操作,降低人工操作的成本和风险。系统配备了多种安全保护功能。如自动监测废物的放射性水平,确保处理过程中的安全;设置紧急停暂停系统,以应对可能出现的异常情况;配备防护装置,保护操作人员的安全。系统可以实时监测和记录废物的处理过程数据,如废物的体积、压缩效率、处理时间等。这些数据可以用于监控废物处理的效果,确保处理过程符合预定的标准和要求。压缩能力0-20t,减容比3,输送能力1t,适用200L钢桶,压头304不锈钢材质,排风过滤效率99.99% ,配备若干传感设备。质量要求:所有设备和材料必须符合国家及行业标准,确保质量可靠。提供相关质量认证和检测报告,确保设备性能符合采购需求。服务要求:供应商需提供全面的售后服务,包括设备安装、调试、培训和维护。在设备运行过程中,提供及时的技术支持和故障排除服务。安全要求:所有设备必须符合安全标准,确保操作人员的安全。提供详细的安全操作手册和培训,确保设备使用过程中的安全性。时限要求:所有设备的采购、交付和安装需在2026年度内完成,确保不影响整体工程进度。供应商需提供详细的交付和安装计划,确保按时完成各项工作。
160
2025年9月
紧凑型放射性废液水泥固化系统标的名称:紧凑型放射性废液水泥固化系统。实现的功能或者目标:采用紧凑化布局和小型化设计,可进行运输,满足多个地点废液处理需要。水泥固化体抗压强度不小于7MPa;水泥固化体的抗浸泡、抗冻融、耐γ辐照性、主要放射性核素的抗浸出性满足(GB14569.1 -2011)的要求;单桶固化处理时间小于2小时。质量要求:所有设备和材料必须符合国家及行业标准,确保质量可靠。提供相关质量认证和检测报告,确保设备性能符合采购需求。服务要求:供应商需提供全面的售后服务,包括设备安装、调试、培训和维护。在设备运行过程中,提供及时的技术支持和故障排除服务。安全要求:所有设备必须符合安全标准,确保操作人员的安全。提供详细的安全操作手册和培训,确保设备使用过程中的安全性。时限要求:所有设备的采购、交付和安装需在2026年度内完成,确保不影响整体工程进度。供应商需提供详细的交付和安装计划,确保按时完成各项工作。
300
2025年9月
靶更换和维护系统靶更换和维护系统是同位素生产靶热实验中靶站遥控维护和辐照的关键设备。该设备将实现同位素靶在辐照区域和热室操作区域间的转运,束流打靶过程中靶件精准定位和支撑、提供冷却水流道和补偿屏蔽。包括靶维护小车、靶系统和传输系统,靶系统固定于靶车上,随靶车运动,进入或离开辐照室时,靶中心始终与束线高度一致,重复定位精度≤2mm。靶维护小车在轨道方向可提供不小于2m的钢屏蔽。整套设备需通过可靠的驱动控制系统、锁紧定位系统,实现各个设备间精确定位和对接以及事故工况下的双向驱动。系统工作在强辐照环境下,零部件应尽量采用金属材料,且零部件的维护需满足采用遥操控机械手操作。交付时限为合同签订后150工作日内完成交货及安装调试,按照技术指标逐项测试,性能参数需完全达标,提供完整的技术文档。
280
2025年9月
低能靶站热室标的名称:低能靶站热室。实现的功能或者目标:低能靶站热室作为医用同位素生产装置的基础部分之一,其为靶站及靶的维护提供了一个安全的工作环境,保证工作人员不直接进入热室内进行操作,但可以通过机械手或遥控设备来进行精确的操作,同时有效防止放射性物质泄露到外部环境中,确保工作人员、公众及环境的安全。质量要求:所有材料和工艺必须符合国家及行业标准,确保质量可靠,提供相关质量认证和检测报告,符合热室系统设计图纸,能够满足靶系统运行的主工艺操作性能,且优于三级以上密封等级。具备足够可靠的质量水平,确保设备性能符合采购需求。服务要求:供应商需提供全面的售后服务,包括设备安装、调试、培训和维护。在设备运行过程中,提供及时的技术支持和故障排除服务。安全要求:所有设备必须符合安全标准,确保操作人员的安全。提供详细的安全操作手册和培训,确保设备使用过程中的安全性。时限要求:所有设备的采购、交付和安装需在2026年度内完成,确保不影响整体工程进度。供应商需提供详细的交付和安装计划,确保按时完成各项工作。
1500
2025年9月
抗辐照四极磁铁标的名称:抗辐照四极磁铁;数量5套;抗辐照四极磁铁指标:有效长度500 mm,极头半径150 mm,MgO抗辐照线圈,峰值磁场3000 Gs。符合ISO9001质量管理体系认证,提供出厂检测报告及第三方性能验证证书,到货后15日内完成性能测试,所有指标需100%达标。供应商需提供现场安装、调试及操作培训服务(含2名工程师驻场≥3天)。交货周期:合同签订后12个月,质保期≥12个月(自验收合格日起)维修响应时间:在接到技术服务要求后,需在24小时内作出回应。
230
2025年10月
低功率靶站束线SM300扫描磁铁低功率靶站束线SM300扫描磁铁,数量2台,每台50万元。设备的主要规格参数为有效长度300 mm,安装长度350 mm,气隙130 mm,峰值强度±400 Gs。利用扫描磁铁的动态变化磁场对束流产生的动态变化的力,实现束流在靶面上的均匀化,降低束流峰值流强密度。铁芯为NiZn铁氧体。线圈采用外方内圆的空心铜管,牌号为TU1。其它材料:底座为不锈钢。磁铁需满足:1、质量:材料、工艺、加工等满足图纸和设计要求,磁场测量结果符合磁场设计指标。2、服务:厂家负责非标工艺设计、加工、二次修磁、运输、配合质量控制、配合测试及售后服务。按照合同要求时限运至甲方指定地点。合同签订后6个月内交货。
100
2025年6月
低功率靶站束线D-R2000-φ30二极磁铁低功率靶站束线D-R2000-φ30二极磁铁,数量2台,每台60万元。偏转半径2000 mm,气隙120 mm,偏转角度30°。利用二极磁铁的磁场使束流偏转,将束流偏向后进入低功率靶站。铁芯由电工纯铁DT4加工而成。线圈采用外方内圆的空心铜管,牌号为TU1。其它材料:底座为不锈钢。磁铁需满足:1、质量:材料、工艺、加工等满足图纸和设计要求,磁场测量结果符合磁场设计指标。2、服务:厂家负责非标工艺设计、加工、二次修磁、运输、配合质量控制、配合测试及售后服务。按照合同要求时限运至甲方指定地点。合同签订后五个月内交货。
120
2025年6月
低功率靶站束线SM300扫描磁铁电源低功率靶站束线SM300扫描磁铁电源是构建同位素攻坚项目的必要组件,该电源采用常规方案,数量2台。为扫描磁铁线圈通电励磁,使其产生动态磁场,确保束流按照预期在靶面扫描。本次招标的技术参数如下:1)扫描电源机柜的机械加工生产需满足所提外形、尺寸、结构、颜色、样式、承重、强度及精度要求;2)输出正弦波电流;4)电流频率500Hz;5)电流波形幅值376.2A;6)电流纹波小于1%;7)机柜内采用水冷方式,无风扇,内部温升小于50℃,满足72小时满功率输出稳定工作;8)预期使用10年,使用频率为365天/年。合同签订后5个月内交货。
100
2025年6月
带电粒子测量电子学系统标的名称:带电粒子测量电子学系统,数量:1批,采购带电粒子测量电子学系统一批,用于质子诱发散裂反应带电粒子测量望远镜探测器信号的处理与分析、数据采集与获取等过程,主要包括信号甄别、信号放大、逻辑处理、符合、触发、在线显示、数据采集与数据获取等。该套系统可以满足至少九路探测器测量数据的处理能力。技术指标:具备基线恢复和成形放大、450ns数字延迟的ECL时间输出、增益可调范围1-600、低噪声;模数转换模块ESD输入保护、差分输出100Ω;偏压模块电压可调范围0-800V,调节步长12.5mV,校准精度0.5%。
130
2025年4月
中子测量核电子学与数据获取系统标的名称:中子测量核电子学与数据获取系统,数量:1批,采购中子测量核电子学与数据获取系统一批,用于核数据宏观检验中子探测器测量信号的后端处理与分析,以及数据采集与获取等过程,主要包括信号甄别、逻辑处理、线性分路、符合、触发、筛选、在线显示、数据采集、数据获取等。该套系统可以满足至少十路探测器测量数据的处理能力。技术指标:具备快时间响应、低耦合本底、中子-伽玛鉴别和高精度高频率信号处理能力,中子测量时间分辨率高于2ns,甄别上升时间<1ns,脉冲宽度10ns。采购产品质保期≥12个月(自验收合格日起),质保期内出现的质量问题,厂商负责免费维修或更换。
270
2025年4月
中子核数据测量装置二极磁铁偏转系统标的名称:中子核数据测量装置二极磁铁偏转系统,数量:1台,采购中子核数据测量装置二极磁铁偏转系统一台,利用二极磁铁产生的高强度磁场偏转中子场中的带电粒子。系统需满足如下性能:偏转半径≤3500 mm;气隙>180 mm;磁场大于1.5 T。系统需包含二极磁铁、磁铁电源及电缆等。采购合同签订后一年内交货并安装完毕。设备供应商提供专业的仪器操作培训,保证使用方技术人员掌握仪器的操作。质保期要求在2年以上。质保期内,任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题,厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。保修期内负责免费维修;全年7*24小时响应,提供日常电话及邮件的免费技术支持,接到用户设备保修后24小时做出响应,电话沟通解决问题,如果需要现场维修,维修服务人员在3天内到达用户现场对设备问题做出判断解决。具体技术参数、交货地点及相关售后服务以招标文件为准。
130
2025年11月
中子核数据测量低本底高纯锗谱仪系统标的名称:中子核数据测量低本底高纯锗谱仪系统,数量:2套,采购中子核数据测量低本底高纯锗谱仪系统2套,利用中子核数据测量低本底高纯锗谱仪系统的高能量分辨特性,开展放射性核素的衰变伽马射线测量。系统需满足如下性能:相对探测效率:≥40%;能量响应范围:40 KeV~10 MeV;能量分辨率FWHM:对122keV峰:≤0.9KeV;对1.33MeV峰:≤1.9KeV。系统需包含高纯锗探测器、多通道数字化谱仪、伽马解谱分析软件、液氮回凝制冷装置及低本底铅室等。采购合同签订后180日内交货并安装完毕。设备供应商提供专业的仪器操作培训,保证使用方技术人员至少三人掌握仪器软硬件的操作。质保期要求在2年以上。质保期内,任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题,厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。保修期内负责免费维修;全年7*24小时响应,提供日常电话及邮件的免费技术支持,接到用户设备保修后24小时做出响应,电话沟通解决问题,如果需要现场维修,维修服务人员在5天内到达用户现场对设备问题做出判断解决。具体技术参数、交货地点及相关售后服务以招标文件为准。
300
2025年5月
高功率质子高通量辐照件冷却系统标的名称:高功率质子高通量辐照件冷却系统 实现的功能/目标::本系统旨在为高功率质子材料辐照实验提供高效的辐照靶件冷却解决方案,确保靶件在高功率束流辐照下稳定运行,避免因温度过高导至的材料损伤或实验中断。系统需具备高效率的冷却能力,良好的兼容性以及安全可靠的运行性能,能够满足长时间连续辐照实验的需求。数量:一套 技术指标:冷却功率:不小于300 kW;冷却介质:优选液态铅铋;质量要求:系统性能稳定,运行可靠,满足高功率质子辐照材料实验需求。设备制造符合相关国家标准和行业规范;服务要求:供应商需提供设备的安装调试服务,确保系统正常运行;提供操作培训和技术支持服务,帮助用户掌握系统使用方法;安全要求:系统设计符合辐射安全和设备运行安全规范;具备多重安全保护功能,防止因设备故障导至的实验中断或安全事故;提供完整的安全操作手册和应急预案。时限要求:合同签订后,设备交付周期为12个月,安装调试周期为3个月,验收周期为1个月。详细技术参数及相关售后服务以招标文件为准。
450
2025年7月
高功率质子高通量辐照靶室系统标的名称:高功率质子高通量辐照靶室系统 实现的功能/目标:针对高功率质子高通量材料辐照实验需求,设计并研制一套真空辐照靶室,要求能兼容不同辐照靶件,能为材料高通量辐照实验提供持续、稳定、可靠的实验条件。数量:一套 技术指标:靶室真空度:优于1E-4 Pa;材料要求:采用高抗辐照材料,具备耐高温、耐辐照、耐腐蚀性能;结构要求:具备良好的密封性和屏蔽性能,满足辐照防护要求。质量要求:系统性能稳定,运行可靠,符合相关国家标准和行业规范。服务要求:供应商需提供完整的安装调试、操作培训、售后服务及技术支持,确保系统顺利运行。安全要求:系统设计需符合辐射安全规范,具备完善的安全防护措施和应急方案。时限要求:合同签订后,设备交付周期为12个月,安装调试周期为3个月,验收周期为1个月。详细技术参数及相关售后服务以招标文件为准。
470
2025年8月
高功率质子高通量辐照装置监测与控制系统标的名称:高功率质子高通量辐照装置监测与控制系统 实现的功能或目标:本系统旨在对高功率质子高通量材料辐照装置辐照实验参数和运行状态进行实时监测与控制,确保辐照实验的安全、稳定和高效进行。要求系统具备的功能有:实时监测靶件的温度变化;监控冷却剂的温度、流速、压力等参数,保障冷却系统的正常运行;在出现异常情况(如温度过高、冷却剂泄漏等)时,及时发出警报并采取紧急措施,确保实验安全;根据监测数据自动调节冷却系统参数,优化运行效率,减少人工干预。数量:1套 技术指标:可监控的温度范围为25℃至650℃;可监控的冷却剂参数包括:温度、流速、压力、流量等。质量要求:系统性能稳定,运行可靠,满足高功率质子材料辐照实验需求;设备制造符合相关国家标准和行业规范;提供完整的设备性能测试报告及验收标准。服务要求:供应商需提供设备的安装调试服务,确保系统正常运行;提供操作培训和技术支持服务,帮助用户掌握系统使用方法;安全要求:系统设计符合辐射安全和设备运行安全规范;具备多重安全保护功能,防止因设备故障导至的实验中断或安全事故;提供完整的安全操作手册和应急预案。时限要求:合同签订后,设备交付周期为12个月,安装调试周期为3个月,验收周期为1个月。详细技术参数及相关售后服务以招标文件为准。
580
2025年9月
质子束流引出与调制装置二极磁铁标的名称:质子束流引出与调制装置二极磁铁,数量:1台,采购质子束流引出与调制装置二极磁铁一台,用于实现质子束流的引出与偏转功能。该设备要求能够对600 MeV质子束流的偏转角度达到45度,峰值磁场1.5 T,接近电工纯铁饱和区。按600 MeV质子束磁刚度考虑,偏转角度45°下的偏转半径为3500 mm;根据束线布局与终端位置,需极头气隙100 mm,确保覆盖束流10倍以上RMS包络,减小束损。交货周期为签订合同后1年以内。采购质量需满足:材料、工艺、加工等满足图纸和设计要求,磁场测量结果符合磁场设计指标。服务:厂家负责非标工艺设计、加工、二次修磁、运输、配合质量控制、配合测试及售后服务。供应商需按照合同要求时限将装置运至甲方指定地点,并提供现场安装、调试及操作培训服务(含1名工程师驻场≥2天)。采购项要求24个月质保期,质保期内任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题,厂商负责免费维修或更换。维修响应时间:在接到技术服务要求后,需在24小时内作出回应。具体技术参数及相关售后服务以招标文件为准。
120
2025年8月
模拟乏燃料分离与再生芯块制备控制系统标的名称:模拟乏燃料分离与再生芯块制备控制系统 数量:1套 功能和目标:该系统要集成控制模拟乏燃料分离与再生控制系统所有设备,运行设备,存储和分析数据等。需要实现设备的集中控制和终端控制,拥有完整的数据库及数据处理系统;技术指标:响应时间小于1秒,系统可靠性大于95%;数据传输与采集器上一致;故障率小于1次/10天;可扩展性大于现有设备的3倍以上。数据加密:支持数据传输与存储的加密功能,确保数据安全。权限管理:支持多级用户权限管理,防止未授权访问。提供系统安装、调试及培训服务。提供7×24小时技术支持,故障响应时间小于2小时。质量要求:系统需通过严格的功能测试和性能测试,确保各项指标达标。设备与软件需符合国家相关标准及行业规范。时限:签订合同后6个月内交付,后续服务保障至少3年。
280
2025年11月
乏燃料分离与再生热室控制系统标的名称:乏燃料分离与再生热室控制系统;数量:1套 实现的功能:热室操作控制系统的主要用途在于对热室中开展高温氧化分离裂变产物与再生燃料芯块的工艺流程进行远程控制与监控,匹配先进的智能化控制技术,可通过分析历史数据和实时数据,提高生产效率和产品质量。根据具体需求选择和配置不同的功能模块,可适应不同规模和复杂度的生产需求,最终实现远程控制可大大提高维护效率和降低运营成本。该系统的功能较为复杂,首先要实现整个主工艺设备的单独控制;然后实现集中控制;数据获取需精准,和终端数据基本一致;可实现设备的集中控制和终端控制,拥有完整的数据库及数据处理系统;响应时间小于1秒,系统可靠性大于95%;数据传输与采集器上一致;故障率小于1次/10天;可扩展性大于现有设备的3倍以上。控制系统可完成各检测参数的采集、记录、显示、报警,能够根据工艺控制要求实现设备手动、自动模式下操作运行,满足仪表与被控设备的自动调节、联锁保护、顺序控制、故障诊断处理功能要求。整体系统的设计使用寿命为10年以上,应具备完善的安全防护措施,配备安全报警装置。本产品应在合同签订后18个月内交货,提供货物的质量保证期自验收合格之日起24个月。
480
2025年7月
热室中燃料组件拆解与单棒的剪切系统标的名称:热室中燃料组件拆解与单棒的剪切系统;数量:1套;具备气氛保护功能,剪切刀具易于更换。该系统将采用先进的机械设计,结合自动化控制系统,实现对乏燃料的自动送料、压紧、剪切及物资传送等工作,完成对乏燃料组件的基本分解与单棒抽取。剪切速度:根据项目需求,设备将具备较为高效的剪切效率,以满足高效处理乏燃料组件的要求。剪切精度:设备将实现较高的剪切精度,确保剪切后的燃料棒符合后续处理工艺的要求。安全性:设备将配备多重安全保护措施,包括紧急停止按钮、安全控制、监测系统等,确保操作人员的安全。可靠性:设备将采用高质量材料和精密制造工艺,确保长时间稳定运行,满足项目对可靠性的要求。操作维修便捷性:设备操作方便可靠,热室内设备采用模块化设计,易损件模块能够在专用工具辅助下,可顺利实现模拟远距离拆装操作,降低操作难度,提高工作效率。本产品应在合同签订后18个月内交货,提供货物的质量保证期自验收合格之日起30个月。供应商需提供安装调试、操作培训及定期维护服务。设备故障后5小时内提供远程支持,7天内到达现场。
1155
2025年6月
高温氧化干法系统标的名称;高温氧化干法系统 数量:1套;实现的功能:能够实现在热室条件下开展每批次公斤量级真实乏燃料的干法后处理,主要通过高温氧化处理工艺,完成乏燃料中芯块与包壳的分离、裂变产物的去除等流程,燃料粉末回收率大于98%,对部分裂变产物的去除分离效率约为70-90%。该系统由多个部件组成,具有多个功能,整套设备运行稳定,具有连续性处理的能力。部分设备能够实现自动化控制,具有远程运维能力,能够及时预判与发现工艺故障,同时易损坏、频繁拆卸部件采用模块化设计以及配套在线分析设备等,大大降低人为参与生产操作,提升检维修效率,降低人员受照剂量。质量;热室设备应采用优质的耐高温、耐腐蚀、耐辐照材料制造,确保在恶劣的工作环境下长期稳定运行,使用寿命不少于10年。设备应具备完善的安全防护措施,配备安全报警装置,当设备运行出现异常情况时,能及时发出警报,提醒操作人员采取相应措施。时限:本产品应在合同签订后18个月内完成设备交付及安装调试,提供货物的质量保证期自验收合格之日起36个月。服务:供应商需提供安装调试、操作培训及定期维护服务。
2055
2025年8月
串联四级杆标的名称:串联四级杆;数量:1台;实现的功能:该设备在本项目内主要用于净化处理后放射性废液中放射性核素的检测,以验证放射性废液处理效果,其分析结果是评价净化工艺及材料在放射性核素去除方面有效性的关键数据。技术指标:1)四极杆:碰撞池前和池后配备2组相同规格的钼材质共轭双曲面四极杆质量分析器 ;2)四极杆驱动频率:3.0 MHz 四极杆扫描速度:56.6M amu/s;3)质量数范围:Q1 2-260 amu ;Q2 2-275 amu 4)质量轴稳定性:<0.05amu(24h) 5)分辨率:优于0.3amu;6)检测器:脉冲模拟双模式电子倍增器,11个数量级动态线性范围,最短积分时间≤0.1ms;使用在线氩气;7)真空系统:内置 2 个独立的涡轮分子泵;Q1,碰撞反应池,Q2 均设置独立真空腔分隔;计算机自动控制真空泵的运行,软件中实时显示真空泵运行情况和真空参数。关键性能指标:1)灵敏度【cps/ppm】:低质量数:7Li≥400M;中质量数:115In≥1400M;高质量数:238U≥980M 2)检测限【3sigma,ppt】:9Be≤0.04ppt;115In≤0.01ppt;209Bi≤0.01ppt。3)背景:≤0.2cps(在9amu和238amu,Be及U处测定) 4)氧化物产率:CeO+/Ce+≤2.0% 5)二价离子产率:Ce2+/Ce+≤3.0% 6)丰度灵敏度:理论丰度灵敏度:低质量端≤1×10-14;高质量端≤ 1×10-14;验收丰度灵敏度:低质量端≤1×10-10;高质量端≤1×10-10;7)短期稳定性:RSD≤2.0%(20min);长期稳定性:RSD≤3.0%(4hrs);8)同位素精度比:107Ag/109Ag<0.2% 。
270
2025年6月
高分辨电感耦合等离子体质谱仪标的名称:高分辨电感耦合等离子体质谱仪;数量:1台 实现的功能:可实现痕量或超痕量元素和核素的分析检测,可区分同质异位素或者去除质量干扰,满足复杂组分样品分析检测要求;技术指标:分辨率大于1000,质量数范围不小于4-250, 灵敏度大于108cps/ppm In,同位素精度比Ag107/Ag109<0.2%氧化物产率<2%,信号短期和长期稳定性<2%RSD。技术支持:供应商需提供安装调试、操作培训、定期维护维修服务,提供长期技术支持和维修服务。免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。售后服务及响应时间:设备故障后2小时内提供远程支持,48小时内到达现场。合同签订后,卖方需要在180天内完成货物交付,须在交货日期90天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收,直至技术指标与标书符合。免费提供现场培训,人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识,直到用户能正常使用和维护仪器。仪器质保期不小于两年,厂家长期提供技术支持。
360
2025年9月
皮秒激光器标的名称:皮秒激光器;数量:1台;主要目标:作为等离子体激发源。项目任务拟基于激光诱导击穿光谱技术开展乏燃料组分在线分析与检测,即利用脉冲激光烧蚀乏燃料产生等离子体信号光,分析信号光谱进行乏燃料组分分析。拟购置皮秒激光器是开展激光诱导击穿光谱技术研究的核心设备,也是长短激光脉冲组合探索方案的必要设备之一。拟购置皮秒激光器要求的性能指标包括脉冲宽度≤30ps, 单脉冲能量≥100mJ@1064nm,可输出三种波长1064nm,532nm和266nm,脉冲能量稳定性(RMS值)≤2%,并且无故障运行时间可达6个月。销售服务:签订购置合同后,要求12个月内完成设备交付和安装调试,产品质保期长于1年。技术支持:供应商提供详尽的操作手册、操作培训和定期的设备维护服务。响应时效:设备故障后1天内提供远程咨询服务,7天内到达现场。
160
