化学发光技术
那亮闪闪的荧光棒到底有毒没毒
[讨论]
那亮闪闪的荧光棒到底有毒没毒
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2025-3-9 21:09
今天早晨,蜜豆突然问:“妈妈,荧光棒是什么?怎么用呢”?我说:“那用处可就大了,你还玩过呢,你忘了”?我依稀记得,但是想知道除了能玩,这个还能干嘛,蜜豆说。
荧光棒是无毒(商家都会说自己的东西无毒,其实有的成分是微毒,商家觉得可以忽略不计了,其中邻苯二甲酸二甲酯和邻苯二甲酸二丁酯是有低毒)、无害,用处广泛的发光产品。在演唱会、宴会、玩具、军需照明、海上救生、夜钓都可以找到这个物美价廉的小玩意。
荧光棒采用可来回弯折的塑料管(注入液体A)中套入很细的玻璃管(注入液体B)。液体A是各色不同的荧光染料与双草酸二酯(CPPO)溶于溶剂的溶液,液体B是双氧水溶于溶剂的溶液,主要的溶剂是酯类化合物。化学反应方程式:CPPO+H2O2——2C6H5OH+2CO2
我们使用荧光棒前,需要来回弯折塑料管,弯折过程中里面的玻璃细管也被折断了,液体A与液体B相遇后,它们迅速混合,发生化学反应,在此过程中会产生一个高能量的中间物,这个中间物自己不会发光,但是会把能量传给荧光染料,电子激发态下的荧光染料不稳定,因此借放光而回到稳定基态。这种光是由化学反应而产生,称为化学发光即冷光。所以荧光棒在使用过程中不会发热。
液体A和B的化学反应经过4~8小时完成,然后化学发光就不能维持了,所以荧光棒都是一次性的。用完的荧光棒里依然存在荧光染料,如果用紫外光去激发它,仍然可以产生真正的荧光,就是可以持续发光了。如果没有紫外线灯,还想再发光,可以把使用完的荧光棒放到冰箱冷冻层里放置24小时,然后拿出来甩一甩,还会二次发光,当然这种光已经日落西山,不会像第一次使用时那么亮了。
原创不易,感谢关注!清风拂面,鞠躬下台!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/116628729
特定蛋白分析
X5.0 技术支持:
