查看: 10043|回复: 4
[分享] 示波器、频谱分析仪、网络分析仪究竟有哪些区别?
发表于 2025-3-10 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/519435538
发表于 2025-3-10 14:11 | 显示全部楼层
示波器
对于如今的模拟和数字电路来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具。示波器这一测量工具也是在各个电路实验中用来测试和验证实验作业及设计的最常用仪器。
示波器图片
什么是示波器?示波器是一种电子测量仪器,可以在无干扰的情况下监控输入信号,随后以图形方式采用简单的电压与时间格式显示这些信号。
示波器概述
示波器是用于观察电信号电压随时间变化关系的仪器,用于分析信号的时域特性。
直观的测试信号的周期、相位、边沿时间以及多个信号对比,可以直观的观测信号随时间变化的幅度变化规律的等
示波器的基本应用
基本波形参数测量与电路异常诊断
高速信号完整性分析(眼图、抖动分析)
标准总线一致性分析(USB、PCle、DDR、HDMI等)
串行信号解码(I2C 、 SPI 、 CAN等)
宽带信号的调制分析(UWB 、雷达等)
下图是数字示波器体系结构图。
示波器结构图
这是一张数字示波器的内部结构图,整个硬件架构分为四部分:
1. 示波器的模拟前端部分,主要有衰减器和放大器组成;衰减器的作用是当调节衰减比可以测试电压幅度较大的信号,当衰减比较小或者0db衰减,通过放大器的放大作用可以测试小幅度的信号,经过模拟前端后,信号被调节到合适的幅度,就可以较为理想被ADC进行模数转换,放大器的另外两个作用是垂直偏置和提供匹配电路驱动ADC和触发电路。
2. 模数转换器先对输入信号进行采样,将输入波形转化成采样点,通过将采样点量化和编码 存储在示波器的通道内存中。
3. 从模拟前端的输出另一路连接触发电路,当输入信号波形满足预设的触发事件后,时基会将触发事件发生的时刻设定为初始时刻计算接下来采样点的时间 最终显示在屏幕上
A/D转换器是波形采集的关键部件。它决定了示波器的最大取样速率、存储带宽以及垂直分辨率等多项指标。目前存储示波器采用的A/D转换的形式有逐次比较型、并联比较型、串并联型以及CCD器件与A/D转换器相配合的形式等
推荐阅读:
如何确定示波器的信号完整性模拟示波器,数字示波器和混合示波器的区别
模拟示波器
第一种是模拟示波器,它使用阴极射线管来显示波形。屏幕上涂有荧光物质,只要被电子束集中就会发光。当连续的荧光点亮起时,您可以看到信号的再现图形。为了使示波器稳定地显示波形,必须使用触发。当显示屏上的整个波形迹线完成时,示波器会等到特定的事件发生后(例如,上升沿超过某个电压值)再次开始显示迹线。未经触发的显示画面是没有用处的,因为它显示的波形并不稳定(同样适用于下面将会讨论的 DSO 和 MSO 示波器)。
模拟示波器非常实用,因为荧光点会继续发光一段时间而不会马上消失。您可以在几个彼此重叠的示波器迹线上看到信号的毛刺或不规则性。由于当电子束击中屏幕时便会显示波形,所以显示信号的亮度与实际信号的亮度有关。这使显示屏与三维显示屏类似(换句话说,x 轴代表时间,y 轴代表电压,而 z 轴则代表亮度)。
模拟示波器的不足之处是无法使显示画面 “固定”,从而使波形停留较长的时间。当荧光物质不再发光时,该部分的信号也随之消失。此外,您无法自动执行波形测量,必须使用显示屏上的网格线进行手动测量。电子束在进行水平扫描和垂直扫描时存在一个速度上限,这会导致模拟示波器可显示的信号类型也十分有限。尽管模拟示波器目前还拥有不少用户,但其销量大不如前。数字示波器已经成为用户的主流选择。
数字存储示波器(DSO)
数字存储示波器(通常称为 DSO)是为了弥补模拟示波器的诸多不足而发明的。 DSO 输入一个信号,并通过模数转换器将其数字化。图 12 显示了是德科技数字示波器采用的一种 DSO 体系结构。
图 12. 数字示波器的体系结构
衰减器会调整波形。垂直放大器会在波形传到模数转换器(ADC)时做进一步的调整。ADC 会对收到的信号进行采样和数字转换,随后将这个数据存入存储器中。触发器会寻找触发事件,而时基会调整示波器的时间显示。在示波器显示信号之前,微处理器系统可以执行您指定的其他后期处理任务。
数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
数字式存储示波器"数字式存储示波器拥有更快的波形捕获率、自动测量功能、以及集 7 种仪器功能于一身的综合功能,可以更快速地捕获更多数据。"
如何评测示波器的垂直噪声特性”本文介绍了示波器的垂直噪声特性及其对测量的影响,并提供了多个宝贵技巧,帮助您在测量系统噪声较高的情况下,更准确地对低电平信号进行噪声和干扰测量。“
混合信号示波器(MSO)
DSO 的输入信号属于模拟信号,通过数模转换器将其数字化。随着数字电路技术的蓬勃发展,同时监测模拟信号与数字信号变得越来越重要。鉴于此,示波器厂商着手生产能够触发和显示模拟与数字信号的混合信号示波器。这类仪器通常具备少数几个模拟通道(2 或 4)和更多的数字通道(参见图 13)。
图 13. 混合信号示波器的前面板输入提供了 4 个模拟通道和 8 个数字通道
混合信号示波器的优点是可以触发任意组合的模拟与数字信号,并且显示以相同时基进行关联的所有信号。
InfiniiVision 4000 X 系列示波器MSOX4154A 混合信号示波器:1.5 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道推荐阅读:
使用示波器捕获难以捉摸的事件高级示波器用户须知!频谱分析仪
频谱仪主要测量仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。
频谱仪
频谱分析仪图片
参加下图: 典型频谱分析仪的结构框图
典型频谱分析仪的结构框图
  • 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。
  • 信号分析仪同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。“信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。
频谱分析基础(红宝书)网络分析仪
可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。
网络分析仪图片
网络分析仪基本原理矢量网络分析仪矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等。这个测量示例的高级框图显示,有一个正向发送的信号通过被测器件的输入端到达了输出端。从器件的输入端到输出端的测量被称为正向测量。网络分析仪的接收端可以测量入射、反射和传输的信号,以便计算正向 S 参数。
示波器​频谱分析仪(信号分析仪)​网络分析仪
是德科技
E4447A
产品:已退市   替代款:N9030B 550
Agilent E4447A安捷伦PSA系列频谱分析仪3Hz–42.98GHz
品牌:安捷伦 Agilent
性能
*+/-0.24dB幅度精度
*-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
*10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
*81 dB W-CDMAACLR动态范围
分析带宽
*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
*-78dB(额定值)三阶互调
*0.5 dBIF频率响应
*-78dB(额定值)三阶互调
灵活性
*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件
*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量
发表于 2025-3-10 14:12 | 显示全部楼层
主要特点
获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;
电池使用时间长达 4 小时
性能可以与台式仪器相媲美–-152 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 < 0.4 s 全扫宽扫描时间
创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%
技术参数
频率9 kHz 至 7 GHz
最大分析带宽
带宽选件3 MHz
1 GHz 时的 DANL-152 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-119 dBc/Hz
总体幅度精度±1.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+10 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围96 dB
应用——通用AM/FM 调谐和侦听模拟解调场强测量脉冲远程语言兼容性SCPI 代码兼容性频谱辐射模板频谱图激励响应
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
其他特性AM/FM 调制分析ASK/FSK 调制分析通道扫描仪安全特性测试管理器时间选通分析
系统特性仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量连续波或扫频使用峰值传感器进行射频脉冲测试
可用应用
手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
频率9 kHz 至 7 GHz
最大分析带宽
带宽选件3 MHz
总体幅度精度±1.5 dB
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
系统特性仅限内置 GPS 接收机
可用应用
手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
频率9 kHz 至 7 GHz
最大分析带宽
带宽选件3 MHz
总体幅度精度±1.5 dB
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
系统特性仅限内置 GPS 接收机
可用应用
手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
  • 频率9 kHz 至 7 GHz
    最大分析带宽
    带宽选件3 MHz
    总体幅度精度±1.5 dB
    性能水平◆◆◇◇◇◇
    标准衰减器衰减范围50 dB
    标准衰减器步进1 dB
    系统特性仅限内置 GPS 接收机
    可用应用
    手持式
频率9 kHz 至 7 GHz
最大分析带宽
带宽选件3 MHz
总体幅度精度±1.5 dB
性能水平◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围50 dB
标准衰减器步进1 dB
系统特性仅限内置 GPS 接收机
可用应用
手持式
HSA手持频谱分析仪各型号比较
型号频率带宽1 GHz 时的 DANL总体幅度精度三阶截获1 GHz 时
N9340B9KHz-3GHz1MHz-144 dBm±1.5 dB+10 dBm
N9342C9KHz-7GHz3MHz-152 dBm±1.5 dB+10 dBm
N9343C9KHz-13.6GHz3MHz-144 dBm±1.3 dB+11 dBm
N9344C9KHz-20GHz3MHz-152 dBm±1.3 dB+11 dBm
N9912A100KHz-6GHz5MHz-148 dBm±0.5 dB+18 dBm
N9913A100KHz-4GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9914A100KHz-6.5GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9915A100KHz-9GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9916A100KHz-14GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9917A100KHz-18GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9918A100KHz-26.5GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9935A100KHz-9GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9936A100KHz-14GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9937A100KHz-18GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9938A100KHz-26.5GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+15 dBm
N9950A100KHz-32GHz5MHz-159dBm±0.5 dB+13 dBm
N9951A100KHz-44GHz5MHz-159 dBm±0.5 dB+13dBm
N9952A100KHz-50GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+13 dBm
N9960A5KHz-32GHz5MHz-159dBm±0.5 dB+13 dBm
N9961A100KHz-44GHz5MHz-159 dBm±0.5 dB+13dBm
N9962A100KHz-50GHz5MHz-155 dBm±0.5 dB+13 dBm
示波器是进行电压和定时测量的重要工具,将肉眼看不见的电信号转化成肉眼直观可见的图像。
频谱分析仪主要测量整个频率范围内输入信号的幅度。