2025年10月
基于扫描电子显微镜的原位力学测试系统本次采购标的名称:基于扫描电子显微镜的原位力学测试系统;数量:1套;主要功能:实现扫描电镜高分辨率微纳米结构成像的同时准确得到定量的载荷和位移的数据。技术指标:载荷量程≥200mN,载荷分辨率≤10nN;最大纵向位移≥150μm,位移分辨率≤0.02μm;样品台XYZ方向移动范围分别不低于25mm、25mm和10mm,移动精度≤1nm;最高工作温度不低于800℃。系统设计需充分考虑可靠性、可维护性及与扫描电镜的适配性等要求。其中含有原位纳米压痕测试模块(原位观察压缩过程,实时监测和记录实验过程中的力学数据),定位样品台(样品精确定位),数据采集和控制系统(数据采集频率不低于30kHz),软件系统(将连续的载荷、位移数据与SEM视频之间实现时间同步,实时观测材料在高温下的微悬臂梁及微柱的压缩、拉伸测试)。采购项要求合同签订后6个月内交货,24个月质保期,质保期内任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题,厂商负责免费维修或更换。维修响应时间:在接到技术服务要求后,需在24小时内作出回应。技术参数及相关售后服务以招标文件为准。
240
2025年8月
UO2燃料组件制备标的名称:UO2燃料组件制备 功能及目标:针对10MW兆瓦ADANES装置燃烧器高功率运行和开展嬗变实验的研究需求,批量化制造完成UO2燃料组件。数量及指标:UO2燃料组件制造数量为12盒,六角形闭式组件,芯块材料为UO2,富集度为19.75wt%,每盒燃料组件的U-235/铀装量11.40/57.73kg,燃料棒活性段总长1300mm,芯块直径14.4mm,包壳厚度0.55mm,燃料棒直径15.7mm,燃料棒中心距19.83mm,间距/外径比(P/D)1.26,包壳材料CN-1515,外套管和锁紧装置材料铁马钢,组件内/外对边距126/132mm。制造质量需满足核燃料组件招标文件中提出的设计规格要求。服务要求:制备材料应符合燃料组件设计要求;制备方案涵盖从燃料芯块制备到组装成完整组件的所有步骤,明确每一步骤的具体操作方法和技术参数;制定燃料组件运输和验收方案,提供UO2燃料组件运输服务。安全要求:制造过程中需制定相应的监督管理方法,建立符合核安全法律法规的质量保证体系,UO2燃料组件制造完成后需进行产品合格性鉴定。时效要求:交货时间:制造周期4年,2029年12月前运至反应堆厂房并完成验收。具体技术参数及相关服务要求以招标文件为准。
25000
2025年10月
同位素超导直线加速器高beta超导腔功率耦合器超导腔系统是同位素超导直线加速器的重要加速设备,其作用是提供带电离子加速所需的加速电压。超导腔功率耦合器是超导腔系统中的重要部件之一,其主要功能是将功率源输出的微波功率馈送到超导腔内,并利用陶瓷窗将大气与腔内的超高真空环境隔离开,同时还提供从室温到超导低温的低漏热过渡连接作用。现阶段需采购18支高beta超导腔功率耦合器,耦合器的工作频率为325MHz,最大连续波功率为10kW。325MHz功率耦合器主要由外导体组件、窗体-内导体组件和T型盒等部件组成。功率耦合器主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求,真空漏率好于1×10-10mbar·L/s。耦合器系统所需的材料包括陶瓷窗、高纯无氧铜、不锈钢和铝合金等。超导腔耦合器工艺主要包括外导体镀铜(镀层厚度为30微米)、双热窗陶瓷窗真空焊接(陶瓷窗为同轴平板窗,外径为112mm)、陶瓷窗镀氮化钛薄膜(薄膜厚度为7~15纳米)等,具体标准参考近代物理研究所超导腔耦合器研制规范和具体图纸。耦合器真空侧与超导腔共用真空,因此需要满足超导腔超高真空和超高洁净度的要求。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。
450
2025年6月
